说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
建设工程项目管理模拟试题一 [发表于 2006/3/15]
状态 开放帖 浏览量 1734
一单项选择题(共96题)
1. 所谓项目是指在一定的()具有专门组织和具有特定目标的一次性任务。
A. 资源条件下B. 时间条件下C.约束条件下D. 条件下
2. 业主方项目管理以()为目的,其项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。
A.业主的利益B. 施工方的利益C. 设计方的利益D. 监理方的利益
3.施工方是项目的一个参入方,其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益B. 施工方的利益C. 设计方的利益D. 项目的整体利益
4.监理单位与项目法人之间是委托与被委托的()。
A.雇佣关系B. 合同关系C.买卖关系D. 监理与被监理关系
5.组织论主要研究系统的()、组织分工以及工作程序组织,是与项目管理学相关的重要基础理论学科。
A.组织形式B. 组织管理C. 组织结构模式D. 施工组织
6.工作程序图服务于(),它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。
A.工作组织B. 上级组织C.施工组织D. 工作程序组织
7.建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于()项目管理的范畴。
A.施工方B. 设计方C. 业主方D. 监理方
8.在国际上项目管理咨询公司可以接受业主方、施工方、供货方和()的委托,提供代表委托方利益的项目管理服务。
A.投标单位B. 设计方C. 招标单位D. 建设项目总承包
9.设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目(),并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
A.设计和施工B. 设计C.施工D. 监理
10.( )是一种专业人士的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称,应注意两个概念的区别和联系。
A.建造师B. .技术经理C.施工员D. 技术员
11.项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性,在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制,以实现()。
A.质量目标B. 工期目标C.进度目标D. 项目目标
12. ()是建立合理有效的知识获取和交流的程序以提高企业的学习和工作能力。
A.知识管理B. 资源管理C.人力资源管理D. 技术管理
13.工程总承包的具体方式、工作内容和责任等,由()与工程总承包企业在合同中约定。
A.业主B. 监理C.设计院D. 施工单位
14旁站监理,是指()在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
A.设计人员B. 施工管理人员C. 监理人员D. 建设管理人员
15.旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即()。
A.停工B. 返工C.检查D. 整改
16项目策划是一门新兴的策划学,是指以具体的项目活动为对象,体现一定的()、社会性、创造性、时效性的大型策划活动。。
A.功利性B. 效益性C.法律性D. 群众性
17.风险指损失的不确定性,对工程项目指可能出现的影响项目目标实现的()因素。
A.确定性B. 一次性C. 不确定性D.周期性
18.风险辩识是指找出影响项目质量、进度、投资等目标顺利实现的主要风险,( )是项目风险管理的第一步,也是最重要的一步。。
A.风险管理B. 目标管理C. 技术管理D.成本管理
19建设工程项目决策阶段策划主要任务是定义()的任务和意义。。
A.开发或建设B. 开发或设计C. 决策或建设D. 可行性研究
20.工程项目策划过程是专家知识的组成和集成,以及信息的组织和集成过程,实质是(的过程,即通过知识的获取,经过知识的编写、组合和整理,形成新知识。
A.施工管理B. 技术管理C. 知识管理D. 目标管理
21.某埋管沟槽开挖分项工程采用单介合同承包,价格为18000元/1000m,,计日工每工日工
资标准30元,管沟长10km。在开挖过程中,由于建设方原因,造成施工方8人窝工5天,施工方原因造成5人窝工10天,由此,施工方提出的人工费索赔是()元
A.1200 B.1500 C 1950 D 2700
22.按照土方工程施工FIDIC合同条件下,由于货币及汇率的变化,承包商可以提出的索赔是()
A 工期 B 成本增加 C 工期+成本增加 D 成本+利润补贴
23.对工程变更进行估价时,若由于工程变更和工程量表上实际工程量增加,导致合同价格的增加,超过有效合同价的15%时,应在合同价中()
A 加上承包商和工程师议定的一笔款额
B 减去承包商和工程师议定的一笔款额
C 减支超过有效合同价15%的那一部分款额
D 加上承包商增加的现场管理费用和公司管理费用
24.某工程合同总额200万元,工程预付款为24万元,主要材料、构件所占比重为60%。起扣点为()万元
A 100 B 130 C 160 D 190
25.确定工程变更价款时,若合同中没有类似和适用的价格,则由()
A 承包商和工程师提出变更价格,业主批准执行
B 工程师提出变更价格,业主批准执行
C 承包方提出变更价格,工程师批准执行
D 业主提出变更价格,工程师批准执行
26.根据有关规定,工程保修金扣除的正确做法是()
A 累计拨款额达到建安工程造价的一定比例停止支付,预留造价部分作为保修金
B 在第一次结算工程款中一次扣留
C 在施工前预交保修金
D在竣工结算时一次扣留
27.某工程合同价款为1000万元,2003年1月签订合同并开工,2003年10月竣工。2003年1月的工程造价指数为108%,2003年10月的工程造价指数为112%,则该工程价差调整额应为()万元。
A 1037.98 B 964.89 C 37.04 D 40.08
28.某工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2000年1月签合同时,该主要材料综合价格指数为102%,2001年1月结算时,综合价格指数为115%,则该主要材料的结算款为()万元
A 1530.00 B 1014.71 C 1035.00 D 918.00
29.某建设单位建一锅炉房,预计期5个月,土建工程合同价款为50万元,该工程采用()方式较为合理。
A 按月结算 B 按目标价款结算 C 实际价格调整法结算 D 竣工后一次结算
30.下列说法中不正确的是()
A 材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付备料
B 对于只包定额工日的工程项目,则可以不预付备料款
C 各备料款的数额根据不同条件而不同
D 一般建筑工程应不超过当年建筑工程量的40%
31.工程项目施工成本管理过程中,完成成本预测以后,应进行下列工作:①成本计划②成本核算③成本控制④成本考核⑤成本分析。其顺序为()
A ①→③→②→⑤→④ B ①→②→③→④→⑤
C ①→③→④→②→⑤ D ①→④→②→③→⑤
32.某施工企业承包一工程,计划砌砖工程量为200m3,按预算定额规定,1m3耗用红砖510块,每块红砖计划价格为0.25元,而实际砌砖工程量为250m3,1m3实耗红砖为500块,每块红砖实际购入价为0.3元。用连环代替法进行成本分析,得知由于红砖价格提高,引起差异数为()元。
A 6375 B –625 C 6250 D 2550
33.施工项目成本控制是指()
A 对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断
B 预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平
C 确定各个成本项目内比预计要达到的降低额和降低率
D 在项目施工成本的形成过程中,对形成成本的要素进行监督,调节和控制
34.某工程在第10周未的显示的成本数据为:BCWS=33万元,BCWP=23万元,ACWP=22万元,按照赢得值原理,结论是()
A 进度拖后,低于预算 B 进度提前,低于预算
C 进度提前,高于预算 D 进度拖后,高于预算
35.若某一工程计划工期为40天,拟采用等节奏流水施工,施工段数为5,工作队数为4,插入时间之和和间歇时间之和各为3天,则该工程流水步距应为( )。
A 2天 B 3天 C 4天 D 5天
36.流水步距属于( )。
A.工艺参数 B.空间参数 C.时间参数 D.流水参数
37.双代号网络图的基本符号中,“箭线”表示( )。
A 工作名称 B 一项工作
C 工作持续时间 D 紧邻工作之间的逻辑关系
38.有A、B两项连续工作,其最早开始时间分别为第4d和第10d,其连续时间分别为4d和5d ,则A工作的自由时差为( )d。
A 6 B 4 C 2 D 0
39.已知某网络计划中某工作及ES=4d,EF=6d,LS=7d,LF=9d,则该工作的总时差为( )。
A.2d B.3d C.4d D.6d
40.某分部工程由三个施工段组成,组织等节奏流水施工,已知施工过程数为4,流水节拍为2天,间歇时间之和为2天,则工期为( )
A.8 B.10 C.12 D.14
41.流水作业的实质就是( )。
A.连续作业 B.工期紧凑
C.连续、均衡、有节奏性的组织和平衡 D.均衡生产
42.某项工作有3项紧后工作,其持续时间分别为4d、5d、6d;其最迟完成时间分别为18d、16d、14d,本工作的最迟完成时间是( )
A.14d B.11d C.8d D.6d
43.关于施工组织流水作业中时间参数有关的问题,下列不正确的是( )。
A 流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工作业时间
B 主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值
C 流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最小时间间隔
D 工期是指第一个专业队投入流水作业开始到最后一个专业队进入流水作业止的延续时间
44.以下关于“流水节拍”的概念,叙述正确的是( )
A.一个专业队的作业时间 B.一个施工段的持续时间
C.一个专业队在某施工段上的作业时间 D.一个专业队的流水时间
45.双代号网络图中,“总时差”的正确说法是( )。
A 在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间
B 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间
C 在不影响其紧后工作最早完成时间的前提下,本工作可以利用的机动时间
D 在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间
46.某项工作有两项紧前工作A、B,其持续时间是A=3,B=4,其最早开始时间是A=5,B=6,则本工作的最早开始时间是( )。
A.5 B.6 C.8 D.10
47.如果双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线,则该条线路上所有工作( )。
A.最早开始时间等于最早完成时间 B.最迟开始时间等于最早开始时间
C.最迟开始时间等于最迟完成时间 D.持续时间相等
48.某工程含3个施工过程,各自的流水节拍分别为6天,4天,2天,则组织流水施工时,流水步距为( )天。
A.1 B.2 C.4 D.6
49.建筑工程质量是指工程满足业主需要的,符合国家法律、法规,、技术规范标准、 ( )的特性综合。
A.必须履行 B.设计文件及合同规定 C.通常隐含 D.满足明示
50.质量保证是企业向用户保证其承建的工程在规定的期限内能满足的( )功能。
A安全和经济 B设计和安全 C设计和使用 D使用和经济
51.施工图设计文件审查是由( )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
A.设计行政主管部门 B.设计审查机构 C.建设行政主管部门 D.工程监理单位
52.施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为( )控制。
A.分项工程、分部工程、单位工程 B.资源投入、生产过程、最终产品
C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.设计单位、施工单位、监理单位
53.质量控制包括采取的作业技术和( )。
A管理活动 B技术方案 C档案管理 D作业过程
54.建设工程项目质量控制系统的建立原则之一是( )
A计划责任制原则 B质量责任制原则 C目标责任制原则 D动态控制原则
55.监理单位在施工阶段的质量控制目标是( )
A 施工合同及设计文件所规定的标准 B质量标准
C设计文件所规定的质量标准 D 施工合同规定的标准
56.影响施工质量的五大要素之一是( )
A管理水平 B业务素质 C材料供应 D施工环境
57.在质量控制中,查找影响工程质量问题的主次因素应采用( )
A直方图法 B因果分析法 C排列图法 D控制图法
58.( )是能满足规定质量要求所必需的全部有计划、有系统的活动。
A质量管理B质量保证C质量体系D质量控制
59.质量控制的目的是( )。
A.致力于满足质量要求 B.致力于提供质量要求得到满足的信任
C.增强满足质量要求的能力 D.制定质量目标、规定过程和资源,以实现其目的
60.设计质量有两层意思,首先设计应( ),其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规程。
A.满足业主所需的功能和使用价值 B.满足项目建议书要求
C.受经济、资源、技术、环境等因素制约 D.受项目质量目标和水平的限制
61.ISO 9000(2000版)族标准的理论基础是( )
A预防为主B质量第一C八项质量管理原则D全面质量管理
62.工程质量控制是为了保证工程质量满足(   )、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。
A.工程合同 B.质量目标 C.质量计划 D.质量手册
63 建设工程项目的职业健康安全管理目的是保护()的健康与安全。
A.产品生产者B. 产品使用者C. 产品生产者和使用者D. 产品管理者
64. 建设项目的环境影响评价工作,由取得相应()资质证书的单位承担。
A. 环境影响评价B.安全评价C.质量评价D.业务评价
65. 建设项目需要配套建设的环境保护设施以及其它需要配套采取的环境保护措施,必须与主体工程同时()、同时施工、同时投产使用。
A.讨论B.研究C. 设计D.开发
66. 安全生产是指预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好()和工作秩序而采取的一系列措施和活动
A.生活环境B.工作环境C. 休息环境D. 劳动环境
67. 危险源(hazard)是可能导致( )、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态,或这些情况组合的危险因素和有害因素。
A.伤害或疾病B.疾病C. 伤害D.破坏
68. 风险评价是职业安全卫生管理体系的一个()环节。
A.关键B.重要C.一般D.这样、主要
69. 安全标志是指操作人员容易产生错误而造成事故的场所,为了确保安全,()操作人员注意所采用的一种特殊标志。
A. 提醒B.警告C.告诉D.通知
70. 安全教育也是一项系统工程,包括对安全生产管理人员、专业技术人员的()教育和职工的安全教育。
A.常识B.知识C. 专业D.职业
71.安全技术交底要求在工程开工前,工程项目负责人应向参加施工的各类人员认真进行()交底,使大家明白工程施工特点及各时期安全施工的要求,这是贯彻施工安全措施的关键。
A.生产技术措施B. 施工措施C. 安全技术措施D. 施工方法
72.事故是指人们在实现有日的的行动过程中,由()、动作或不安全的状态所引起的、突然发生的、与人的意志相反且事先未能预料到的意外事件,它能造成财产损失,生产中断,人员伤亡。
A.操作失误B.管理不力C. 不安全的行为D.违反劳动纪律
73. 经过诊断因从事有毒有害物质或不良环境的工作而造成急慢性疾病,称()。
A.慢性疾病B. 急性疾病C. 伤害D. 职业病
74. 职业健康安全管理体系的基本内容由()个一级要素和17个二级要素构成。
A.5 B.17 C.15 D.3
75.《合同法》在分则中对建设工程合同划分不包括( )。
A.工程勘察合同 B.工程设计合同 C.施工合同 D.工程监理合同
76. 建设工程材料采购合同一般属于( )。
A.买卖合同 B.承揽合同 C.委托合同 D.居间合同
77. 在合同履行过程中,发生影响承发包双方权利和义务的事件时,首先应由( )。
A.发包方作出处理决定 B.监理工程师作出处理决定
C.法院作出处理决定 D.双方的上级主管部门作出处理决定
78. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程进度款支付内容包括( )。
A.合同中规定的初始收入
B.合同中规定的初始收入加因合同变更构成的收入
C.合同中规定的初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的收入
D.合同中规定的初始收入加固合同变更、索赔、奖励等构成的收入减应扣回的预付款
79. FIDIC合同条件注重业主、承包商、工程师三方的协调关系,强调在项目管理中起主要作用的是( )。
A.业主 B.承包商 C.工程师 D.政府管理部门
80. 按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程变更不包括( )。
A.施工条件变更 B.增减合同中约定的工程量
C.有关工程的施工时间和顺序的改变 D.工程师指令工程整改返修
81. 在下列情况中,工期不予顺延的是( )。
A.发包人未按时提供施工条件 B.设计变更造成工期延长,但此项有时差可利用
C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 D.不可抗力事件
82. 建设工程合同中,常见的保证行为没有( )。
A. 施工投标保证 B.交纳定金
C. 施工履约保证 D. 预付款保证
83. 下列担保方式中,以不转移占有为特征的是( )。
A.保证 B.抵押 C. 质押 D. 留置
84. 当索赔事件持续进行时,承包方应( )。
A.视影响程度,不定期的提出中间索赔报告
B.在事件终了后,一次性提出索赔报告
C.阶段性发出索赔意向通知,索赔事件终止后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
D.阶段性提出索赔报告,索赔事件终止后14天内,向工程师提供索赔的有关资料
85. 下列事项中,费用索赔不成立的是( )。
A.设计单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏
C.业主原因要求暂停全部项目施工 D.因设计变更而导致工程内容增加
86. 下列四种争端解决方式中,最省时省力又不伤和气的是( )
A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
87. 下列关于调解的说法中错误的是( )
A.区别于和解方式,调解有第三方介入
B.第三方的调解和仲裁一样都具有强制约束力
C.争议评审委员会(DRB)和争端裁决委员会(DAB)是两种解决合同争议的新方式
D.第三方调解不是终局的
88. 承包人在向工程师提出工期顺延报告14天后,工程师未予确认也未提出修改意见,则承包人( )
A.可以视作工程师同意顺延工期
B.应再次向工程师提出报告
C.应向业主提出报告
D.应申请仲裁
89. 一周内非承包商原因停水、停电、停气造成停工时间累计超过( ),经工程师确认,工期相应顺延。
A.8小时 B.12小时 C.16小时 D.24小时
90. 在施工合同范本中,除了总监理工程师以外,( )也称工程师。
A.设计单位的派驻代表
B.发包人派驻代表
C.施工单位的总工程师
D.政府质量监督部门的工程师
91.信息是( )
A.数据B.知识C.情报D.对数据的理解
92.使用信息的目的( )。
A.实现定量管理,为决策和管理服务
B.实现定量管理,处理日常事务
C.处理日常事务
D.实现定性管理
93. 建设工程信息收集有( )个阶段,施工阶段又分( )个阶段。
A. 4个、3个 B.3个、4个 C. 5个、4个 D.2个、3个
94.下列选项中不属于在项目实施过程中控制的项目目标是( )
A.合同目标 B.费用目标 C.进度目标 D.质量目标
95.项目决策阶段收集的信息有( )。
A.工程地质、水文勘察报告,地方建设有关法规,设计图纸,立项文件等
B.建设单位前期报建文件,可行性研究报告,建筑市场信息,政府政策信息等
C.项目相关市场信息,项目资源、自然环境信息,新技术、新材料等信息
D.项目相关市场信息,项目资源、自然环境信息,建设单位前期报建文件等
96.下列选项中不属于工程准备阶段文件内容的是( )
A.项目建议书 B.设计计算书 C.委托监理合同 D.工程监理机构及负责人名单
二多项选择题(共24题)
1.项目的特征是()
A.单件性B. 一次性C. 具有约束条件D. 具有生命周期 E.重复性
2.按建设工程项目不同方的工作性质和组织特征,项目管理可划分为()。
A. 业主方的项目管理
B. 施工方的项目管理
C. 监理方的项目管理
D. 供货方的项目管理
E. 设计方的项目管理
3.业主方项目管理工作贯穿于项目实施的各个阶段,在各个阶段需要进行的工作有:
A.安全管理B. 投资控制C. 进度控制D. 质量控制 E.人员管理
4.施工方的项目管理的任务有:
A.施工进度控制B. 施工质量控制C. 施工合同管理D. 施工信息管理 E施工材料的管理
5.我国推行建设工程监理制度的目的:
A.保证工程建设质量 B. 提高工程建设水平
C. 发挥投资效益 D.监督施工单位
E改善施工条件
6.乙方确定工程变更价款时,采用有方法有()
A 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同的价款
B 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
C 合同中只有类似变更工程的价格,由工程师确定
D 合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,由工程师确认后执行
E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,必须由工程师确定。
7.通常在施工索赔中,不允许索赔的几项费用有()
A 工程有关的保险费用
B承包商对索赔事项未采取减轻措施,而扩大的损失费用
C 索赔款在索赔处理期间的利息
D 承包商和发包商对索赔事项的发生原因共同负有责任的有关费用
8.施工项目成本计划主要包括的内容有()
A 成本费用的发展趋势及可能达到的水平所作的分析和判断
B 预先规定计划期内项目施工的耗费和成本所要达到的水平
C 确定各个成本项目比预计要达到的降低额和降低率
D 提出保证成本费用计划实施所需要的主要措施方案
E 在项目施工成本的形成过程中,对形成成本的要素进行监督,调节和限制
9.下列所列内容中,可以构成施工企业成本计划编制依据的包括()
A 成本预测的结果 B 根据施工图计算的工程量及参考定额
C 施工组织设计及分部分项施工方案 D 劳务分包合同及其他分包合同
E 在项目施工成本的形成过程中输出数据
10.组织流水施工的主要优点是( )
A 促进建筑业技术的进步
B 实现目标管理
C 缩短工期
D 有利于均衡地组织施工
E 提高劳动生产率
11.流水施工作业中的主要参数有( )。
A 工艺参数 B 时间参数 C 流水参数 D 空间参数 E 技术参数
12.关于网络计划,下列说法不正确的是( )
A 在双代号网络计划中,关键路线上不可以存在虚工作
B 在单代号网络计划中不存在虚工作
C 在单代号网络计划中不存在虚箭线
D 在双代号时标网络计划中,凡自始至终不出现波形线的线路就是关键线路
E 在双代号时标网络计划中,波形线的水平投影长度就是该工作的总时差
13.划分施工段应该注意( )
A 组织等节奏流水
B 合理搭接
C 有利于结构整体性
D 分段多少与主要施工过程相协调
E 分段大小与劳动组织相适应
14.建筑工程质量的特性除安全性、可靠性外,还表现为( )。
A.适用性 B.耐久性
C.经济性 D.与环境协调性 E.有效性
15.质量保证的内容,按照建筑工程形成的过程分类,主要包括( )
A规划设计阶段质量保证 B采购和施工准备阶段质量保证 C施工阶段质量保证
D使用阶段质量保证 E保修阶段质量保证
16.设计阶段监理质量控制的主要任务有( )。
A.组织设计招标和方案竞赛 B.进行设计质量跟踪
C.设计单位完善质量管理体系 D.组织施工图会审 E.评审验收设计文件
17.GB/T19000-2000族标准质量管理原则主要有( )。
A以顾客为关注焦点 B领导作用、全员参与
C过程方法、管理的系统方法 D持续改进
E PDCA循环
18. 环境管理体系的作用和意义
A.保护人类生产和发展的需要;
B.国民经济可持续发展的需要;
C.建立市场经济体制的需要;
D.国内外贸易发展的需要;
E.环境管理的需要;
19.安全健康管理体系文件的特点包括:()
A. 系统性B. 法规性C. 协调性D. 见证性E. 科学性
20. 施工合同范本规定,属于承包人可以解除合同的情况有( )。
A.发包人未按约定时间提供施工场地
B.非承包人原因工程停建
C.发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D.不可抗力使合同无法履行
E.当事人协商一致
21. 根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,应由承包人完成的工作包括( )。
A.办理土地征用、平整施工场地
B.提供工程进度计划及相应进度统计报表
C.确定水准点和坐标控制点
D.向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
E.提供非夜间施工使用的照明、围栏设施
22. 施工合同范本规定,施工合同文件的组成内容包括( )。
A.中标通知书 B.招标文件 C.投标书及附件
D.技术规范 E.工程量清单
23. 我国《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。
A.协议书 B.通用条款
C.工程质量保修书 D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
24. 建设工程项目信息管理的基本任务有( )
A.组织项目基本情况的信息,并系统化,编制项目手册;
B.规定项目报告及各种资料的基本要求;
C. 收集、整理、管理本项目范围内的信息;
D.按照项目实施、项目组织、项目管理工作建立项目管理信息系统流程,在实际工作中保证这个系统正常运行,并控制信息流;
E.文档管理工作。
模拟试题一答案
一单项选择题
1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.D 9.A 10. A
11.D 12.A 13.A 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.A 20.C
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.C 28.B 29.D 30.D
31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.C 37.B 38.C 39.B 40.D
41.C 42.C 43.C 44.C 45.A 46.D 47.B 48.B 49.B 50.C
51.B 52.C 53.A 54.B 55.A 56.D 57.C 58.B 59.A 60.A
61.C 62.A 63.C 64.A 65.C 66.D 67.A 68.A 69.A 70.C
71.C 72.C 73.D 74.A 75.D 76.A 77.B 78.D 79.C 80.D
81.B 82.B 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.A 89.A 90.B
91.D 92.A 93.A 94.A 95.C 96.C
二多项选择题
1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABC
6.ABD 7.ABCE 8.BCD 9.ABCD 10.CDE
11.ABD 12.ABE 13.CDE 14.ABCD 15.ABCD
16.ABE 17.ABCD 18.ABCD 19.ABCD 20.BE
21.BDE 22.ACDE 23.CE 24.ABDE
天行健,君子以自强不息。
地势坤,君子以厚德载物。
jason-yan@sohu.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?杰旭
发帖 1292篇
注册 2003/4/16
PM币 4422
经验 1628点
Re:建设工程项目管理模拟试题一 [回复于 2006/3/16]
谢谢
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cyh20010458
发帖 69篇
注册 2005/7/24
PM币 23
经验 106点
Re:建设工程项目管理模拟试题一 [回复于 2006/3/21]
这好象我大学里学的课程的题目,几乎一样的内容,我大学专业建筑工程管理
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wanglingde
注册 2006/3/21
PM币 15
经验 1点
Re:建设工程项目管理模拟试题一 [回复于 2006/3/27]
有去年考题没
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bluepy
发帖 7篇
注册 2005/6/8
PM币 20
经验 11点
