买房投资是否划算的计算公式(正式版)  [发表于 2006/12/2]
状态 开放帖 浏览量 2149
摘要:如果你的新房子,出租的月租金低于总房价的 0.5%,你贷款买房投资就会吃亏。例如:100万的房子,算上物业费,月租要有5100元;50万的房子,月租得有 2550元。 一、假设: 1、50年后残值为原房价的40%,即是余下20年的国有土地使用权,仍由房主所有;2、房屋按国家规定能用50年;3、折现率不变,分别按6%、7%、 5%进行计算,抵消通货膨胀影响,即,通货膨胀时租金上升,但折现率也会上升,两者相抵;考虑到贷款利率为5%以上,故折现率定为6%比较合理;4、假设房租不变,各个年度中,地价上涨导致的月租上升与房屋变旧导致的月租降价相抵消。5、为了保证能租出房,能有较好的租金,每隔10年进行一次装修或维修,一居在第10年花2万元。第20年、30年、40年均为3万元。如果不装修或维修,房子无法正常使用50年。 二、收支列表 建筑面积 单价 房价 月租 月物业费 税费 装修 10年修 20年修 30年修 40年修 50年后残值 一居:50 5000元 25万 1530元 30 1 4 2 3 3 3 10万元 二居:100 5000元 50万 3060元 60 2 8 4 6 6 6 20万元 三居:150 5000元 75万 4590元 90 3 12 6 9 9 9 30万元 三、计算结果: 折现率为6%时,房屋总价10万元,月租金500元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价15万元,月租金750元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价20万元,月租金1000元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价30万元,月租金1500元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价40万元,月租金2000元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价50万元,月租金2500元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价60万元,月租金3000元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 折现率为6%时,房屋总价80万元,月租金4000元,小亏,5%时折现率(比贷款利率还低,是不现实的)持平,7%大亏。 四、总体结论: 如果你的新房子,出租租金每月只为总房价的 0.5%,你贷款买房投资就会吃亏,还不如不投资;或者你可以考虑你租别人的房子。换言之,如果不考虑您或您家人对自有房屋的偏好的话,当租金低于房价的5%时,买房不如租房。 以我为例,我的房子月支出1000元,建筑面积约为50平方米,当地(四惠东的康家园小区)旧房二手价为4500元,房价为22.5万元。显然,我不应该买这个房子。因为,月租金1000元对应的房价应该低于20万元。 以我家附近的新房子(蓝T公寓、为例,一居租金扣除物业费后约为1500-1700元,建筑面积约为45-55平方米,每平方米5200-5500元的价格,总房价(算上税费与装修4万元)约为28-31万元。1500-1700元要求总房价必须低于26-29.5万元。显然,这也不是很划算。除非你的房子没有哪一个月是空的,即,随时都有承租人,否则,恐怕也没什么利润空间。而且,你得没有贷款。否则,贷款利率也在年息5%以上。 五、附:具体的计算示例,根据年金现值表、复利现值系数表等来计算。 *当折现率为6%(即,你有一笔钱,你所要求的投资回报率) 一居 的现值 {(1530-30)*12}的固定年金按6%折现为 28.37万元 再减去 各年维修费-1.2-0.93-0.52-0.3 共 2.95万元 再加上 50年后残值的折现值0.5 万元 等于 25.92万元。眼前支出为30万元,显然,买房出租的人亏,他根本就没办法盈利。 二居 的现值 51.84万元,眼前支出为60万元。显然,买房出租的人还是亏了。 三居 的现值 77.76万元,眼前支出为 90万元。显然,买房出租的人还是亏了。 *当折现率为5%(即,你有一笔钱,你所要求的投资回报率。这个折现率小于贷款利率,不现实) 一居 的现值 {(1530-30)*12}的固定年金按5%折现为 32.86万元 再减去 各年维修费-1.22-1.12-0.7-0.42 共 3.36万元 再加上 50年后残值的折现值0.8 万元 等于 30.30万元。眼前支出为30万元,显然,买房出租的人基本上没盈利,持平。 二居、三居同上。 *当折现率为7%(即,你有一笔钱,你所要求的投资回报率。这个折现率小于贷款利率,不现实) 一居 的现值 {(1530-30)*12}的固定年金按7%折现为 24.84万元 再减去 各年维修费-1.01-0.77-0.4-0.2 共 2.38万元 再加上 50年后残值的折现值0.34 万元 等于 22.80万元。眼前支出为30万元,显然,买房出租的人亏大了。 二居、三居同上。(完)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?harryzhangshijie
发帖 18篇
注册 2005/12/11
PM币 61
经验 56点
Re:买房投资是否划算的计算公式(正式版) [karen 修改于 2006/12/4]
东东不错,就是格式太差了,呵呵~~
一、假设:
1、50年后残值为原房价的40%,即是余下20年的国有土地使用权,仍由房主所有;2、房屋按国家规定能用50年;3、折现率不变,分别按6%、7%、5%进行计算,抵消通货膨胀影响,即,通货膨胀时租金上升,但折现率也会上升,两者相抵;考虑到贷款利率为5%以上,故折现率定为6%比较合理;4、假设房租不变,各个年度中,地价上涨导致的月租上升与房屋变旧导致的月租降价相抵消。5、为了保证能租出房,能有较好的租金,每隔10年进行一次装修或维修,一居在第10年花2万元。第20年、30年、40年均为3万元。如果不装修或维修,房子无法正常使用50年。
二、收支列表
三、计算结果:
四、总体结论:
二居、三居同上。
二居、三居同上。(完)
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
Re:买房投资是否划算的计算公式(正式版) [回复于 2006/12/4]
karen姐姐太牛了。 不仔细看真不相信是用上面的文章调整格式出来的
E-mail:yhua@mypm.net
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bjyr
发帖 3910篇
PM币 268
经验 8359点
呵呵,一般一般。不就是排排版么~~
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
嘿嘿
顶啊
我要看
你们好
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?我是一个胡桃
来自 湖南
发帖 68篇
注册 2006/12/4
PM币 224
经验 227点
Re:买房投资是否划算的计算公式(正式版) [回复于 2006/12/14]
分析的很好,可以参考。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
曾听水龍吟,曾看凌波舞;一生痴绝处,无梦到罗浮.
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bluebabyeyes
发帖 23篇
注册 2006/10/27
PM币 80
经验 28点
Re:买房投资是否划算的计算公式(正式版) [回复于 2006/12/15]
有见地,可以参考
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?panzhiwen
发帖 18篇
注册 2006/12/15
经验 23点
Re:买房投资是否划算的计算公式(正式版) [回复于 2006/12/18]
排版很重要!
karen 在 2006-12-4 13:52:34 发表的内容
呵呵,一般一般。不就是排排版么~~
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
