说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
开始进度控制学习体会1 [发表于 2004/12/8]
状态 开放帖 浏览量 1497
进度控制,就是时间控制,就是按照目标实现,一般来说,不要托后,但是有的时候提前也可能不好。所以,进度控制的目标是恰恰好实现工程的进度目标(目标定为越早越好的话,那就要早点啦)
进度目标表现就是进度计划。进度计划中的节点。里程碑。进度计划的结果。总之,不要让大家措手不及,超出大家的想象。
要表现一个建设工程项目的进度目标是比较难的,因为内容太复杂了,所以,进度计划一定也比较复杂,你有三个单项工程,还有牵制关系,有一个共同的开始运行的任务,那这三个单项组成了一个工程。你这个工程的进度计划就要包括三个单项的进度计划。单项下面还有单位,单位下面还有分部分项,都要有计划。上一层的计划都是由下一层的计划来支撑的。假如说你的最底一层计划是严重失真的,哦,乖乖,那可有好戏看了。整个计划系统的基层必须实事求是,这是进度控制的基础。
计划表达也有多种方式,横刀图或甘特图资格最老,年纪大的人也比较喜欢,因为不累眼睛,不需要动脑,但有些关系表达不清。单代号、双代号网络现在比较常用了。作为一种表达的工具,也有助于人们的思考。单代号还有搭接,双代号还有时标。
PDCA在这里仍然适用,因为要控制的是动态目标。不过这么多计划要控制也是很累,要有的放矢,抓住重点。这个重点,一般称为关键线路,关键线路上都是关键工作。抓住关键工作,你就不会太紧张了。但是,跟踪是重点。如果你不能及时掌握计划运行的状态,那,可要出大事情了。因为,完全没有控制。
要控制,先要发现问题,要形成一个进度监控系统,这是组织措施。发现问题,要解决问题,消除差异产生的因素,采取措施消除差异,需要经济措施,管理措施,技术措施。总之,发现偏差,采取措施纠正,反复循环,将使你不会错过时机,及时出手,搞定它。实现计划目标。
踏水无痕,我只相信真实的世界...
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jockeyhu
发帖 112篇
注册 2004/12/2
PM币 389
经验 429点
Re:开始进度控制学习体会1 [回复于 2010/4/8]
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?许峥
来自 广西壮族自治区
发帖 1602篇
注册 2010/3/31
PM币 -487
经验 709点
