项目管理:如何规划项目? [发表于 2014/9/22]
状态 开放帖 浏览量 975
该帖子同步发自圈子:项目管理知识宝库 (访问该圈子)
  "没有做计划,就是在计划失败"。做计划就是找出实现项目目标的途径。从项目管理的角度,计划包括下面至少8个步骤:
  定义范围
  范围就是做什么不做什么,在计划的开始,首先需要和干系人交流,确定项目的具体成果有哪些,以及项目的边界。然后,可以使用WBS(工作分解结构)来有效组织成果。WBS是个结构化的图表,特点是简单、直观,可以让干系人对项目成果、以及成果之间关系有清楚的认识,因此被广泛的用在项目范围确认、资源分配等活动中。WBS通常使用框图来表示,上面组成部分比较粗略、下面组成部分详细,最低层称为工作包。WBS里面的组成部分,多是名词,基本上都是成果。
  可以通过分解来制定WBS,具体而言,第一种方式,可以按成果来划分。
  第二种方式,对于时间较长的项目,很难对所有成果有清楚认识,可以首先按阶段划分,然后再对阶段的成果进行细分,在这种情况下,的WBS需要随着项目的推进逐步细化。
  无论采用何种分解方法,都需要遵循两个基本原则:第一个,100%法则,在拆分时,必须确保某层工作包完成,那么它上面的工作包也就完成了。例如,在图表2中,车轮、车架、配件完成之后要确保能够得到自行车,所以需要有组装这个工作包;第二个,父子关系,就是说某个工作包只能属于上面某一个父工作包,不能同时属于两个父工作包,假如出现,代表上层分解就出现了问题。例如,在图表2中,有些人对车轮按照前轮、后轮来拆分,这样两个工作包下面都会出现内胎这个子工作包,这种情况是不恰当的,工作包的重复,在安排人力资源时会发生浪费现象。正确的划分方法是,相同的工作或成果需要合并到一起。
  案例:
  制定WBS是个反复的过程,需要和干系人反复讨论。下面是我的晚餐项目的WBS。上面粗略、下面详细,分解过程,基本遵循了项目的目标。最低层都是工作包,都是名词(炖排骨在这里是个菜名)。最初的WBS下面主食包括了米饭、馒头、油饼;由于面食做工复杂,考虑到时间限制不妥,假如外出采购需要花费额外的成本,因此被砍掉,最终确定的主食工作包为米饭。
  定义活动
  通过WBS清楚了项目的范围和项目的具体成果,接下来,需要确定项目必要的活动。节省时间的最好方法是只做必要的事,什么叫必要的事?就是能够创造成果、对项目结果有影响的事情。很多人在日常工作中,习惯于行动,不习惯于思考事情的必要性,导致事倍功半。如何确定哪些活动是必要的。可以对WBS中的每个工作包进行分解,要思考为了得到这个工作包,需要做什么具体的活动。此刻,可以使用活动清单来组织活动。
  案例:
  在晚餐项目中,我对要得到的米饭进行了深入思考,发现得到米饭需要淘米、下米、煮饭三个活动。在借助专家的协助,我对其他成果进行分析,列出了得到成果所需必要的活动,并对必要性进行了评估,是否必要就看是否能产生成果,而且成果要么是WBS低层的工作包,要么就是必要的过程性成果。为了节约纸张,我对活动进行了简化。
  估算活动资源和历时
  首先需要估算资源,然后估算活动历时,因为某个活动历时会受到资源投入的影响,影响有两个:第一个,大多数活动,资源投入越多,活动历时越短;第二个,同样一个活动,不同资源来完成,时间可能也不同。
  资源估算,最简单的方法,就是类比估算法,根据上次作某个活动需要使用哪些资源,分析这个活动的资源,这通常要求估算的人员是专家,有丰富的经验;活动历时估算除了使用类比估算法,还可以采用参数估算法,这适合依赖于投入资源数量的活动,比如需要消灭100个包子,一个人1分钟能吃1个,假如10个人需要多长时间?答案是10分钟。参数估算法不适合固定历时的活动,比如培训、会议,通常参加资源的增加,活动历时不会发生相应的变化。在完成估算工作后,通常把资源、时间信息写入活动清单,大型项目需要建立单独的文档对每个活动进行描述。
  案例:
  在晚餐项目中,我使用了专家判断,通过请教我爱人,估算了每个活动的资源和活动。实践中,专家判断也是常用的方法,假如项目经理本身有丰富经验,也可以直接估算每个活动的资源数量,最终累加每个活动的资源可以确定项目总体资源数量。历时我们采用分钟作为单位。
  确定活动逻辑顺序
  "物有本末,事有终始,知其先后,则近道矣"。在确定哪些是必要的活动之后,需要对活动之间的逻辑关系进行分析,来优化排序。确定排序的方法非常简单,就是对每个活动进行思考:在开始它之前需要完成哪些活动?在这个活动结束后需要开始哪些活动。之前的叫"前置活动",之后的"后置活动"。活动之间的关系表达,最常用的是"完成-开始"。在分析完顺序之后,为了清楚地、直观的表达活动逻辑关系,可以绘制网络图。通过网络图,可以让员工更好的相互配合,减少管理者者在协调方面花费的时间。当完成网络图之后,把活动的历时写进去,就可以找到最长的路径,这个路径就是关键路径。关键路径上的活动需要高度关注,因为关键活动的耽误,会导致项目进度出现问题。
  案例:
  晚餐项目的网络图,可以看到关键路径为"洗排骨、炖排骨、装盘",历时为121分钟,项目的要求是120分钟,超过1分钟,怎么办?需要作进度压缩。进度压缩的方法有四个:A赶工,增加资源投入;B快速跟进,把本来先后顺序的,调整为同时进行;C砍范围,例如在这个项目中,如果必须120分钟,就不装盘了,就锅啃;D技术改进,缩短历时。在此案例中综合考虑了上面四种,A和B不可行,C不文雅,D没有找到方案,最终经过召开变更控制委员会(重大干系人组织)讨论决定,项目基准调整为在121分钟完成。
  网络图能表达逻辑关系,可活动历时体现的不够直观,为了让管理层直观、清楚地了解项目进展。可以使用甘特图来表达最终的进度表。甘特图通常左侧列出活动名称,右上方显示时间标尺,右方用横道表示每个活动的历时。
  案例:
  在晚餐项目中,因为项目总体历时为2小时,所以时间标尺以10分钟为单位,在实践中可以根据项目历时进行调整,如果项目历时比较长,时间标尺可以按月、周、天来表示;也可以根据需求调整,如果给企业高层看,可以看按季度、月的;如果指导实施人员,可以按周、天、甚至小时都可以。
项目管理者联盟资深会员
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?子墨
来自 贵州省
发帖 846篇
注册 2013/6/2
PM币 29041
经验 12017点
Re:项目管理:如何规划项目? [回复于 2014/9/22]
学习了,谢谢分享!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?he2014
注册 2014/9/22
感谢分享!~
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?artmachi
注册 2014/9/22
经验 13点
