说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
2006年建造师实物真题 [发表于 2006/11/16]
状态 开放帖 浏览量 1547
一、单选题
1.属于间接防护的是() 顺坝
2.当路基附近的地面水或浅层地下水无法排除,影响路基稳定时设置() 渗井
3.预裂爆破的主要作用是()隔离减震
4.级配砾石的用作基层时检验()
5.级配砂砾基层应该() 撒透层
6.防止离析应该() 先车前,后车尾,最后车中间
7.两个桥台侧墙或8字墙后端点之间的距离是()桥梁全长
8.隧道不良地段应该() 快衬砌
9.长隧道通风通过检测数据() 火灾排烟
10.电子不停车收费系统() 路侧通信
11.平整度计算IRI() 连续检测
12.盐渍土允许含盐量与()有关 路面等级
13.土的压实度计算() 98%
14.沥青加热温度()160-165
15.钢套箱围堰 钢套箱制作-就位—下沉—清基—混凝土
16.悬臂梁为减少拉应力合龙在一天() 温度最低时
17.预裂爆破分区起爆顺序()周边空 掏槽孔 辅助孔 底边孔
18.盾构一次掘进长度相当于装配式衬砌的() 宽度
19.工程量清单便于业主每月办理() 月度结算
20.项目建议书之后进行()可行性研究
二、多项选择题
1. 雨期填筑材料(ABC) A、 砂料土B、岩石C、碎石D、重黏土E、膨胀土
2. 大体积混凝土降温措施(ACD) A、 选用水化热低水泥B、加大水泥用量C、降低入仓温度D、冷却水管冷却E、一次完成掺入速凝剂
3、隧道通风方式(CDE) A、密闭式B、敞开式C、风管式D、巷道式E、风墙式
4、交通安全设施(ACE) A、防抛网B、遥控摄像机C、防眩设施D、隔离墙和常青绿篱E、防撞墙
5、交通通信系统包括(BDE) A、柴油发电系统B、光纤数字传输系统C、全球定位系统D、通信电源系统E、光电缆工程
6、填石路基检测项目(ABD) A、平整度B、边坡平顺度C、 强度D、横坡E、厚度
7、喷粉桩加入的材料(ABC) A、水泥B、生石灰C、粉煤灰D、粗砂E、石屑
8、钢绞线由(ABD)条钢丝捻成(书上好像没有,但规范有,网络一搜就知道了) A、二B、三C、五D、七E、九
9、混凝土断板防治措施(BDE) A、加铺沥青磨耗层B、提高基层质量C、路基做好封层D、严格控制混凝土水灰比E、严格控制切缝时间
10、特大桥主体结构坍塌,事故调查单位是(AB) A、国务院交通部门B、省级交通部门C、 县级交通部门D、建设单位E、施工单位
案例分析:第一题(20分):
(1)采用抛石挤淤处理该软土地基是否合理?说明理由?答:不合理,因为抛石挤淤使用条件是在湖塘、河流或积水洼地、常年积水且不易抽干,软土厚度薄的地段,而本工程无积水,且土层较厚。
(2)根据背景资料说明砂井施工工艺顺序?答:整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压密→拔管
(3)选择施工机械除了作业内容外还应该考虑的因素?土石路基填筑所选机械是否合理?说明理由?答:还应该考虑土质条件(包括机械运行特性和土质的工程特征、运距和气象条件、相关工程和设备的协调)。不应该选择布料机和滑摸摊铺机,它们是水泥混凝土路面施工机械.
(4)如何处理机械设备事故?答:还要进行如下工作:①肇事者和肇事单位均应如实上报,填写机械事故报告单②机械事故发生后,要按照三不放过的原则进行批评教育③在处理过程中,要对责任者追究责任,非责任事故也要总结经验教训。④单位领导忽视安全的,还要追究领导责任⑤在机械事故处理完毕之后还要将事故详细情况做好记录。
第二题(20分):
(1) 上述变更属于哪类变更?简述设计变更的确认步骤?答:属于设计变更(注意不是业主提出的变更,变更包括设计变更、进度条件变更、施工条件变更)。步骤是:提出设计变更—分析提出的变更对项目目标的影响—分析有关合同条款、会议通信记录---初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求—确认工程变更。
(2) 请完善施工预拱度考虑的因素?支架预压有否必要,对施工预拱度的作用?答:还要考虑支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷。支架预压有必要,他收集支架、地基的变形数据,作为设置预拱度的依据
(3) 预应力筋下料工艺是否正确?说明理由?说明预应力张拉控制指标,指出主要指标?答:不能采用普通钢筋;不能采用气割,应用砂轮机切割(不知对否?)张拉控制指标包括张拉应力和伸长值,主要指标是张拉应力。
(4) 压浆工艺能否保证施工质量,说明理由?答:不能保证施工质量,压浆应使孔道另一端饱满出浆,并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
(5) 主梁构造裂缝的防治措施答:①合理设计混凝土的配合比,水灰比过大容易出现裂缝②加强模板施工质量,避免出现模板移动、鼓出等问题。③避免出现支架下沉、脱模过早、模板的不均匀沉降④混凝土浇筑要振捣充分,浇筑后加强养生工作。(答出两点即可)
第三题(20分):
(1) 完善交通组织设计的重点考虑内容?答:还应该包括机电设备的测试;各系统得调试和联动测试;缺陷责任期的服务计划。
(2) 设备开箱检查方式和检查内容是否合理?安装后还要进行哪两项内容才能通电试验与测试?答:不合理。设备开箱必须由业主,监理单位和承包方共同参加,检查内容包括外观,型号、规格、数量、备品、备件等随机资料,作好详细记录,并签字认可。安装后还要检查电源线、地线等配线正确无误,方可通电。
(3) 可否采用计日工计价?说明合同中计日工的三类表格?答:可以,因为计日工是工程实施过程中,业主有一些临时性的或新增加的项目需要按计日(或计量)使用人工,材料、施工机械所需要的费用,包括劳务、材料、施工机械三个表。
(4) 说明收费系统三个测试子系统答:一个入口或出口车道控制机及通行券发券、读写装置、雨棚信号灯、电动栏杆为一个子系统。收费站计算机局域网包括全部车道控制机为一个子系统。
(5) 系统集成后还要进行哪些内容的调试答:网络测试;功能测试;性能测试;可靠性测试;安全性测试;可维护性测试;易用性测试;资料修改与整理。
第四题(30分):
(1) 预制场和搅拌站设置方式的优点?答:充分利用施工场地,减少周转费用。
(2) 龙门架和双导梁架桥机哪个更适合本工程?为什么?答:双导梁架桥机更适用,它适用条件是孔数较多的重型梁吊装,而龙门架适用于无水或浅水河滩,孔数较多de中型梁板安装。
(3) 钢筋保护层控制是否能保证质量?为什么?答:不能。因为新浇筑混凝土对侧面模板的压力影响其稳定性。
(4) 主梁预拱度超出要求,会引起哪些病害?指出该病害的防治措施?答:会引起桥面铺装病害。防治措施为:①加强对主梁的施工质量控制,避免出现施工预拱度过大,从而导致桥面铺装层厚度变化很大的现象;②提高桥面防水混凝土的强度,避免出现防水混凝土层破坏导致铺装层破坏的现象;③加强桥面铺装的混凝土配合比设计,选用优质骨料,提高桥面铺装的施工和养护质量。
(5) 施工方案包括的内容?答:包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织
(6) 选择材料合格供应方的缺陷?选择合格供应方的评价依据是什么?答:应该公开招标而不是邀请招标,还要对竟标供应商综合分析,评价、选定和考核。评价依据是:供方资信情况;供方业绩及信誉;生产和供货保证能力;质量保证能力;售后服务保证能力。
第五题(30分)
(1) 材料计划管理程序是否正确,重新排序?答:正确顺序是工程量清单—材料需用量计划----材料供应计划-----材料采购计划-----材料用款计划。
(2) 碎石,砂,水泥的工程指标是否正确?答:不正确,碎石应该控制压碎值,针片状颗粒含量,含泥量,泥块含量,有机物含量等;砂粗细控制细度模数;水泥控制细度、凝结时间等。
(3) 产生材料价差可能原因?物耗管理方法是什么?答:价差原因是运杂费、运输损耗费、采购和保管费的实际价格与预算价格相比发生了变化。物耗管理方法是实行限额领料单制度。
(4) 质量事故属于哪种类型?处理方式是否正确?答:属于一般质量事故的三级,处理方式不正确,要3天内上报质量监督站,上级主管部门,建设单位,监理单位,省级质量监督站。
(5) 新采购的全站仪,超过规定周检时间间隔照样使用是否正确,为什么?答:新买仪器要在使用前到国家法定计量技术检定机构检定。超过规定的周检确认时间间隔视为不合格。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tumudaren
发帖 31篇
注册 2006/11/8
经验 46点
Re:2006年建造师实物真题 [回复于 2007/1/25]
请问有答案吗?
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?kathy1129
来自 天津
发帖 268篇
注册 2006/2/28
PM币 663
经验 592点
