说明:如何在组织层面建立项目管理体系,支撑项目运营
justsoso110
登录:2009/1/13
次数:52
注册:2008/8/2
发帖:29
dynamic99
登录:2011/9/2
次数:98
注册:2006/9/14
发帖:146
3.4    第三步:定义关键任务中的工程方法规范——《企业级项目管理体系建设》连载 [发表于 2008/12/27]
状态 开放帖 浏览量 1444
该帖子同步发自:(qiaodong的博客  访问该博客)
在企业明确了关键任务和总体的项目路线图之后,下一步就需要明确项目路线图中各个步骤所采用的专业工程方法,在生产制造中就是指生产工艺,在建筑工程中就是指建筑工程施工规范,在软件开发中就是指软件工程方法,等等。项目路线图中各个步骤可能差异很大,例如一个订单加工的流程,可能包括不同的工序,每个工序的加工方法可能都不相同,它们的工程方法也都是不同的,所以就可能需要针对项目路线图中不同的步骤,明确各自的工程方法规范。这样,一个关键任务的整个处理流程中,就可能会包含多种不同工程方法。企业需要对这些用到的工程规范,都要做出详细的定义。
这些规范反映的是产品本身生产过程的专业方法,但不是特指某次生产过程的具体组织,无论是什么样的具体产品订单要求,无论是哪个企业组织生产,无论具体生产过程如何组织,该产品的生产工艺、工程方法规范都是基本相同的。这种具体行业中、针对具体产品种类的生产工艺,决定了实际生产过程的项目管理过程。项目管理中所定义的管理过程,必须符合生产工艺的要求。
在工程方法规范中,与项目管理密切相关的,主要是工艺过程和工艺标准。工艺过程指的是步骤,一个机械零件是如何通过铸、车、磨、镀等工序一步一步加工出来的,一个软件是如何通过需求分析、设计、编程、测试等过程逐步开发出来的,市场营销和销售过程,是如何通过AIDAAttentionInterestDecisionAction)的过程逐步实现的,图书如何经过编辑、审查、排版、校对、印刷、发行等环节出版的,每一种不同的产品,都会有具体的专业过程的要求,即使是服务类的过程,也必定有其专业要求。特别是当这种产品要进行批量生产,或者服务内容要长期重复提供时,定义这样的工艺过程就显得尤为重要,它是每一件产品都必须遵守的生产过程。工艺过程的优劣,直接就决定了实际生产过程的效率和效果,也对生产过程组织提出了基本的目标要求,决定着具体项目过程的组织方法。工艺标准则是指在整个工艺过程中,每个工艺步骤需要达到的质量标准,例如车工要保证达到工件尺寸精度的要求,软件编程要满足低于一定错误率的测试要求,服务中要达到服务水平协议(SLA)所规定的水平,这种标准,直接决定了产品质量的要求,在具体的生产过程中,直接决定了具体项目过程中的质量管理的主要内容,对项目质量管理提出了明确的要求,从而直接影响整个项目的组织方法。
在加工制造等生产有形产品的企业中,对生产工艺、工程规范是比较容易理解的,而在服务型企业中,往往对工程规范不容易理解,将服务过程视同项目过程。但实际上,在服务型企业中这种过程规范也是存在的,其形式往往是标准服务流程及相关的制度规定,有的则在项目模版中体现。
产品与项目的关系,在PMBOK中有所提及,但没有展开,毕竟产品管理不是项目管理的主要内容。但是从企业管理的角度来说,是产品生产的需求决定了项目管理的需求,产品的专业工程规范决定了项目中的基本阶段划分,产品的原料和加工要求决定了项目的资源需求,产品生产中所需要的专业技能决定了项目基本的人力资源需求,等等。项目管理本质上是面向目标的,那么项目最终的产品(交付物),就是项目目标的重要体现,有关产品本身的各种要求,都必定会反映到项目管理的过程当中,对项目的范围、时间、资源、质量等许多管理领域内容,都会产生直接的影响。
每个行业中每类产品,都会有基本的工艺规范的要求,每个企业当中都会有更适合自身实际条件的更具体的工艺过程要求,这种工程规范的要求,不仅会体现在企业的生产线设计上,还体现在企业各方面的规章制度上,体现在企业内的各种工作流程中。因此,作为企业管理者,要能够区分工程规范中的过程要求,和企业项目管理中的过程要求,前者是目标和内容,后者是过程和形式,两者之间必须相互配合,取得平衡,才能形成完整的对生产过程的管理。
总之,项目的工作范围和交付物、对应工艺操作要求的项目任务、项目任务间的依赖关系、项目任务的工期、项目中质量管理要求、项目基本资源需求等,在这些项目管理的内容当中,在相当大的程度上,都取决于工程过程规范的基本要求。
另一方面,工程类过程所体现的生产工艺的要求,往往是通过实际的项目过程实现的,所以在许多企业的项目管理规范中,都会包含本企业的产品生产过程规范,例如在采用瀑布式软件工程模型的软件开发项目中,通常都会有需求分析、设计、编码、测试等项目阶段,这些阶段实际是为了满足工程过程规范而存在的。项目中的这些阶段,从项目管理角度则更强调的是具体实现中的过程组织。也就是说,工程过程规范,必须通过项目过程来实现。
正是由于工程过程规范和项目过程这种必然的依存关系,工程类过程规范和具体项目中的阶段划分,往往有很多是重叠的,名称、顺序、资源要求等都可能是基本相同的,所以有时会将两类过程视为同一的。这样是很危险的。目前,一些正在改进中的企业,由于缺乏对项目管理的全面的认识,特别是一些项目特征非常明显的企业,将专业工程过程和实际项目过程的管理混淆起来,片面的强调项目管理,忽视了更为基本的基于产品生产过程规范的管理,甚至忽略对产品生命周期的管理,使得很好的过程却不能得到满意的产品。这是特别需要注意避免的。当出现这种情况时,就需要重点关注工程规范的定义和执行情况,这未必是项目过程管理当中的问题。
举例
某软件开发企业采用瀑布式软件工程模型,结合企业的实际环境,定义了一个软件的开发过程,需要经过可行性分析、需求分析、总体设计、详细设计、系统实现、测试、试运行等步骤,这一开发过程实际就是该企业开发软件产品的基本工艺。这样,该企业的软件开发项目中,通常也包括这些项目阶段,体现在项目计划中。
该企业按照这样一个基本过程的要求,对每个步骤都进行了细化,主要工作成果都以文档、程序、数据等方式表现。例如在需求分析过程中,对于需求分析所应包含的分析内容、步骤、方法、表现形式,就作出了更为具体的规定,形成了需求分析文档的标准模版,也就是需求分析这一工艺步骤的工艺标准。各项目组的需求分析人员,基于这样一个基本的过程规范要求,结合具体的产品要求的特点,按照规范标准的要求,计划和执行需求分析的任务。
在该企业的软件工程规范中,对于每个工程步骤都提出了资源要求,特别是对人员知识、能力的要求。这种普遍要求也是属于工程过程规范的,至少在软件工程中是需要的,在不同工序中规定了对系统分析员、高级程序员、程序员、测试工程师、版本管理员、质量保证员等角色的能力要求。在实际项目中,就需要根据这种要求来组织具体的资源,找到能够胜任工作的具体人员。工程规范中对资源的要求,是具体项目资源管理的重要前提。
与此同时,在项目过程中定义了裁剪方法,可以根据项目的具体情况选择部分工程过程,而不是必须经历完整的开发过程。例如有的项目是基于已有的系统进行系统性能优化,那么就不需要重新经历业务需求分析的过程,直接进入优化方案的设计过程。通过项目管理过程与项目中对应生产工艺的工程过程的分离,就使得项目管理具有了很大的灵活性,可以灵活的选择和组合所需的工程过程。
该企业为了适应技术发展的需要,还采用了快速原型方法。这种工程方法与瀑布式方法的过程差异很大。因此,在企业的项目管理制度中规定,制定项目计划时的第一项任务,就要对所采用的工程方法作出选择,根据所选择的工程方法选择相应的项目模版类型,在此基础上再进一步制定具体的项目计划。
无论采用哪一种工程方法,项目经理都被允许根据实际项目的具体需求对工程过程作裁减,工程过程的裁减,直接就反映成项目范围的变化,从而影响整个项目计划的制定。
从上面的例子还可以看出,在一个企业内,对于同一类型的产品,还可以根据具体的需要采用不同的工程方法,就软件开发来说,除了瀑布式模型,还可以使用增量模型、迭代模型等,针对一个全新的自己能主导的产品开发需求,可以采用瀑布式模型,对那些基于已有产品的升级,可以采用增量模型,对于需求不清晰的开发任务,可以采用迭代模型逐步达到目标。
总之,企业中的工程方法的定义和取舍,完全取决于企业核心业务的发展战略的需要,必须满足于产品本身特点的要求。
Qiao Dong PMP
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
Re:3.4    第三步:定义关键任务中的工程方法规范——《企业级项目管理体系建设》连载 [回复于 2010/12/7]
感谢分享好东西,让我受益匪浅!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?enming186
发帖 687篇
注册 2010/12/7
PM币 9
经验 542点
