项目管理技术:关键路线法 [发表于 2014/12/20]
状态 开放帖 浏览量 435
该帖子同步发自:(飞眉的博客  访问该博客)
  尽管关键路线法与关键路线不同,但在了解关键路线法之前了解关键路线的含义还是非常必要的,关键路线的概念在上面已提及。对于一个项目而言,只有项目网络图中的最长的或耗时最多的活动路线完成之后,项目才能结束,这条最长的活动路线就叫做关键路线(Critical Path)。
  根据关键路线的含义,关键路线具有以下特点:
  A、关键路线上的活动的持续时间决定项目的工期,关键路线上所有活动的持续时间加起来就是项目的工期。
  B、关键路线上的任何一个活动都是关键活动,其中任何一个活动的延迟都会导致整个项目完成时间的延迟。
  C、关键路线是从始点到终点的项目路线中耗时最长的路线,因此要想缩短项目的工期,必须在关键路线上想办法,反之,若关键路线耗时延长,则整个项目的完工期就会延长。
  D、关键路线的耗时是可以完成项目的最短的时间量。
  E、关键路线上的活动是总时差最小的活动。
  关键路线法(Critical Path Method,CPM)是一种通过分析哪个活动序列(哪条路线)进度安排的灵活性(总时差)最少来预测项目工期的网络分析技术。具体而言,该方法依赖于项目网络图和活动持续时间估计,通过正推法计算活动的最早时间,通过逆推法计算活动的最迟时间,在此基础上确定关键路线,并对关键路线进行调整和优化,从而使项目工期最短,使项目进度计划最优。
  关键路线法的关键是确定项目网络图的关键路线,这一工作需要依赖于活动清单、项目网络图及活动持续时间估计等,如果这些文档已具备,借助于项目管理软件,关键路线的计算可以自动完成,如果采用手工计算,可以遵循以下步骤:
  (1)把所有的项目活动及活动的持续时间估计反映到一张工作表中,如表5-3所示。
  (2)计算每项活动的最早开始时间和最早结束时间,计算公式为EF=ES+活动持续时间估计。
  (3)计算每项活动的最迟结束时间和最迟开始时间,计算公式为LS=LF-活动持续时间估计。
  (4)计算每项活动的总时差,计算公式为TS=LS-ES=LF-EF。
  (5)找出总时差最小的活动,这些活动就构成关键路线。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?飞眉
发帖 1288篇
注册 2010/12/29
PM币 19763
经验 8572点
