说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
2015年一级建造师《公路工程》练习卷(2) [发表于 2015/4/23]
状态 开放帖 浏览量 5417
该帖子同步发自圈子:项目管理小茶馆 (访问该圈子)
  单选题
  1、桥梁荷载试验的任务是( )。
  A、确定桥梁结构的承载能力及营运条件
  B、确定加载等级控制与试验过程安全控制
  C、分析桥梁病害原因及其变化规律
  D、检验桥梁结构的内在质量
  E、试验报告编写
  2、施工进度图通常是以( )表示的。
  A、坐标
  B、图表
  C、表格
  D、文字
  3、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按( )考虑。
  A、全跨浇筑梁段重量的1.2倍
  B、各悬浇梁段平均重量的1.2倍
  C、最大悬浇梁段重量的1.3倍
  D、各悬浇梁段平均重量的1.3倍
  4、一般地,投标文件第二卷应为( )。
  A、技术规范
  B、合同条件
  C、图纸
  D、工程量清单
  5、下列关于石灰稳定基层分层施工的说法正确的是( )。
  A、下层石灰稳定层碾压完成后,不需专门养生可立即铺筑上一层石灰稳定土
  B、下层石灰稳定层碾压完成后,需专门养生7d方可铺筑上一层石灰稳定土
  C、下层石灰稳定层碾压完成后,需专门养生14d方可铺筑上一层石灰稳定土
  D、下层石灰稳定层碾压完成后,需专门养生28d方可铺筑上一层石灰稳定土
  6、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。
  A、隧道长度
  B、桥梁长度
  C、地质特征
  D、负荷性质
  7、公路工程质量检测的全数检测法适用于( )。
  A、关键性的分部、分项工程
  B、质量要求特别严格的分部分项工程
  C、破坏性检验
  D、部分破坏性检验
  E、非破坏性检验
  8、预应力钢筋超张拉的目的是( )。
  A、检验张拉机具的可靠性
  B、检验钢筋的抗拉强度
  C、增加张拉控制应力σk值
  D、减少因预应力钢筋松弛等因素引起的预应力损失
  9、下列关于软土的工程特性错误的是( )。
  A、天然含水量高
  B、压缩性小
  C、孔隙比大
  D、透水性差
  10、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。
  A、20m
  B、30m
  C、40m
  D、50m
  答案:1、ACD 2、B 3、C 4、A 5、A 6、D 7、ABE 8、D 9、B 10、D
  1、下列属于桥梁工程设计中偶然作用的有(BCE )。
  A.温度作用
  B.汽车撞击作用
  C.地震作用
  D.混凝土收缩及徐变作用
  E.船舶或漂流物的撞击作用
  2、SMA 路面施工各环节中需控制(ACDE  )。
  A.沥青加热
  B.矿粉加热
  C.集料加热
  D.开放交通
  E.混合料摊铺
  3、下列土工合成材料,可用于防治路面反射裂缝的有(ACD )。
  A.塑料格栅
  B.油毛毡
  C.玻璃纤维格栅
  D.土工织物
  E.聚丙乙烯拉筋带
  4、沥青面层的细集料可采用(ABCE )。
  A.河砂
  B.机制砂
  C.海砂
  D.粉煤灰
  E.石屑
  5、某二级公路 K20+550-K20+600 段的路基右侧有一滑坡体,施工单位采取了下述滑坡防治措施。其中正确的有(ABDE  )。
  A.整平滑坡表面的积水坑,并封堵裂缝
  B.在滑坡体以外修筑环形截水沟
  C.在滑坡体上部堆放沙袋
  D.修筑抗滑桩进行支挡
  E.截断并排出滑坡体下部的地下水
  6、复合式衬砌隧道现场监控量测的必测项目包括(ABD )。
  A.周边位移
  B.拱顶下沉
  C.钢支撑内力和外力
  D.地质和支护状况观察
  E.围岩弹性波测试
  7、收费系统的主要检测项目包括设备及材料的质量和规格检查、(ACE )。
  A.设备性能和功能测试
  B.可变限速标志测试
  C.子系统测试
  D.紧急电话系统测试
  E.系统测试
  8、下列关于公路工程隧道施工安全技术要求中,正确的说法有( CD)。
  A.要根据地质情况决定是否制定应急救援预案,建立应急救援组织
  B.爆破器材采用翻斗车运输,严禁作业人员携带进洞
  C.机械凿岩时,必须采用湿式凿岩机或带有辅尘器的干式凿岩机
  D.钻孔台车在洞内的行走速度不得超过 25m/min
  E.在洞内熬制沥青时,必须保持通风防毒
  9、钻孔灌注桩施工中,制备泥浆的主要作用有(ABCD )。
  A.冷却钻头
  B.润滑钻具
  C.浮悬钻渣
  D.防止坍孔
  E.减少孔内静水压力
  10、根据《公路工程国内招投标文件范本》的相关规定,投标人的投标文件包括( ABD )。
  A.投标担保
  B.授权书
  C.联合体协议书
  D.施工组织设计
  E.选择方案及其报价
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wcabt
发帖 1283篇
注册 2006/12/14
PM币 21982
经验 9785点
