项目管理之资源平衡 [发表于 2014/6/30]
状态 开放帖 浏览量 1077
该帖子同步发自圈子:项目管理知识宝库 (访问该圈子)
  资源平衡是一种进度网络技术,用于已经利用关键路径 法分析过的进度模型中。资源平衡的主要目的就是在满足交工日期的情况下,尽可能的平衡项目各资源间的负荷,达到资源的均匀和平衡使用。(推荐:项目管理培训)
  关键路径的计算的最早开始时间和完成时间,最迟开始时间和完成时间是没有考虑资源的可用数量的。而实际情况是任何项目团队每种岗位角色的人力资源数据在某是时间段都是有限的,因此需要通过资源平衡来解决资源在某个时间段超负荷工作的问题。资源平衡的结果往往会导致项目的预计进度比根据关键路径计算的项目周期长。
  资源平衡的操作原理是将核心和稀缺资源尽可能的分配给关键路径上的任务,充分利用非关键路径上的浮动时间来灵活调整各个资源的使用。资源平衡也可以借助
  project项目管理 软件进行,具体步骤为:
  1.在project中分岗位角色录入不同的资源
  2.设置各种不同资源和资源最大允许的加班量设置不同的资源日历
  3.对任务进行排序,根据估算结果将各任务类型设置为固定工时
  4.通过跟踪甘特图,找到project网络图中的关键路径以及关键路径上的任务
  5.将稀缺资源优先分配到网络图中的关键路径上
  6.通过project的资源使用情况和资源直方图观察是否存在资源超负荷的情况,如果存在则将个别任务重新调整并分配到工作量不饱满的其它资源上。
  7.不断执行第6步直到项目资源使用基本均衡并达到有效利用。
  另外在资源平衡过程中应该注意由于为了资源平衡往往会延迟非关键路径上的任务的开工时间和资源分配,这样往往会导致出现新的关键路径,因此在资源平衡的过程中要时刻关注关键路径是否发生了变化。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?riverstone
发帖 833篇
PM币 63913
经验 25995点
