项目管理中的时间表 [发表于 2014/9/12]
状态 开放帖 浏览量 1215
该帖子同步发自圈子:项目管理小茶馆 (访问该圈子)
  假设你是2008年北京奥委会组委会的一名成员,负责奥运会某一项目的具体运作和组织,相关的资源和供应商都归你调用。你可能不是场馆建设、城市规划、创意设计、款项募集、安全保卫等方面的行家,而且,在这个项目中你并不需要亲自具体做些什么,但是,有一件事是你必须做的:为奥运会某一项目前后所有需要完成的步骤做一个计划,并且执行这个计划。
  奥运会备受世人关注,任何一个项目都不容出错,在奥运会的项目中有很多因素是你必须考虑的,比如,参加奥运会的官员、运动员、观众的衣食住行;北京的天气;各类比赛场地的准备、检测;意外事件的处理;新闻媒体、通讯;开幕式、闭幕式的设计、排练、演出,等等。
  奥运会中的任何一个项目所涉及的人与事可谓千头万绪,上述因素只是其中的冰山一角。对于这样的大项目以及对其分拆后的项目,需要的不光是最后期限,更重要的是根据最后期限倒推出来的时间表。
  时间表是实施项目所须步骤的一个基本的、动态的计划表。时间表为行动提供动力和指南,在项目进行过程中设定“里程碑”,可以将自己的进度与预先设定的完成时间相比较,以精确地控制项目进展。
  简而言之,项目管理的核心是时间管理,项目的成败取决于时间表的制定和实施。
  时间表的重要性
  对于任何一个项目来说,时间表的重要性是不言而喻的。人们通常所说的时间表是项目管理的核心、是项目成败的关键,这种说法是有理论和实践依据的。
  现代企业的项目管理,强调的是所有相关职能部门的参与,而不仅仅是项目小组承担所有的工作。财务部、研发部、采购部、生产部、品质管理部、人力资源部等职能部门参与了部分甚至整个项目开发的过程。时间表内不仅列出小组成员要完成的所有任务,还要体现出这些职能部门的工作及时间安排。
  从立项到项目完成,是一个长期的过程。企业各个层面的成员,从高级经理到基层员工,在项目磨合中必然会提高自己的沟通能力,并培养出以协作为中心的“团队精神”(TeamWork)。项目中的时间管理,打破了传统组织架构中的等级观念、条块分割等局限,鼓励相互尊重、相互协同和创新的企业文化,使企业运营提升到一个新的高度,从而最终促进企业文化的提升。
  时间表是各方力量均衡的产物。各职能部门在审核时间表时,会从本部门的角度考虑其可行性。如财务部会核算其成本,法律部会判断其合法性,稽核部会考虑其合规性,人力资源部会考虑人员配置等等,从而系统地保证了项目的顺利实施。时间表在最终得到决策层的批准后,将成为项目组和职能部门之间的沟通桥梁和制衡工具。
  时间表的分类
  人们通常说的时间表,往往是指对任务(task)的时间安排和控制,这是时间管理的最重要的部分;时间管理的另一个很重要的方面,就是每个参与人员的时间资源。参与项目相关的人员有很多,有全职的和兼职的,有全程参与的和暂时参与的,有内部的和外部的,等等。每个人参与项目的程度、阶段、角色都有所差别。项目人员的时间资源表需要尽可能地列出每个参与人员的性格、特长、角色、计划投入的时间量及阶段等基本要素。项目人员的时间资源表应先于项目任务的时间表草拟出来,以便在制定项目任务的时间表时指定负责人和参与人员。
  制订项目人员的时间资源表,有利于工作任务的公平安排。在项目事项的安排时,能充分考虑到工作量及每个人员能投入的时间关系,可以有效避免下属被工作及苛刻的时间进度压得喘不过气来。在通常情况下,项目经理们会形成这样一个误区:他们对于那些提前加班完成任务的人的“嘉奖”往往就是给他们更多的工作。这样做不利于内部的公平与和谐。
  时间表的制定
  在为项目量身定制时间表时,一般可以遵循以下步骤:
  1.头脑风暴。尽可能地召集所有相关人员,让大家一起考虑所有项目相关的工作任务,并且确定其相互依赖关系。
  2.项目拆分。尤其对于大的项目,拆分很重要,需要一个主计划和若干子计划,甚至孙计划,需要确定各个计划的负责人。
  3.计划草拟。确定“里程碑”和关键路径。将草拟计划送至决策层及相关人员,并在职能部门中征求意见。
  4.计划确定。收集好各方面意见后更新制订时间表,然后再召集相关人员开会,明确责任和目标。
  时间表的基本要求
  1.要使一个时间表真正有用,必须有明确的时间和任务。“建议”、“尽快”、“可能”这些模棱两可的话应尽量少用,因为这些话有可能成为拖延项目进度的借口。
  2.时间安排合理。有多少工作量?有多少时间?同时还需要处理什么事情?这样安排是否合理及现实?在你预计的时间上再多加25%~50%,这样可以使时间表更为现实。大多数人在项目上都会低估所需时间。
  3.工作任务公平。时间进度安排是否公平?是不是会导致为了赶时间而造成超负荷工作现象?
  4.要得到本人认可。只有任务执行人承诺的时间表才会真正有用。一般而言,当事人自己设定的时间表,是相对现实的。
  时间表的控制与调整
  环境是不断变化的,即使最客观、最公平并且被大家认可的时间表,在项目进行中仍然可能会遇到各式各样的麻烦。项目管理人员的一项重要职责,就是根据实际情况,及时地对时间进行调整,使得时间表始终和实际进度及发生的变化保持一致。
  通常情况下,项目管理人员会遇到以下变化的情景:由于组织对优先程度的调整,项且可能被放到了不重要的位置,甚至可能取消;一个原来很简单的事情一下子变成了一个让人泄气的巨大麻烦;关键人员的离开或调离;有些任务提前完成或滞后了等等。
  项目偏离了自己的预期,偏离了正常的轨道,在这种情况下,项目管理人员该如何实现既定目标?
  需要项目管理人员切记的原则是:一个项目的时间不是一下子就过了几个月,而是一天一天、一周一周地溜走的,所以,项目管理人员应该每天或每周审视变化的环境和进度,尽早发现问题,及时调整时间表,用适合的方法让“出轨”的项目尽快回到既定轨道上来。
  1.重新制订时间表。也许需要的只是改变时间,时间调整以后,项目就可以回到正轨,继续前进了;也许需要的是删除一些无关大局的任务,有些步骤可以锦上添花,但并不是项目成功的关键步骤,去掉这些装饰可以帮助项目轻装上阵;也许需要的是调整一些任务的实现方式,如为了节省时间,可以将邮寄改成快递或发电子邮件。
  2.寻求更多的资源。清点现在手头的资源,有没有可能得到更多?如果有更多的人、更多的资金以及更多的设备和想法,将会对项目起到什么作用’如何顺势加以改进?与领导及相关职能部门进行及时沟通,为自己的项目争取更好的条件和资源。
  3.替换。有没有某一项是项目中所需要的,但目前你可能达不到,可否用其他现成的资源代替,只要替代品不会使最终完成的项目发生质的改变。
  4.及时中止项目。对于项目管理人员来说,中止自己的项目是很困难的决定。但是如果整个项目存在的基础条件的确发生了变化,项目已经没有意义时,项目管理人员应该及时撤销正在进行的项目,避免更大的损失。如公司决定花一年的时间,开发一种新的很有前途的产品,但三个月后,市场上此类产品的供需关系已经发生根本变化,而公司的新产品并不具备性能及成本上的优势,此时就应果断决策,做出符合公司整体利益的决定。
  再复杂的项目,只要你制订了正确的时间表,并及时进行调整和跟踪。就会有很多办法在问题变得不可收拾之前得到修正,从而使项目走上正轨,直至任务的完成。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?牛草草
发帖 874篇
注册 2005/5/30
PM币 20534
经验 8776点
