五步法找到适合你的鞋子 [发表于 2006/12/11]
状态 开放帖 浏览量 1021
在网上搜索了一下发现网上的登山鞋还是很便宜的,在确保质量的情况下,买登山鞋、徒步鞋如何从网上买尺寸合适的呢?
教你个五步法找到适合你的鞋子,可以试试哦:)
1、准备好工具
想在家里正确的测量你双脚的尺码,需要以下工具:
1)一张足够大的白纸(应该大过你的脚,一般A4大小就可以)
2)一支笔(铅笔、签字笔都可以,注意笔身别太粗了)
3)胶带纸(用来固定白纸)
4)一把直尺或测量用卷尺
将白纸平放至地板上,用胶带固定住两个对角
2、描绘你的脚
坐下,并将一只脚平稳的放在地板上,把你的腿稍微前倾,这样就能保证你的胫骨(小腿骨)位于你的踝关节前面一点点。
沿着脚的外沿描绘你脚的轮廓,记住脚要穿袜子(中等厚度的棉袜)但别穿鞋。
笔尽量垂直于纸面,别歪着画。
笔必须紧贴着脚的外沿,均匀的描绘。
如果有人能帮你描绘当然更好,不过你看这张图,其实独力完成也没问题。<b>注意</b>:我们不建议你用很粗的笔来完成这一过程,因为这会造成较大的误差。但如果手边只有粗笔,那么把握一个原则,笔描绘的轨迹与眼睛从垂直方向所看到的脚外形相对齐(主要是把握最宽、最长处的尺寸)。
3、标记脚的长和宽
用笔和尺,以绘出的轮廓图的最远端的点为边,画出长方形。
4、丈量脚的长、宽
用尺子测量长方形的长边,记下数据。这个数据将帮助你确定脚长。
用尺子测量宽边,并把数据记录下来。很多人可能会需要一双窄或宽的鞋子,这一步将帮助你明确你这只脚的宽度。
5、找到最终适合你的鞋子
让另外一只脚重复这个过程,并记录下读数。一般来说,人的双脚很少有完全一样大的,我们将其分别称之为大脚、小脚,把大脚的数据(长、宽)给网站就可以买到合适的鞋子了。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?karen
Re:五步法找到适合你的鞋子 [回复于 2006/12/12]
不错!
多谢karen姐的方法~
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
图文并茂,真是细致。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?轻轻松松
Re:五步法找到适合你的鞋子 [回复于 2007/7/3]
谢谢
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?csnkmg
来自 云南
发帖 1271篇
注册 2006/10/19
PM币 63
经验 1346点
