说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
一级建造师《建筑工程》模拟试卷(二) [发表于 2008/2/2]
状态 开放帖 浏览量 3156
单项选择题
1、下列不屈于平行网架结构的特点的是( )。
A、网架高度直接影响网架的刚度和杆件内力
B、网格尺寸应与网架高度配合决定
C、腹件的倾角以45°为宜
D、网架高度与短向跨度之比越大越好
2、下列不是砌块施工工艺的是( )。
A、铺灰
B、沉淀
C、校正
D、灌缝
3、单层工业厂房中,设置柱间支撑的作用是( )。
A、提高抗风能力
B、提高厂房横向刚度
C、提高厂房纵向刚度和稳定性
D、提高厂房竖向承压能力
4、下面( )不是点的平面测试方法。
A、直角坐标法
B、极坐标法
C、水平视线法
D、角度交会法
5、下列关于土地使用权出让最高年限的规定,错误的是( )。
A、居住用地70年
B、工业用地50年
C、教育、科技、文化、卫生、体育用地80年
D、商业、旅游、娱乐用地40年
6、一般水泥等级为混凝土强度等级的( )倍为宜。
A、1.5~2.0
B、2.0~3.0
C、3.0~5.0
D、0.5~1.5
7、属于单位工程施工进度计划的有( )。
A、风险分析
B、计划竣工日期
C、实施步骤
D、搭接关系
8、土地使用权出让,对于居住用地,其最高年限为( )。
A、50年
B、40年
C、70年
D、60年
9、根据厂房空间整体作用的程度和载荷特点,不是排架内力计算方案的是( )。
A、刚性方案
B、弹性方案
C、刚弹性方案
D、塑性方案
10、砌体受压构件,其承载力与下列哪一因素无关?( )。
A、砌体的截面面积
B、高厚比
C、轴向力的偏心距
D、相邻的横墙间距
11、结构杆件在规定的荷载作用下,保证不因材料强度发生破坏的要求,称为( )。
A、强度要求
B、质量要求
C、刚度要求
D、硬度要求
12、施工许可证的申请者是( )。
A、监理单位
B、设计单位
C、施工单位
D、建设单位
13、建筑公司应向施工方提供的文件不包括( )。
A、索赔信
B、索赔书
C、索赔报告
D、详细计算公式
14、在浇筑混凝土时,为避免发生离析现象,混凝土自高处倾斜落下得自由高度不应超过( )。
A、1m
B、2m
C、2.5m
D、3m
15、大跨度房屋结构是指( )以上的跨度。
A、24m
B、42m
C、60m
D、70m
16、以下关于钢屋盖支撑的叙述中,错误的是( )。
A、在建筑物的纵向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑应该设在同一柱间
B、当屋架跨度小于18m时,可不设屋架竖向支撑
C、屋架下弦纵向水平支撑设在屋架下弦端节间
D、下柱柱间支撑应设置在建筑物纵向的两尽端
17、下列关于耐火极限的表述,正确的是( )。
A、构件在标准耐火试验中,从受到火作用的时间起,到失去稳定性或完整性或绝热性为止,这段抵抗火作用的时间
B、构件在实际受火过程中,从受到火作用的时间起,到失去稳定性或完整性或绝热性为止,这段抵抗火作用的时间
C、构件在标准耐火试验中,从受到火作用的时间起,到达到建筑物承载力极限状态,这段抵抗火作用的时间
D、构件在实际受火过程中,从受到火作用的时间起,到达到建筑物承载力极限状态,这段抵抗火作用的时间
18、钢筋分项工程应由( )组织验收。
A、监理工程师
B、总监理工程师
C、施工单位
D、项目经理
19、具备下列哪个条件,可以认定为三级重大事故( )。
A、死亡2人,伤3人
B、重伤12人
C、直接经济损失78万
D、以上都不可以
20、建筑石膏在硬化过程中体积产生( )。
A、膨胀
B、收缩
C、先膨胀,后收缩
D、先收缩,后膨胀
21、建筑工程招投标中,下列行为不属于串通投标报价的是( )。
A、投标人相互约定太高或压低投标报价
B、投标开始时采用高报价,在开标前又突然降低价格
C、投标人先内部竞价,确定中标人,再参加竞标
D、招标人在开标前开启招标文件
22、钢材含有元素中,属于有益元素的是( )。
A、磷
B、氧
C、硅
D、硫
23、焊接质量成品检验方法包括无损检验和( )。
A、有损检验
B、破坏性检验
C、致密性检验
D、外观检查
24、开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是( )。
A、最后可松性系数
B、最初可松性系数
C、土的压实系数
D、中间可松性系数
25、砖的强度等级用( )表示。
A、M
B、MN
C、MU
D、MPa
26、在招标投标事务中,要约即为( )。
A、招标人的投标邀请书
B、投标人提交的投标文件
C、招标人发出的中标通知书
D、投标人与招标人签订的合同
27、钢材的塑性是指( )。
A、钢材在受力破坏前可以经受可恢复变形的性能
B、钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能
C、钢材在受力破坏后可以经受可恢复变形的性能
D、钢材在受力破坏后可以经受永久变形的性能
28、对建筑物进行抗震设防的设计时,根据以往的地震灾害的经验和科学研究成果首先进行( )以提高建筑物抗震能力。
A、安全设计
B、整体设计
C、概念设计
D、结构设计
29、目前国内合成高分子防水材料采用最多的铺设方法是( )。
A、冷却法
B、冷粘法
C、自粘法
D、热风焊接法
30、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为四级,不包括( )。
A、一级
B、四级
C、特级
D、二级
多项选择题
1、安全质量控制主要对策有( )。
A、严格控制施工进度
B、以人工作质量确保工程质量
C、严格控制投入品质量
D、贯彻“预防为主”的方针
E、确保工期顺利完工
2、项目经理的权限包括( )。
A、参与投标和签订施工合同权
B、授权组建项目经理部和用人权
C、资金投入、使用和计酬决策权
D、授权采购权
E、主持工作和组织制订管理制度权
3、下列有关钢的化学成分的说法中,正确的是( )。
A、钢中有益元素有锰、硅、钒、钛等,控制掺入量可冶炼成低合金钢
B、钢中的主要有害元素为硫、磷和氧,要特别注意控制其含量
C、磷主要熔于铁素体起强化作用
D、氧主要熔于铁素体内
E、磷可提高钢的耐性和耐蚀性,并使其可焊性提高
4、砌筑砂浆的技术要求包括( )。
A、流动性
B、保水性
C、强度
D、刚度
E、粘结力
5、文件化是环境管理体系特点之一,其重要意义在于( )。
A、可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B、有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C、可以展示本组织环境体系全貌
D、有利于查阅本组织过去从事活动
E、有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
6、有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有( )。
A、屈服强度
B、延伸率
C、强屈比
D、焊接性能
E、冷弯性能
7、关于各种土地使用权最高年限叙述不正确的是( )。
A、居住用地100年
B、工业用地60年
C、教育、科技、文化、卫生、体育用地70年
D、商业、旅游用地40年
E、综合用地50年
8、下列关于适筋梁正截面受力直至破坏的说法中,正确的有( )。
A、梁的破坏始于受拉区钢筋的屈服
B、梁的破坏始于受压区混凝土的压碎
C、梁的最终破坏形式表现为混凝土的受压破坏
D、适筋梁正截面承载力取决于混凝土的抗压强度
E、受拉区钢筋达到屈服强度时,受压区边缘纤维应变小于受弯时混凝土的极限压应变
9、运用价值工程原理分析,下列属于提高价值的途径的是( )。
A、功能提高,成本不变
B、降低辅助工能
C、功能大大提高成本稍有提高
D、功能提高,成本降低
E、成本降低
10、在地下连续墙施工中要修筑导墙,它的作用是( )。
A、作为分段施工时分段的依据
B、作为测量的基准
C、作为重物的支撑
D、挡土作用
E、维持稳定液面
11、屋顶有多种类型,一般分为( )。
A、尖屋顶
B、平屋顶
C、坡屋顶
D、曲面屋顶
E、环形屋顶
12、从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列哪些条件?( )。
A、有符合国家规定的注册资本
B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D、法律、行政法规规定的其他条件
E、有相当数量的劳务人员
13、影响硅酸盐水泥技术性质的因素有( )。
A、石膏掺量
B、养护时间
C、温度和湿度
D、外加剂
E、掺和料
14、关于土地转让权说法不正确的是( )。
A、土地转让权划拨,是指乡级以上人民政府依法批准,在土地使用者缴纳补偿,安置等费用后将其土地交付其使用的行为
B、土地使用权转让时,应满足出让合同
C、国家机关用地或军事用地只能由省级以上人民政府依法批准
D、土地转让应当签订转让合同
E、土地使用权出让时,可以采用拍卖,招标,或者双方协议的方式
15、现场质量检查的方法有( )。
A、目测法
B、实测法
C、试测法
D、目标法
E、预测法
16、文物建筑的保护原则和要求包括( )。
A、整体性原则
B、古为今用原则
C、历史可读性原则
D、可持续发展原则
E、遵循尊重原物的基本原则
17、下列有关基础工程施工的说法中,正确的是( )。
A、基坑开挖时,应保证地下水至基坑底以下500mm处
B、干作业成孔灌注桩施工工艺流程为:测定桩位→钻孔下钢筋笼→钻孔→浇筑混凝土
C、基坑验槽后,应立即进行基础施工
D、验槽时,对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以针探配合共同完成
E、当基础下的持力层较软弱,常采用换土垫层法来处理
18、根据高聚物改性沥青防水涂料的特征,其施工方法有( )。
A、热风焊法
B、聚合法
C、热熔法
D、冷粘法
E、自粘法
19、结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为( )。
A、拉伸与压缩
B、弯曲
C、剪切
D、扭转
E、翘曲
20、灭火的基本方法包括( )。
A、窒息法
B、冷却法
C、消除着火源法
D、抑制法
E、控制可燃物法
21、影响砌体抗压强度的主要因素有( )。
A、砖的强度等级
B、砂浆的强度等级及其厚度
C、砌筑的饱满度等质量
D、砌筑时砖的含水率
E、砖缝处理质量
22、钢结构焊接残余变形量的影响因素有( )。
A、焊缝截面积
B、焊缝热输入
C、工件的预热、层间温度
D、焊接方法和接头形式
E、焊接层数
23、混凝土结构施工中模板施工方法分为( )。
A、现场拆装式模板
B、固定式模板
C、移动式模板
D、基础模板
E、分开式模板
24、大体积混凝土浇注方案有( )。
A、全面平层
B、分段平层
C、斜面平层
D、底面平层
E、切面平层
25、墙体的构造措施主要包括( )。
A、伸缩缝
B、连梁
C、沉降缝
D、圈梁
E、支撑体
单项选择题答案
1:D| 2:B| 3:C| 4:A| 5:C| 6:A| 7:A| 8:C| 9:D| 10:D| 11:A| 12:D| 13:B| 14:B| 15:A| 16:D| 17:A| 18:A| 19:C| 20:B| 21:B| 22:C| 23:B| 24:B| 25:C| 26:B| 27:B| 28:C| 29:B| 30:B|
多项选择题答案
1:BCD| 2:ABCDE| 3:ABC| 4:ABCE| 5:ABCE| 6:ABCE| 7:ABC| 8:ACD| 9:ACD| 10:BCDE| 11:BCD| 12:ABCD| 13:ABCD| 14:AC| 15:ABE| 16:ABDE| 17:ACDE| 18:CDE| 19:ABCD| 20:ABD| 21:ABCD| 22:ABCDE| 23:ABC| 24:ABC| 25:ACD|
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?GCT
发帖 19篇
注册 2008/1/31
PM币 191
经验 56点
