说明:如何在组织层面建立项目管理体系,支撑项目运营
justsoso110
登录:2009/1/13
次数:52
注册:2008/8/2
发帖:29
dynamic99
登录:2011/9/2
次数:98
注册:2006/9/14
发帖:146
2007 Microsoft Office System 中如何使用安装程序命令行开关 [发表于 2008/6/15]
状态 开放帖 浏览量 2069
在 2007 Microsoft Office System 中,只有极少的操作才需要使用 Setup.exe 命令行,而且其中几乎所有操作都仅限于 IT 管理员执行。但是,如果您的管理员创建了 config.xml 文件并告诉您查找该文件的位置,则您可能希望使用 /config 开关。
本文内容
如何使用安装程序命令行开关
可用的开关和参数
Office Resource Kit 中的详细信息
如何使用安装程序命令行开关
请执行下列操作之一:
Microsoft Windows Vista
单击 Windows“开始”按钮 ,指向“所有程序”,单击“附件”,然后单击“运行”。
Microsoft Windows XP 或 Microsoft Windows Server 2003
单击 Windows“开始”按钮,然后单击“运行”。
在“运行”对话框中,键入 Setup.exe,后跟一个空格和一个正斜杠 (/)。
键入开关的名称。
如有必要,继续添加一个空格,后跟一个或多个称为参数的特定指令,这些指令为程序提供有关如何执行命令的更多信息。
下一节中的开关参考表中包含了几个相关示例。
返回页首
可用的开关和参数
在 2007 Office 发布版 中,安装程序可识别下列命令行选项。
开关或参数
说明
/admin
运行 Office 自定义工具,以创建安装自定义文件 (安装自定义文件:由 Office 自定义工具生成的文件,可在安装期间或安装后应用以自定义用户的默认配置。)(MSP 文件)。
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /admin
/adminfile [path]
向安装应用指定的安装程序自定义文件。您可以指定特定的自定义文件(MSP 文件)或在其中存储自定义文件的文件夹的路径。
自定义文件的建议位置是网络安装点根目录中的 Updates 文件夹。在此情况下,无需在命令行上指定该文件;安装程序会自动查找与所安装的产品匹配的自定义文件并在安装过程中进行应用。
如果您在 Updates 文件夹中为每个产品均存储了多个自定义文件,安装程序会将所有这些文件应用于安装。如果要为不同的用户组创建唯一的配置,必须将自定义文件存储在单独的文件夹中并在命令行上指定所需的自定义文件。
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /adminfile \\server\share\MyUpdates\Engineering.msp
其中,Office12 是网络安装点的根目录。
/config [path]
指定安装程序在安装过程中使用的 Config.xml 文件。默认情况下,核心产品文件夹中存储的 Config.xml 文件会指导安装程序安装该产品。例如,Pro.WW 文件夹中的 Config.xml 文件会安装 Microsoft Office Professional 2007。您可以编辑 Config.xml,以便对安装进行其他自定义设置,包括指定要安装的一种或多种语言版本。
在安装程序命令行上使用 /config,可指向某一特定产品的默认 Config.xml 文件的位置,或指向自定义的 Config.xml 文件。
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /config \\server\share\Office12\Pro.WW\Config.xml
注释 您必须使用完全限定路径。安装程序在使用 /config 时不会识别相对路径。
/modify [ProductID]
与修改的 Config.xml 文件一起使用,可在维护模式下运行安装程序并对现有的 Office 安装进行更改,例如添加或删除功能。请在要修改的产品的 Setup.xml 文件中查找 [ProductID] 的值。Setup.xml 文件位于网络安装点上的核心产品文件夹中。在 Setup.xml 中,[ProductID] 等于 Setup 元素的 Id 属性的值。例如:
- <Setup Id="Pro" Type="Product" ProductCode="{30120000-0011-0000-0000-1000000FF1CE}">
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /modify Pro /config \\server\share\Office12\AddOutlookConfig.xml
/repair [ProductID]
运行安装程序修复指定的产品。请在要修改的产品的 Setup.xml 文件中查找 [ProductID] 的值。
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /repair Pro
/uninstall [ProductID]
从用户的计算机中删除指定的产品。请在要修改的产品的 Setup.xml 文件中查找 [ProductID] 的值。
示例
\\server\share\Office12\setup.exe /uninstall Pro
在您第一次尝试使用某个尚未安装的功能时,2007 Microsoft Office System 通常会自动安装该功能。
如果您需要的功能没有自动安装,请执行以下操作:
退出所有程序。
在 Microsoft Windows 中,单击“开始”按钮,然后单击“控制面板”。
请执行下列操作之一:
Microsoft Windows Vista 单击“程序”,然后单击“安装的程序”。单击要更改的 Microsoft Office 版本或程序的名称,然后单击“更改”。
注释 在经典视图中,双击“程序”,然后单击“安装的程序”。单击要更改的 Microsoft Office 版本或程序的名称,然后单击“更改”。
Microsoft Windows XP 单击“添加或删除程序”,单击要更改的 Microsoft Office 版本或程序的名称,然后单击“更改”。
注释 在经典视图中,双击“添加或删除程序”,单击要更改的 Microsoft Office 版本或程序的名称,然后单击“更改”。
在“2007 Microsoft Office System 安装”对话框中,单击“添加或删除功能”,然后单击“下一步”。
单击所需自定义安装选项:
单击加号 (+) 展开文件夹,查看更多功能。
每项功能旁边的符号指示该功能的默认安装方式。通过单击功能的符号,然后从出现的列表中另选符号,便可以更改该功能的安装方式。下面列出各个符号及其含义:
从本机运行 当安装完成后将在硬盘上安装并存储该功能。但其子功能并不会安装并存储在硬盘上。
从本机运行 当安装完成后将在硬盘上安装并存储该功能及其所有子功能。
首次使用时安装 首次使用功能时,将在硬盘上安装该功能。此时,您可能需要访问原始的安装 CD 或网络服务器。此选项可能不适用于所有功能。
不可用 不能安装该功能,因为该功能不可用。
如果某个功能包含子功能,则带有白色背景的符号表示该功能及其所有子功能均采用同一种安装方法;带有灰色背景的符号表示该功能及其子功能采用多种安装方法的组合。
您还可以使用键盘来浏览功能并更改功能的选项。使用向上键和向下键可以选择功能。使用向右键可以展开包含一项或多项子功能的功能。使用向左键可以折叠展开的功能。如果已经选择要更改的功能,按空格键可以显示安装选项菜单。使用向上键和向下键选择所需的安装选项,然后按 Enter。
在选择完所需的自定义安装选项后,请执行下列操作之一:
单击“升级”。如果安装程序在计算机上检测到同一 Office 程序的早期版本,将显示此按钮。
单击“立即安装”。如果安装程序未在计算机上检测到同一 Office 程序的早期版本,将显示此按钮。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?puyueming
来自 云南
发帖 28篇
注册 2006/1/21
PM币 130
经验 37点
