随机调整:敏捷项目管理的关键 [发表于 2014/9/25]
状态 开放帖 浏览量 411
该帖子同步发自:(fayjie的博客  访问该博客)
  头脑敏捷的负责人会预见项目执行中的不确定性变化,并灵活应对,而不是固守原来的计划。实践中,他们深知预估性判断的局限性,因而更信赖自己的变通能力,即根据变化对项目的步骤和做法进行调整。
  首先,看一下企业对“成功”是如何定义的。长期对软件项目进行“成功(或失败)”评级的斯坦希集团(Standish Group)认为,如果一个项目能够“在计划的时间、预算内完成,并达到所有计划之内的预期特征和功能”,便称之为成功。但是,这个定义不是以创造价值为基础的,而是以各种条条框框为基础的。按照这样的定义,项目经理们就只能紧遵计划执行,而不会去应对任何突发的变化。
  相反,如果把客户价值和质量作为最终目标,那么计划就成了实现这些目标的手段,而非目标本身。计划设定的条条框框依然重要,依然指导着项目的执行,但是我们也应该清楚,计划并非圣旨那样尊不可违,而是具有一定的灵活性的;计划应该成为行动的指南,而不是紧箍咒。
  传统的项目负责人也罢,敏捷的项目负责人也罢,都会制定计划,而且会为之投入相当的时间。但是他们对待计划的态度截然不同。虽然他们都把计划当作底线,但是传统的项目负责人会按照这个底线,时不时对实际的结果试图“纠正”。在敏捷项目管理中,我们采用“调整性行为”来说明应该采纳的一些正确做法(其中之一便有可能是纠正计划本身)。
  在关于敏捷处理原则的文件中——包括敏捷宣言(Agile Manifesto, AM)和相互依赖宣言(Declaration of Interdependence, DOI)——有对怎样随机调整做出的五条主要说明 :
  > 预见项目执行中可能发生的不确定性,并且通过试点、预估性判断和随机调整来管控这些不确定性。(DOI)
  > 通过采取符合具体情况的策略、步骤和做法,提高项目的效率和可靠性。(DOI)
  > 面对突发性变化,应该调整计划予以应对,而非继续执行原计划。(AM)
  > 哪怕项目已临近收尾,也要对客户在项目要求上提出的变化持欢迎态度。敏捷的项目过程能够控制并利用这些变化,来保证客户的竞争优势。(AM)
  > 对于如何更好地提高效率,团队要定期反思,然后根据总结出的经验,对团队行为进行调整或改善。(AM)
  以上原则可以归纳为两点:
  知晓变化(即不确定因素)可能随时发生,面对突发的变化,要进行相应的调整,而不能继续按原计划执行。
  必要时,对项目的过程和实施办法做出随机调整。
  这种应对变化调整的能力,能够激发团队的竞争优势。想像一下,如果能够每周发布一款新的产品,会为团队带来什么样的机遇 (而不是问题);如果能够整合性能,为客户提供个性化软件服务 (并保持很低的维护成本),又会给团队带来怎样的竞争优势!
  因此团队必须灵活调整,但调整的同时,也应保证项目的既定目标始终不变。此外,无论是做出调整,还是进行预估性判断,都要问下面的四个问题,来对项目的进展做出时时评估:
  (1) 最终的产品是否能够体现(客户/团队的)价值?
  (2) 产品的质量目标——可靠性和兼容性——是否达成?
  (3)在可接受的限制条件下,项目进展是否令人满意?
  (4) 当管理、客户以及技术等发生变化时,团队能否做出有效的调整和应对?
  字典上把变化(change)定义为:“带来不同,给出一个完全不同的形式或外表”;把调整(adapt)定义为:“使适于或适应某一特定的用途或情形”。由此看来,变化和调整不仅不同,而且差异很大。变化是突发的,是没有目的性的,比如字典中给出的这个解释:“发生了某件事”。而调整则恰恰相反,它意味着直奔目标而去(强调适合性)。由此可见,变化是无心而至,调整是有意为之。
  调节项目中的已知和未知。
  哈佛商学院教授罗布•奥斯丁(Rob Austin)和同事李德文(Lee Devin)共同执笔发表了《艺术性管理》(Artful Making)一书。书中提到一个价值1.25亿美元的IT项目最终失败的案例。失败的原因正是由于合作企业一味坚持原计划,亦步亦趋死板执行,拒绝用调整来应对突发的变化而造成的。书中写道:“‘为工作制定计划,然后按照计划做事’成了让他们盲从的真言,直接导致团队采取了毁灭性的做法,带来惨重的代价。…… 在商界,人人都以为这种问题很少发生,可实际上却非常普遍。”
  每一个项目都有其已知的条件和未知的因素,有其确定的一面以及不确定的一面,因此每一个项目都必须在计划和随机调整之间取得平衡。这种平衡是必须的,因为项目可以是生产性的,也可以是开发性的,还可以是介于两者之间的。生产性的项目不确定性很低,而开发性的项目却是高度不确定的。开发性项目强调预见性,项目执行的过程,就是朝着预见的方向探索前进的过程,而不是制定出严密周详的计划,然后严格实施的过程。也就是说,计划或调整,不能说孰对孰错,管理者应根据项目自身的具体情况、具体条件,作出最恰当的选择。
  影响选择的另一个因素是试点成本,即做实验的成本问题。尽管对创新非常渴求,但如果试点成本过高,也会限制管理者,从而加大对项目进行预估性判断。而如果像之前提到的,试点工作成本较低的话,就有利于管理者作出随机调整的管理选择。这样一来,项目的计划、构架和设计等,就随着产品的开发进度,同步前进,同时变化。
  随机调整的幅度取决于三点:产品、步骤和人。首先团队成员应该团结敏捷,面对变化应该持有正确的态度。其次,采取的项目步骤和实施办法,要有利于团队在遇到突发变化时进行随机调整。最后还要有能够进行自动测试的高品质产品编程。你当然可以用陈旧的产品编程,也可以选择不敏捷的团队,但这样一来想要调整就非常困难。因此,如果团队想做到敏捷和随机应变,以上三点缺一不可。
  驾驭风险,抓住机遇
  人们不想采取敏捷的做法时,往往会找各种借口、理由,甚至抱怨:“这样做太费时间了”,或者“这样做成本太高”等等。所以无论是短期试点,更新数据,随时整合,自动检测,还是其他的各种变通性做法,总是会遇到这样的托辞。更有甚者,很多公司简直像是患上了“新玩意”痴迷症——把所有的精力重心都放在开发新的东西上,而忽略了整合企业的传统编码程序。这样以来,传统编程变得散乱不堪,也成了管理者们拒绝做出调整的借口,甚至障碍。有的调整的确是成本高昂,而大多数调整,根本没有人们嘴上说的那么可怕,那么难。经验丰富的敏捷管理大师们,会把这些困难和障碍变为机会。他们会这样想:“如果真的这样做了,会带来什么好处?”
  数年前,我们曾与一家大企业合作,在一个很大的、超过500人的超大型项目团队里工作 (多个项目,下辖在同一个整合式产品套装之内)。当时我们要求对方在做完每一组试点后,必须进行完整的跨项目的编程整合。但对方却说:“我们办不到,这需要很多人手,而且要占用好几周时间,太影响项目进展。”原来这个团队以前习惯于临近产品发布环节才进行编程整合,所以之前他们的产品,老是在临发布前出现严重的问题。于是我们这样问他们,“要是编程整合没有你说的那么浪费时间、浪费成本的话,会给我们带来什么好处?”并且我们告诉他们说,“你们别无选择。要想为自己赢得敏捷便捷的余地,就必须尽早而且要经常对全套产品的编程进行整合。”
  他们虽然极不情愿,但仍然第一次认认真真的对产品进行了全面整合,结果发现用的时间远远少于预期。经过三、四轮的全面整合之后,他们也有了经验,可以在三两天内、用很少的人手,就完成全套产品的整合。这种时时整合的做法非常重要,帮他们的团队提前发现并解决了很多问题;而在以前,这些问题都往往是积压到产品发布之前,才集中暴露出来的。
  多数情况下,虽不尽然,找种种借口拒绝调整,往往会直接导致效率低下,因为它让企业失去了精简流程、提高随机应对的机会。培养团队的敏捷性,必须进行小型的试点;而小型试点的目的就是找到方法,让重复的工作环节能够低成本地快速完成。而快速且低成本的工作习惯,又能促使团队面对变化,另辟蹊径。快速低成本的解决办法,还能够鼓励团队勇于创新,从而锻炼团队的创新精神。而这种创新又会影响到企业的其他部门,产生涟漪效应。这样一来,降低成本应对变化,就会促使企业重新思考它的商业模式。
  采取可靠的——而不是可重复的——步骤
  必须指出“可重复的”并不意味着敏捷。虽然实施可重复的步骤,已经成为许多企业的管理目标,但在产品开发的过程中,追求可重复的目标却不仅是错误的,而且会极大的遏制产品的开发。可重复意味着用同样的方式,做同样的事情,产出同样的结果。而可靠性却指的是无论遇到什么困难障碍都要实现既定的目标——也就意味着不断的作出调整,应对各种变化,实现定好的目标。
  可重复的步骤,通过制定标准和对流程的不断改进,来减少产品的质量变化。这是一个源于制造业的词。因为在生产制造中,产出什么样的产品,是已经定义好的。那么可重复性就意味在生产过程中,只要连续输入,就可以产出预期的结果。可以重复意味着从输入到产出的转换过程是可以复制的,而无需任何变化。它还意味着生产的过程不会有任何新情况发生,因为所有信息都全部预先知道,来保证最终的精准产出。但是,可重复的步骤在产品开发中毫无用处,因为首先很难精准地判断出最终的结果;其次项目不同,项目的投入也大不相同;第三,开发不同产品,从输入到产出的转换过程本身更是大相径庭。
  可靠的步骤过程关注的是产出,而不是投入。哪怕是投入完全不同,通过采取可靠的步骤,项目成员也能够想出各种办法,不断向既定的目标靠拢。也正因为投入的差异,他们决不会把一个项目所采用的步骤或做法,亦或是试点,复制到另一个项目中。可靠性是受结果驱动的;而可复制性是受输入驱动的。如果把项目的步骤固定下来,那么项目本身就会因为投入和转化的巨大差异,而变得极其危险。即便是那些声称采用了固定步骤且获得成功的企业,他们的成功并非来固定的、可重复的过程本身,而是来自企业员工在实施这些步骤时,进行的敏捷调整。
  此外,这里面还有一个项目规模问题。在生产型项目中,尤其是那些适合采用重复性步骤的生产型项目,既定的生产要求就是项目的规模范围。但是在产品开发时,生产要求会随着项目的周期发生更改,因此根本无法在一开始时就准确界定一个项目规模。
  因此,对于开发产品这种本身就比较敏捷的项目,要想准确估计项目的规模,不能只看生产要求,而要看项目的远景规划—即可以发布的产品。产品经理们也许会拿不准具体的要求,但行政主管们会对产品进行整体考虑—那就是最终产品能不能够满足客户的期许?所以再次听到这个耳能详熟的问题 “项目是不是达到了既定的规模、方案和成本目标?”我应该首先对项目的远景规划、价值和整体的表现能力进行衡量,然后再做出回答。也就是说,对成功的衡量,可以包含在这个问题中:“有没有做出可以发布的成熟产品?”而不是看项目的种种计划指标是否都已经达成。
  敏捷项目管理(APM)既是可靠的,又是可预测的:这样的项目过程,由于考虑到了各种不确定性因素,因而在规定的时限内开发出的产品,最能满足客户不断变化的各种需求。这一点是其他任何一种管理方式都无法比拟的。而之所以能够这样,不是因为项目经理制定出了极其周详的任务计划,也不是对这个计划实施了精微细致的管理,而是因为敏捷的项目管理者,营造了一个这样的工作环境和氛围:人人追求卓越,并愿意为实现目标而努力。
  敏捷管理虽然是可靠的,但也并非是无往而不胜的,因为它并不能消除所有的不确定性,也无法避免全部的意外。但是,这样的管理方式能够设法转化这些意外和不确定性,使项目最终走向成功。如果一个企业既想在框定的时间和成本限制内从事产品规划开发,还要保证从不失败,那么他只能去经营生产型的装配线,而不要去从事产品开发。
  培养随机调整的技巧
  随机调整需要有沉着的头脑和相应的技巧。要做到随机调整,我们必须认真、客观地评估自己的个人表现和集体表现。成功的项目团队,要在以下四个关键方面做好评估和反思:产品评估:从客户的角度和技术质量的角度同时对产品进行评估;步骤评估:看团队采用的步骤和做法是否高效;团队评估:看团队成员之间的整体合作是否协调、是否高效;项目评估:项目进展是否按照计划顺利进行。每一次试点结束,及每一个项目结束,只要对以上四个方面进行全面反思,就一定能总结出一套随机调整的策略办法,提高工作效率。
  实际上,人们做什么,如何做,才是产出优秀产品的保障。原则和实践就是我们的指南,帮助我们甄别并强化各种能够提高效率的行为。
  原则为敏捷的团队提供了做事指南,但要想顺利完成工作,具体的实施做法也必不可少。步骤流程和细致的做法,为团队的自律提供了最基本而又灵活的框架。而在敏捷的项目团队,一定是既有预估判断性的流程和做法,也有随机调整性的流程和做法。
  开发伟大的产品需要进行探索,而不是按照计划按图索骥。不断探索和不断调整,恰恰是创新行为的两大特征——既有探索未知的勇气,又有知错必改、因地制宜的谦逊。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fayjie
发帖 1197篇
注册 2009/12/18
PM币 40960
经验 17390点
