说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
XXXX项目现场质量管理办法 [发表于 2008/6/15]
状态 开放帖 浏览量 1484
该帖子同步发布于博客:“XXXX项目现场质量管理办法”
施工流程
各(子)分部项目施工完成后     由各代班进行自检(在每个构件部位或旁边必须用粉笔标注自检内容及结果) ,自检合格后通知工长或质检员进行检查,经质检员检查合格后向监理进行报验,必须经监理验收合格后,方可进行下道工序施工。
(子)分部施工阶段划分
钢筋
核心筒钢筋     KZ钢筋      四角圆弧墙柱钢筋        KL钢筋   板筋
模板:
     测量放线       核心筒模板       平台、梁模板      KZ模板      圆弧墙、柱、楼梯模板     圆弧栏板    模板拆除
质检员检查时间:
    钢筋: 钢筋带班自检合格后,通知质检员进行检查的时间起,1小时内检查完,合格后立即通知监理进行验收。
模板:  模板带班自检合格后,通知质检员进行检查的时间起,1小时内检查完,合格后立即通知监理进行验收。
    在代班向质检员报检后,仍出现不合格项时,不合格部位必须在六小时内整改完毕, 再报质检员进行检查,直至合格。 监理验收时发现的问题,必须在1小时内整改完毕。否则将针对各项、各部位进行经济处罚。(所有罚款均为人民币)
处罚条例
一、         钢筋
1、              未经试验及试验结果不合格的钢筋,严禁使用。否则发现使用一次,罚款500元人民币。
2、              钢筋加工,必须严格按照图纸设计、相关规范要求及已批准的料表进行。如发现成品偏差超过+50mm-20mm的,每根罚款20元人民币。
3、              进入现场的钢筋,必须在12小时内按照规定截取试件。否则每次处以100元罚款。
4、              钢筋加工,必须严格按照图纸设计,相关规范要求及经过审批的钢筋料表,不能私自改动,尺寸偏差超过+50mm-20mm,箍筋经尺寸偏差超过10mm的,每根罚款10元人民币。
5、              钢筋绑扎,每个构件使用的钢筋规格、型号、数量。必须符合设计图纸、相关规范要求,否则发现用错一根罚款20元人民币,且浪费的钢筋材料必须原价赔偿。
6、  钢筋搭接长度必须符合规范要求,允许偏差+50-20,否则每根钢筋罚款20元。
7、  直螺纹、电渣压力焊、闪光对焊的连接,必须符合要求,对不合格的每个接头罚款20元。
8、  纵向受力钢筋接头位置及百分比,必须符合规范要求,否则每根钢筋罚款20 元。
9、  纵向受力钢筋必须严格控制移位,梁、墙、柱角部钢筋偏差控制在10mm以内,其他纵筋移位偏差30mm以内,否则每根罚款20元。
10、          梁纵向钢筋间距偏差不能超过规范要求20mm,.否则每根钢筋罚款20元。
11、          墙水平筋、板筋、箍筋间距偏差不能超过20mm,钢筋弯起点位置偏差在20mm以内,腰筋位置偏差在50mm以内,否则每根罚款10元。
12、          钢筋保护层厚度,不能超过规范要求,基础±20、梁板柱±10,否则每个构件罚款20元。
13、          每个构件垫快、拉钩(拉钩必须弯钩)必须按规范和设计图纸放置并绑扎,否则每个构件罚款50元。
14、          钢筋锈迹严重的,使用前必须除锈,否则每根罚款20元。
15、          每次砼浇筑必须提前2小时把现场不使用的钢筋清理干净,否则每次罚款200元。
16、          砼浇筑过程中必须有钢筋工人进行看护,一但出现没人超过1小时的,每次罚款100元。
17、          因钢筋过高,导致浇筑砼后仍漏筋的,每处罚款100元。
18、          钢筋绑扎完,经带班自检合格后,必须在2小时内通知工长及质检员进行检查,不能影响下一道工序施工,否则每超过1小时罚款100元。
19、          混凝土在未凝固前,严禁上人作业,发现一个脚印罚款50元。
20、          所有工人、带班严禁顶撞、辱骂项目部管理人员和塔吊司机、电梯司机,出现一次罚款500元,并清除出工地。
二、         模板
1、              砼浇筑完成后24小时内,楼层测量防线必须必须完成。否则每推迟4小时罚款100元。
2、              测量放线,主轴线偏差在±5mm,控制线偏差在±8mm,否则每条罚款50
3、              模板支撑,必须严格按照已定方案进行施工,立杆、斜杆、斜撑、拉杆、扣件、螺帽及墙柱加固件不能缺少一道,否则每构件罚款100元。
4、              模板支撑中,立杆倾斜不能超过15°、严禁出现悬空现象,否则每道钢管罚款50元。
5、              螺丝、扣件必须上紧,发现一个松动的罚款20元。
6、              平台方木、方钢铺设间距不能过大或过度集中,否则每跨罚款100元。
7、              大模板吊装前必须把里面清理干净,隔离剂涂刷均匀,否则每块罚款50元。
8、              已经损坏及不符合要求的模板、扣件、钢管禁止使用,发现一个罚款20元。
9、              须起拱的梁、板必须起拱,与规范偏差控制在±10mm以内,否则,每跨罚款50元。
10、          预留洞严禁遗漏,预留洞允许偏差控制在+10mm-5mm,否则一处罚款50元。
11、          模板支设中,墙、柱垂直允许偏差6mm,位移控制在+3mm-10mm,墙、柱截面尺寸允许偏差+3mm-10mm,梁截面尺寸允许偏差+2mm-5mm,梁位移位移允许偏差5mm。否则,每构件罚款50元。
12、          平台模板平整度每垮允许偏差±10mm,否则每垮罚款50元。
13、          梁、板、柱、墙缝隙应严格控制,水平缝允许偏差3mm、竖缝允许偏差3mm,墙、柱脚缝隙不能超过25mm;模板错台不能超过5mm,否则每处罚款10元。
14、          圆弧栏板尺寸位置、垂直度偏差必须控制在±10mm以内,否则每处罚款50元。
15、          梁、板内垃圾必须在监理验收前清理干净,严禁把垃圾清到强、柱内,否则每次罚款200元。
16、          每个构件模板拆除前,必须得到项目部负责人、工长或质检员的同意,未经允许私自拆除模板的,每个构件罚款100元。
17、          构件进行模板隐蔽施工前,必须经监理验收通过,得到项目主管、工长或质检员同意后方可施工,否则每个构件罚款100元。
18、          混凝土浇注过程中,必须有木工进行看护,一旦发现缺人超过1小时的罚款100元。
19、          模板拆除后,发现胀模、移位超过20mm的,报项目部,经项目主管、工长或质检员同意后,必须在48小时内处理完毕,私自处理及48
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?洛阳王
来自 河南
注册 2007/9/17
PM币 105
经验 36点
