说明:联盟杭州俱乐部
zsd
登录:2011/9/13
次数:47
注册:2009/12/2
发帖:63
如何提高软件工程质量管理中的代码质量管理? [发表于 2005/4/22]
状态 开放帖 浏览量 1803
如何提高code的质量。质量管理是项目管理中的重中之中。
想征询下各位的想法对于如何提高代码质量?如何去评估代码质量提高了?有什么方法吗?
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?xnnyz
注册 2005/4/22
PM币 25
经验 3点
Re:如何提高软件工程质量管理中的代码质量管理? [回复于 2005/4/22]
质量绝不仅是代码。到了代码阶段为时已晚。但不管理则前期努力可能半途而废。打个比方,好比搭梯子上楼。底下的没架好,上面肯定不稳。但上面出问题,照样得栽下来。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
Re:如何提高软件工程质量管理中的代码质量管理? [回复于 2005/4/25]
同意楼上的说法。
不知道各位是如何评价你这次的代码质量优越于上次的代码质量?
有的人认为说可以通过在设定的行数内看产生bug的多少来评估,各位认为如何呢?还有什么好的办法呢?
假如在一个开发团队里,你如何去评估每个开发人员开发代码质量呢?
急切期待各位的建议 :)
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?xnnyz
注册 2005/4/22
PM币 25
经验 3点
一般用每千行代码中存在多少个缺陷来衡量,可以是代码物理行(非空非注释行),如果必要,可以增加复杂度,以减小不同模块之间的差异。
注意,这些衡量标准是建立在统计学基础之上的,也就是说代码总规模越大,这个值意义越大。
对于新生成的代码,建议是做完全的代码review,从代码的风格,可读性等各方面都可以给出一个定性的评价,而缺陷密度可以给出一个定量的评价。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pb123
发帖 104篇
注册 2004/8/19
PM币 712
经验 359点
Re:如何提高软件工程质量管理中的代码质量管理? [回复于 2005/5/10]
首先要作好前期的需求分析和设计工作,才能谈保证后期的代码质量。
具体到代码,在完成编码之后,要先进行pclint检查和编译通过,再安排人员进行review,后期再通过测试保证功能的最终实现。
如果要量化控制,则必须要有质量目标(就如楼上所说的,一般通过SPC来计算得出)。
按照我的经验,一般在发布前,需要发现30个缺陷每千行。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?kevinwu
发帖 11篇
注册 2005/3/13
PM币 65
经验 15点
