项目验收和结项的实施和建议 [发表于 2014/8/12]
状态 开放帖 浏览量 1599
该帖子同步发自圈子:项目管理知识宝库 (访问该圈子)
项目验收
  成果审查。验收人员审查开发方应当交付的成果,如代码、文档等等。确保这些成果是完整的并且是正确有效的。
  验收测试。验收人员对交付的产品进行全面的测试,确保产品功能、质量符合需求。
  及时解决客户方发现的问题。
  输出:
  客户验收计划、验收测试用例、客户验收报告、验收操作手册
  实施建议:
  在客户验收之前,开发方对验收人员进行必要的产品培训。
  开发方可以将系统测试用例给验收人员参考,以减少设计测试用例的时间。
  开发方人员应当热情地协助验收人员。对验收人员发现的软件缺陷马上予以纠正;对于复杂的问题应当立即请示有关领导,不可拖延。在验收期间不可与客户争吵,给客户留下很好的印象。
  对验收过程中产生的所有有价值的文档进行配置管理。
  结项
  计划与实际情况对比:产品功能、工作成果、产品质量、投入人员、工作量、成本等
  申请结项理由和项目自我评价
  对项目进行综合评估,总结经验教训。
  有价值的结项管理至少包括三项内容:
  一、对项目的有形资产和无形资产进行清算,既要防止资产流失,又要及时地利用这些资产。
  二、对项目进行综合评估。例如评估项目完成情况、项目质量、投入产出分析、项目的市场价值、项目对企业的贡献等等。该评估报告可以作为考核项目人员业绩的重要依据。
  三、总结经验教训,使整个机构受益。
  实施建议:
  对结项管理过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。
  做好必要的保密工作。
  结项评审工作不能简化。
  对结项评审委员会进行必要的培训,使他们树立正确的观念,从而严格把关
  输出:
  结项申请书、结项评审报告
  下面是这些核心工具的运用经验:
  1.必须建立源代码的版本控制系统,就是cvs,基本的代码提交原则:
  1)程序员尽量每天只在下班前提交一次;
  2)提交的代码必须是在自己的机器上是正常运行的;
  3)每次提交都必须用简短的话说明自己提交代码的功能描述。
  2.建立错误追踪系统,用Bugzilla就很好,配置好邮件系统,使Bugzilla成为测试人员与开发人员沟通的桥梁。
  3.用BAT和Perl脚本,以cvs中的源代码为核心实现简单的每日编译工具,将这个自己写的自动化工具放到一台专门的编译机器上,在每天的半夜开始自动下载代码,自动编译代码,自动打包安装程序,自动记录各种编译日志,自动将安装程序放置到一个固定的以日期为目录名的公共区。(用cvs2cl.pl得到程序员上传的代码更新日志,以便测试人员参考)
  4.测试人员的第二天,应该到公共区取得头天的最新版本,并根据ChangeLog进行新版本的测试。并将测试中发现的Bug,通过Bugzilla反馈给程序员。程序员可以根据自己的情况,或公司的规定来决定修改这些Bug的时间。并将这些Bug的修改情况,在代码提交时,写入代码日志。
  5.开发人员的第二天,应该到公共区查看编译日志,看看自己的模块是否正常编译,及时更正,看看自己的邮箱有没有Bug报告,及时修改。
  6.管理人员的第二天,在综合项目需求与头天版本进度的上,可以判断产品的发展方向,如果有偏航或理解错误或有新需求时,可以根据当前情况及时调整。
  这样,通过 cvs => bugzilla => daily-build,就能将程序员与测试员,进行互动,各施其责。减少沟通与人为的麻烦。对于管理层,也能做到心中有数:因为每天都有新版本,随时掌握产品的走向。。。等等。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wcabt
发帖 1283篇
注册 2006/12/14
PM币 21982
经验 9785点
