项目一定要有明细的,可衡量的目标 [发表于 2014/12/15]
状态 开放帖 浏览量 942
该帖子同步发自圈子:项目管理小茶馆 (访问该圈子)
你在做项目的时候,遇到过最后不好结案的情况么?遇到过最后大家无法分清责任的时候么?遇到过最后互相推脱的的境遇么? 其实众多的结果全是由一个主因引起的,那就是“目标不明确,不统一”。
  特别是在企业做项目的过程中,所有的项目干系人都对自己在项目的比重有一个心理的位置,但不在其位时,也多不谋其政。所以目标一定要有一个有经验、有懂管理、知流程的主管主导收集、分析、讨论、定稿、签字。
  现在项目到了尾声之时,也是争议最大的时候。项目做完,乙方认为,自己在这个项目上,已付出了很多,而且项目也延期处理了很多的事情;甲方则认为,项目虽然到了尾期,但项目中还有很多的问题没有解决,或者和期初的期望相差的太大。但我们不能说当没有达成共识,如果没有达成共识也就不会有后续的合同了,我们发现所有的项目在陷入困境的时候89%都是这样的情况,还有人员流失的原因等。关键的问题就是我们双方当时就是“非常热情”,“非常乐观”的条件下高兴的签订的合同的。因为没有细化的目标,所以在最后就扯不清楚了。
  若有目标就像有一把尺子,将项目的结果用目标来一量就知道哪些达到了,哪些没有达到,按之前的合同要求对方完成或达到什么样的配合。
  是不是有了目标就可以了呢?不一定,因为目标有很多,比如说我要库存降低,资金利用率提高,但降低多少1%, 25%,资金利用周期达到什么值。所以有只有目标不行,一定要目标可衡量,项目中有一些目标是软性的,是管理类的可能要有一个大概的体会,比如项目影响或提高了人员的素质。 还有一类是可以衡量的,如利用率,周转率,提前几天,减少几小时……  最后一类就是达到的具体结果,比如达到ERP中准确计算材料的结果。
  我们会根据目标来有效的,重点的处理,也就是如果你达到了100米,你一定已经过50米的那个点。
  只有项目的目标具体之后,才可以避免以后的众多争执。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?牛草草
发帖 874篇
注册 2005/5/30
PM币 20534
经验 8776点
