分享给准备提车的朋友 [发表于 2009/2/24]
状态 开放帖 浏览量 7942
该帖子同步发自圈子:生活百味 (访问该圈子)
第一步:看车底盘和电瓶 :各位说了,新车有啥好看?错了,新车也有漏油的!趴下身看六辆车地下都没有机油点,底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要j.s拧紧
第二步:拉出机油尺看机油颜色 :有人又要说,不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏着那,有些车跑了许多公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。现在j.s也已经知道这一点了,所以昨天偶要求检查时j.s立马点明偶的意图,人家已有准备,看也没用了。
第三步:远听发动机声音 :这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。
第四步:细听发动机声音 :我平时开车养成了习惯,什么车只要第一次开都爱打开前盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙,几乎淘汰了半数的车,就剩下两部。(别笑!挑车这么精贵的东西还是小心点好,你越认真经销商越不敢马虎你,我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾,按在发动机各个面听了十几分钟!)这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。罗嗦一句:有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。(当时我是自己去堵的,经销商脸色很难看!嘿嘿。)
第五步:检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了。
第六步:看全车外观。 有人会说,你这时候才看外观啊?当然了,这不是挑二手车,外观要是有划痕,这车也不会停那里等你挑了,经销商一早就会处理,我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。(罗嗦几句:挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。) 补充一点,小的剐擦偶认为j.s基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细观察看不出来,但事故中如伤及轮胎,只要j.s不换,就没法修补,所以偶昨天将重点放在轮胎上,果然,j.s极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口,该车立即不予考虑,估计该车的轮胎今天已换掉,哎....
第七步:这时候才是你进驾驶仓的时候 ,经销商都说,一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的,对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整,要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的,他们总告诉你“放心吧,都是新车!什么问题没有!”
大家一定要仔细检查,控制台面板是一个容易出问题的地方,j.s动作有时比较粗鲁,不留意回刮伤掉面板上的漆,偶挑的第二辆车面板的右前方就有一道划痕,因为西三旗就两辆白色的2000了,所以偶只好选择换一个面板,j.s刚开始开过来一辆金驼色的雅酷,准备把上面的面板换到偶的车上,但刚开过来可能就有人要挑车,于是又开走,换了一辆银色的2000,不知这辆可怜的车会给谁买去
根据大家以前遇到的问题,偶这次带了6张cd和一盘磁带试音响
这里要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几乎无法挑选,只能凭感觉了:
1、冷车时:踩住离合挂各个档位,务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,这就是车与车之间要对比的。
3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!重复1的程序。
4,热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。
对于转向机,确实没办法了,经销商不让试车也不让原地打方向,我的车后来发现方向打死有皮带声,一保时维修调整过,不过据说奇瑞方向打死没声的极少,也就不在乎了。
好了,假如你真的照着这些步骤做了,基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多听多摸就好。可别是心到哟,一上来就激动的不得了,总算有自己的车了的感觉,那可就坏了!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?杜娟
来自 河北省
发帖 1129篇
PM币 16060
经验 5363点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/3/15]
呵呵。。。楼主强
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hf8848
发帖 193篇
注册 2009/1/8
PM币 167
经验 612点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/3/31]
太管用了,我正打算下个月买车呢
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?whh726
发帖 72篇
注册 2005/7/6
PM币 39
经验 163点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/4/5]
好好学习,天天向上
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?leichq
发帖 67篇
注册 2009/4/3
PM币 18
经验 98点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/4/6]
楼主说的很详细,要是自己还是个新手,提车时可以请个有经验的师傅帮忙挑
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?snakeyxh
发帖 35篇
注册 2009/4/4
经验 79点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/4/7]
比较受用!
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?qiuyishui1987
发帖 100篇
注册 2008/9/8
PM币 125
经验 320点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/4/28]
不错,谢谢分享
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?miser
来自 河南
发帖 68篇
注册 2005/6/20
PM币 219
经验 131点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/5/25]
谢谢分享!
个人能力提升,企业员工培训,商务赠礼必备资源宝藏!
http://www.123peixun.cn
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?企业培训资源网
发帖 19篇
注册 2009/5/25
PM币 56
经验 44点
Re:分享给准备提车的朋友 [回复于 2009/6/9]
好好学习
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?linux525
发帖 266篇
注册 2007/4/9
PM币 96
经验 660点
