短兵相接勇者胜—紧张项目管理策略 [发表于 2014/9/30]
状态 开放帖 浏览量 1265
该帖子同步发自圈子:项目管理小茶馆 (访问该圈子)
1. 计划的加减法则
  不要花太多时间在计划讨论上,任务确定采用加减法则取舍,时间预算区别于常规项目。
  常规项目计划作加法:设定一个目标,围绕该目标,列出所需条件评估,一一满足;列出任务,然后一一实现;据此时间预算从前往后推算。
  紧急项目计划作减法:只作必须的事情。如果这件事情不做,这个项目就没有意义,那么这件事情定义为必须;短期的紧急项目只关注必要的结果。
  , 其他的实现成本高的任务砍掉;非必要的条件性任务可以安排先后顺序调整; 锦上添花的功能或效果不作任务承诺或者安排在缓冲时间实现;时间预算从后(Dead line)往前推。
  2. 早期需求挖掘
  内容策划方面需求越确凿越好
  如果时间紧张, 内容策划却没有确定, 设计师搅和进去, 一定吃力不讨好, 奉劝不必在此浪费自己的能量, 时间是设计师发挥的客观限制。
  视觉风格需求参考越丰富越好。
  早期需求方看到的视觉风格越多, 越有利于需求方作出准确的判断, 如果已经进行到页面视觉设计了, 再被需求方发现与之更贴合的视觉风格, 要求修改, 那项目就危险了; 与其中途改道, 不如未雨绸缪, 在与时间博命的项目里, 一切变动来得越早越安全。
  3. 尽可能多的要求资源 扫清障碍
  设计师资源: 根据质量守恒,任务一定的情况下,要求更多的设计师资源是能够帮助项目进程的;但不可一开始就大规模设计师一拥而上,精兵突袭,往往能在短时间内取得奇效,因此保持队伍轻灵,要求后备资源充足,随时可用为上策。
  缓冲时间: 要求专项时间资源 固定给审核,修改,提升使用。
  专责小组:要求专人资源 固定给审核,修改,提升使用。
  4. 拆分开来设计 流程可以被打乱
  这是紧张项目对流程灵活务实的一个需求, 各方面都应以不阻碍其他方面的进程为划分任务优先级的标准。
  例如:交互设计为不阻碍视觉设计进程,可根据策划先设计必须页面效果,然后再仔细设计功能模块流程。
  交互设计步骤也可以拆分为:首页效果设计——信息架构整理——提供其他页面视觉参考。
  视觉设计则拆分为主视觉和页面实现,主视觉只要找到大体方向,精炼提升的工作也可以安排在所有必须设计完成之后再来实现。
  5. 大军压近全线并行
  扫清条件限制,各部门统筹协作,紧凑推进不留空隙。
  6. 不要唯需求方马首是瞻
  在项目过程中, 尤其是相关部分已经完成的情况下,绝不允许需求方无休止的提出新需求;
  如果正在展开实际设计, 而新需求对项目后续的影响不能完全评估, 那么设计师也需要拒绝并且告知需求方把风险所在;
  为每个阶段的出产物也留出固定的缓冲时间, 便于需求方审核, 反馈意见, 设计师收集建议和修改;
  修改需求需要专责小组审核 讨论其合理性, 综合决定是否修改, 避免不明真相, 越改越错, 或者决策失误, 来回往返修改。
  7. 不可轻易易帅
  紧急设计项目不似一场足球赛, 发现主要队员无法进入状态或者好运用完就赶紧换下场; 项目过程中不可轻易换掉主要设计师作主要设计,对项目背景, 需求的理解, 对项目节奏的把握绝不是任何设计师在短时间里复制和替代的, 当然这也更要求主要设计师具备深入设计的专业精神和优化能力。
  8. 提高沟通成本以提高沟通效率
  这看上去是个损招,不过也是激发团队潜能,节约时间的好招。
  提高沟通成效率要诉求是不要陷入无截至的发想和讨论中, 把时间花在实际设计上,如果不能立刻提出更优方案,就按已有设计执行;提高沟通成本的辅助工具是:电话, 邮件,集中在每次的电话和邮件中解决一批问题,避免一个问题多次反复的讨论;尽量不要使用IM沟通。
  9. 草木皆兵 使用你的用户
  到了最后, 有不同的参与者, 对同一可用性问题可能会出现不同意见, 迅速解决内部争执, 说服力超强, 节省时间的必备良方——用户。 没错, 很紧急的项目也可以使用用户, 任何不是该项目的参与者都可以作为用户,每位一二分钟的判断和理由陈述, 一小时就能有可观量的选择。 我们需要知道为什么用户这样选择吗? 我们需要追究用户有没有撒谎吗? 如果我们有更多的时间, 那一定能知道。 但是现在我们得到了一个用户在第一时间会认同的结果。
项目管理者联盟资深会员
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?子墨
来自 贵州省
发帖 846篇
注册 2013/6/2
PM币 29041
经验 12017点
