说明:注册建造师
ztwjzzg
次数:85
注册:2004/10/27
发帖:123
工程施工计划,工程投标范例 [发表于 2009/7/22]
状态 开放帖 浏览量 1434
湖北移动常青大楼
照明节能工程
方案设计 全一册
建设单位 : 湖北移动
分建设单位 : 湖北移动
设计单位 : 湖北邮电规划设计有限公司
设计编号 : 2009-7002
湖北移动常青大楼
照明节能工程
方案设计 全一册
设计单位 : 湖北邮电规划设计有限公司
法人代表 : 王官华
总工程师 : 孙文胜
设计总负责人 : 谢红桥
单项设计负责人 : 谢红桥
审核人 : 胡俊
概(预)算审核人 : 霍方明 证号:通信(概)字
概(预)算审核人 : 黄彩云 证号:通信(概)字
设 计 文 件 分 发 表
文件名称
分发份数
分发单位 全套
文件 施工图纸
及说明 全套
预算表 全套器材
预算表
建设单位
施工单位
本公司归档
合计份数
中国移动集团湖北移动
常青大楼办公区照明
节能改造项目
湖北邮电规划设计有限公司
2009年1月
目 录
一、 智能照明控制系统概述………………………………….2
二、 智能照明控制系统在办公大楼中应用的效果………….3
三、 智能照明控制系统结构及特点....................4
四、 设计方案......................................6
五、 系统主要设备..................................9
六、 附:智能照明控制系统图
一、智能照明控制系统概述
现代化的办公楼不单单只是做为办公用的场所,它代表着公司的形象而且也应该符合时代发展的潮流。在办公楼诸多的因素当中,光环境是不可忽视的重要的因素;这就不仅仅在选灯上要做严格要求而且在控制上面也是个重点,而在控制手段当中应首选智能照明控制系统对办公大楼的照明实行以下智能控制:
1、对各个层的会议室、办公室、领导办公室的照明采用单独和集中控制方式。
2、对各大办公室照明实行中央集中总时段控制,按照作息时间控制。
3、对各楼层的电梯厅实行分时段分二路控制,各楼层通道等公共场所的照明实行分时段分三路控制;下班后转为红外线人体移动感应控制。
4、对靠近窗户的灯光实现亮度自动感应控制,例如:在正常办公时打开所有的灯,清扫时打开某些回路即可。对于靠近窗口处,可充分利用自然采光,在采光较好的情况下适当关闭一些回路以节省能源。
5、对于大堂、接待区灯光实行定时分时段控制、亮度感应控制、单独和集中控制等方式。
6、室外泛光照明根据不同的日期设休息日、节假日、重大节日三种场景进行自动定时控制控制;根据室外不同的亮度实现自动场景控制。
7、在设计中将按照楼层原有回路分配照明回路,将整个办公大楼的照明系统连为一个网络。在控制功能上考虑在不同的使用情况下可以打开不同数量的回路,可以将整个照明系统作为一个子系统纳入楼宇自控系统中统一管理。不仅在现场可以控制各个区域的灯光,还可通过中央监控系统对照明状况进行监控,既方便了物业管理又可节约能源。
在增加这些功能时,采用传统的设计方法很难实现。利用楼宇自控系统实现时又具有一定的局限性。因此采用智能化照明控制系统,在满足上述各种要求的同时简化了线路,丰富了使用功能;还可大大降低今后的维护管理费用。
二、智能照明控制系统在办公大楼中应用的效果
1.实现照明控制智能化
采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。
此外,工作人员还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果并能随意改变各区域的光照度。
2.营造好的工作环境与提升公司形象
好的灯光设计可为办公营造出一种温馨舒适的环境,顾客对办公大楼的第一印象是办公大楼入口到大堂接待区域,高雅别致的光环境可给予顾客一种宾至如归的感觉,在增添顾客对公司的好感的同时由于先进、科学、方便的控制手段从而也提升了公司形象。
3.可观的节能效果
办公大楼除了给员工提供舒适的工作环境外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一个重要问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明。
4.延长灯具寿命
灯具损坏的致命原因是电网过电压。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具更具有特殊意义。
5.提高管理水平,减少维护费用
智能照明控制系统,将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理,不仅使办公大楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且同时将大大减少办 公大楼的运行维护费用,并带来极大的投资回报。
三、智能照明控制系统结构及特点
控制系统结构:
中央监控计算机配置工业用高可靠型计算机、双机数据备分、可以对所有子系统参数的设定、修改、图形化监控、数据化处理等高级功能。通过运行系统接口软件 ,可与其它系统(如BA、BMs)集成,为上述系统提供照明系统的信息,接受其它系统的控制指令。
1.控制面板 现场智能开关采用系统的电子标签面板、 安装在现场墙壁上,可以存储场景、编制时间控制程序,向总线发送控制指令取代传统开关面板,提升整个照明控制的档次。
2.输出执行设备4路/8路智能继电器MR0416/MR0816(导轨式安装)、用于控制所有开关回路,该模块容量最大16A。容性负载能力可达300uF以上,脉冲电流能力达到TV5级以上。按照回路数配置、智能继电器分散安装在各个照明配电箱内,接受总线上的控制信号,控制各个照明回路的输出。
3.定时控制:宇航天文时钟自动控制、根据季节、作息时间、照度变化等对照明系统进行自动化管理。
4.现场控制: 可通过面板开关控制、场景控制。
5.中央控制室控制:中控制室的中央监控计算机设定照明系统的参数和对照明方案进行设置和修改。在监控计算机上用图形模拟办公大楼内实际照明回路的开关状态,值班人员可根据需要用鼠标点击图形来控制回路的开关、中央监控计算机和现场智能开关上均可进行场景控制,分为全开模式、清扫模式、 傍晚、深夜等。如:清扫模式,使用时只须选择相应的场景按键,灯光会自动按照设定好的方式打开相应区域的照明回路。
控制系统特点:
1.系统具有各种路数调光、继电器模块,用户可以根据实际的需要配备。每个调光、继电器模块本身具有整块的散热片,而整个模块的散热是通过自然对流的方法。模块和主控制器以及调光界面不在同一体的,减少了调光模块的发热对微处理器和芯片组的影响。整个的过程经过严格的测试。
2.系统内任何设备的一次动作都可以被迅速的执行。
3.系统具有严密的抗干扰措施,以及对其它弱电系统的干扰防护。
4.系统网络上的某个设备一旦出现故障,该设备的通讯即被封锁,不会向网络上发送错误的信息,保证系统网络的通畅。
5.智能环境系统内各单元的控制信息独立存储,不会因为系统中某个单元故障而使系统瘫痪。存储的信息具有停后不丢数据功能,在恢复供电时,系统会自动恢复到停电前的工作状态。
6.系统具有TCP/IP接口,可以直接与电脑连接。
4.开关延时设置:所有回路都设有开灯延时工作模式,用户可根据灯具而选择开灯延时时间。以免因长期频繁起动灯泡,从而减短灯泡寿命。
8.软件是全中文界面,简单易懂,操作简便。
四、设计方案
1.开放办公区
大楼2F-6F开放办公区域照明由智能照明控制系统自动控制,上班时间自动亮灯,下班后自动关灯。当某些区域需要加班时时,可以通过现场的面板开关打开相应的回路。通过亮度传感器检测环境亮度,如阴天等,亮度传感器检测值低于设定时、开启办公区的照明N2-5,并将靠近窗口的位置N1、公共通道N6开启到设定亮度,使办公室达到舒适的照明效果;当天气晴好,如10:00-15:00,亮度传感器检测值高于设定时、开启办公区的照明N2/N4,关闭办公区照明N3/N5;并将靠近窗口的位置N1、公共通道N6完全关闭,使办公室照明即满舒适的效果,又充分利用自然光,达到节能的目的。
根据现有的照明,我们统计各回路的功率如下:
N1=0.7Kw,N2/N3=2.88Kw,N4=0.864Kw,N5=0.648Kw,N6=0.98Kw/时
我们假设通过智能控制系统,改变现有由保安人员每天上班前将办公区照明开启,下班后由保安关闭等情况,减少提前开灯、延迟关灯、常明灯,平均对各回路每天少开2小时;则上述部分每天节能:(我们暂只计算2-6F标准层)
P1=(N1+N2+N3+N4+N5+N6=)8.952Kw*2小时*6层=107.424Kw/时
另:如果将各办公室的复印机、饮水机纳入照明系统管理,我们也只按每天少开2小时,每层楼饮水机+复印机的功率按500W计算
P2=0.5Kw*2小时*6层=6Kw/时
2-6F开放办公区一年节能计算:
Pa=113.424Kw/时(P1+P2)*22天/月*12个月=29943.936Kw/时
 停车场
在车库入口管理处内安装智能控制面板,用于车库灯光照明的手动控制。平时在系统控制下,车库照明处于自动控制状态。
停车场通过定时装置,根据停车场的实际,南北二区各有12回路,通过智能控制系统的定时和移动传感器,通过现场查看,每个回路400W计算,每天按2小时计算,则停车场部分全年节能如下:
Pb=0.4Kw*10个回路*2个区*3小时/天*22天/月*12个月=4224Kw/时
投资回报:
通过上述分析,我们将1元Kw/时计算,则每年节能如下:
节能/年=P=Pa+Pb=34167.936Kw/h
投资回报:
投资总额按18万计算,则只需5年半就可收回全部的节能化投资。(以上未计算投资涉及到的7、8F,-1F、1F等区域的照明节能。以及通过照明控制系统减少空调能源、延长光源寿命、减少人员等带来的回报。
系统节能分析:
1、上下班定时开关灯节能:
(1)未采用照明控制系统
每天需要管理人员提早出发,一片区域一片区域打开。
(2)采用照明控制系统
系统采取预先设置的程序,不但节省人工成本,而且准时自动运行。
2、中午休息时间节能:
(1)未采用照明控制系统
中午休息时间,人员外出就餐,电灯仍然全部打开。
(2)采用照明控制系统
系统按照预先设置的程序,中午关闭大部分回路的灯光,达到节能,智能,人性化控制。
3、红外感应节能
(1)未采用照明控制系统
员工加班需要开启灯光,离开的时候容易忘记关闭。
(2)采用照明控制系统
系统按照预先设置的程序,每隔一定时间电脑巡查所有灯光回路状态,自动关闭无需使用的回路。
节能、投资回报方案分析:
1、通过合理的设计,简化了控制系统的线路,减少了强电线缆的用量;安装方便,可缩短安装工期。
2、使用灵活,根据需要随时增减控制元件。照明布局改变时无须修改线路,节省了二次装修的费用。
3、系统功能强大,可实现区域、群组、场景、多点控制等各种复杂的功能,使用方便。
4、可以作为子系统纳入楼宇自控系统统一管理,减少物业管理的工作量。
5、通过亮度闭环控制,时间控制等功能,延长灯具的使用寿命,节约电能20-30%。
6、通过系统控制带来高质量的照明环境,提高员工的工作效率。
五、系统主要设备
1、定时器(HDL-MT12)
一、技术参数:
1、输入电压:DC15~30V
2、输入电流:200mA/DC24V
3、环境条件:
工作温度0℃~45℃
工作相对湿度20%~90%
储存温度-40℃~+55℃
储存相对湿度10%~93%
4、人机界面:128×64点阵图形LCD,6个轻触按键
5、安装方式:标准35mm丁导轨安装
6、内置以太网络接口
二、功能:
1、2个独立的可编程事件周期
2、每个周期的每天最多12种模式
3、每个周期独立具有3天休息日模式
4、每个周期独立具有48天节假日模式
5、每个周期独立具有春夏秋冬四种模式
6、每天12种模式之中的任何一个模式可由照度传感器、活动探测传感器、天文时钟的一种或几种事件驱动,但不能超过5个事件源
7、有远程编程和管理功能
8、无需断电的软复位功能
9、自动同步系统时钟源
10、防非法修改的电子密码锁
11、交换机功能:HDL-Bus与以太网络双向数据交换
12、智能数据交换,减小数据流量
2、七寸真彩触摸屏(MPTC7)
一、技术参数:
1、输入电压:DC24V
2、输入电流:500mA/DC24V
3、环境条件:
工作温度0℃~45℃
工作相对湿度20%~90%
储存温度-40℃~+55℃
储存相对湿度10%~93%
4、安装方式:嵌入式安装
5、 CPU:>200MHZ
FLASH ROM:>32M
SDRAM:>64M
时钟:内置RTC实时时钟
操作系统:WinCE 2.4net
以太网接口:10/100M
3、多功能智能面板(MPL4)
输入设备:多功能智能面板 MPL4
产品名称: 多功能智能面板(4功能键)
型号: MPL4.28103
电源输入: DC24V
总线耗电: 25mA/DC24V
总线电源: 总线取电
信号接口: HDL-BUS2
安装方式: 标准86×86(mm)底盒 外形尺寸: 86.4×86.4×35(mm)
主要的技术参数
 红外线功能:面板按键遥控
 面板按键模式:单-/关,单-开,单-关,组合开,组合关,点动等
 面板按键控制类型:场景,序列,定时器通道,通用开关,单回路调节,广播场景,
广播回路,窗帘等
 第1-4页为面板控制页,第5页为空调控制功能(可选),第6面为音乐控制页
 LCD显示图片可以通过PC机下载不同的图片:LCD背光,LED亮度可调
 软件网络ID设定,具有远程编程和管理功能
 防非法修改的电子密码锁
 可配合MAC01控制中央空调,可配合音频模块实现MP3第音乐选择性播放!
 设置空调温度,风速,模式,开关等功能
 显示室内温度,日期等
二、功能:
1、红外线功能:
面板按键遥控
2、面板按键模式:
单-开/关
单-开
单-关
组合开
组合关
3、面板按键控制类型:
场景
序列
定时器通道
通用开关
4、亮度可调的背景LED
5、可编程的电子标签
6、无需断电的软复位功能
7、具有远程编程和管理功能
8、防非法修改的电子密码锁
9、可以翻页功能(最多6页),其中一页专设置为空调控制页,一页专门设置控制音乐!
4、8路16A智能开关模块(MR0816.232)
一、技术参数
1、输入电压:AC220V±10%
2、总线耗电:12mA/DC24V
3、环境条件:
工作温度0℃-40℃
工作相对湿度20%-90%
储存温度-40℃-+55℃
储存相对湿度10%-93%
4、输出回路:8路继电器
5、每回路最大输出电流:16A
6、保护:需外接电路器
7、安装方式:标准35mm导轨式安装结构
8、继电器寿命:大于60,000次(满载)
9、继电器电容负载:小于100μF
10、外型尺寸(长×宽×高)72×88×66(mm)
二、功能
1、8路继电器开关输出单元
2、输出设有LED状态指示灯
3、最多可具有8个独立区域
4、每个区域具有12个场景,场景运行时间最长60分钟
5、每个回路具有灯具保护延迟(0-60分钟)
6、每个回路具有分批启动延迟(0-25秒)
7、每个回路具有紧急直通开关
8、无需断电的软复位功能
9、具有远程编程和管理功能
10、防非法修改的电子密码锁
11、设备重启可选择已开的场景或指定的场景
5、单端口总线交换机(HDL-MBUS04IP)
一、技术参数:
1、电压:DC15~30V
2、输入电流200mA、DC240V
3、总线供电500mA/DC24V
4、环境条件:
工作温度0℃~45℃
工作相对湿度20%~90%
储存温度-40℃~+55℃
储存相对湿度10%~93%
5、可连接的HDL-Bus子网数:一个子网总线,各子网之间光电隔离
6、与以太网络连接:10M、RJ45
7、安装方式:标准35mm丁导轨安装
8、人机界面:128×64点阵图形LCD,6个轻触按键
二、功能:
1、一个HDL-Bus子网与以太网络双向数据交换
2、一个HDL-Bus子网电气隔离,数据智能互通
3、智能数据交换,减小数据流量
4、远程管理
5、无需断电的软复位功能
6、防非法修改的电子密码锁
6、吸顶式红外双鉴移动传感器(MHS110.2C)
一、技术参数:
输入信号:DC15~30V
输入电流:30mA@DC24V
环境条件:工作温度0℃-45℃
工作相对湿度20%-90%
储存温度-40℃-+55℃
储存相对湿度10%-93%
探测范围:5×5m
探测角度:360度
总线接口:HDL-BUS
探测距离可调:3级
外型尺寸(长×宽×高):106×34.5(mm)
安装方式:墙装或吸顶安装
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?lz1003
发帖 9篇
注册 2009/7/22
经验 29点
