一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [发表于 2006/12/11]
状态 开放帖 浏览量 2719
第一步:看车底盘和电瓶:各位说了,新车有啥好看?错了,新车也有漏油的!趴下身看六辆车地下都没有机油点,底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要j.s拧紧。
第二步:拉出机油尺看机油颜色:有人又要说,不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏着那,有些车跑了几百公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。不过现在j.s也已经知道这一点了,有时已有准备,看也没用了。但至少比不看强。
第三步:远听发动机声音:这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。
第四步:细听发动机声音:我平时开车养成了习惯,什么车只要第一次开都爱打开前盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,算是积累经验吧。(别笑!挑车这么精贵的东西还是小心点好,你越认真经销商越不敢马虎你,我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾,按在发动机各个面听了十几分钟!)这里要详细说明一下:这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,总之就是多听些车好了。罗嗦一句:有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。
第五步:检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了。
第六步:看全车外观。有人会说,你这时候才看外观啊?当然了,这不是挑二手车,外观要是有划痕,这车也不会停那里等你挑了,经销商一早就会处理,我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。(罗嗦几句:挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。)补充一点,小的剐擦偶认为j.s基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细观察看不出来,但事故中如伤及轮胎,只要j.s不换,就没法修补。
第七步:这时候才是你进驾驶仓的时候,经销商都说,一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的,对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整,要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的,他们总告诉你“放心吧,都是新车!什么问题没有!”
大家一定要仔细检查,控制台面板是一个容易出问题的地方,j.s动作有时比较粗鲁,不留意会刮伤掉面板上的漆。
这里要强调的是离合和刹车的挑选:
1、冷车时:踩住离合挂各个档位,务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,这就是车与车之间要对比的。
3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!重复1的程序。
4,热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。
对于转向机,如果经销商不让试车也不让原地打方向,就只能凭经验了。
好了,假如你真的照着这些步骤做了,基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多听多摸就好。可别是心到哟,一上来就激动的不得了,总算有自己的车了的感觉,那可就坏了!
QQ:12203222
QQ群:4087658
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大庆
发帖 1535篇
注册 2003/7/30
PM币 5877
经验 5003点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2006/12/11]
大庆是不是要买车了?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2006/12/12]
专业啊,呵呵。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?轻轻松松
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2006/12/13]
都是瞎掰,去提车就知道了,你以为是买萝卜随便挑呀
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
经验 7462点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2006/12/18]
不要对别人泼冷水,有总比 没有好吧!
虽然提车时不容自己挑
话再说回来 ,买二手车这些经验总可以用吧
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jyhtj
来自 天津
发帖 203篇
注册 2006/4/5
PM币 1080
经验 351点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2007/1/3]
Good suggestion!
It s the time to be a project management professional
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?North America
来自 湖北
发帖 417篇
注册 2006/10/20
PM币 334
经验 1180点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2007/1/23]
专业
还好说话不用纳税
鳄鱼如是说
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?laolie
PM币 12027
经验 2568点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2007/1/25]
不错,挺专业的.
春有百花秋望月,夏有凉风冬听雪
心中若无烦恼事,便是人生好时节
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tangjianbin
发帖 364篇
注册 2005/1/22
PM币 697
经验 554点
Re:一位老司机对想买车的人士一点忠告(转贴) [回复于 2007/2/2]
等有钱买车的时候再来看看,希望帖子还在哈
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?free_zlf
发帖 21篇
注册 2007/1/22
PM币 81
经验 52点
