说明:如何在组织层面建立项目管理体系,支撑项目运营
justsoso110
登录:2009/1/13
次数:52
注册:2008/8/2
发帖:29
dynamic99
登录:2011/9/2
次数:98
注册:2006/9/14
发帖:146
4.13 关于ISO9000和CMM——《企业级项目管理体系建设》连载 [发表于 2009/1/12]
状态 开放帖 浏览量 1945
该帖子同步发自:(qiaodong的博客  访问该博客)
4.13 关于ISO9000和CMM
目前,许多企业都在搞ISO9000认证和CMM等级认证,其中都大量涉及项目管理方面的内容,而且关系非常密切。在实施了ISO9000或CMM的企业中,项目管理中的许多制度、流程,都体现在了ISO9000和CMM的制度体系中。我们在这里对于它们与企业项目管理体系建设的关系,做一初步分析,目地是澄清概念,使得项目管理体系建设与ISO9000体系的建立,或者是CMM的等级认证,能够很好的相互结合、相互促进。
4.13.1 关于ISO9000
ISO9000是一个质量管理体系的框架,适用于不同的行业。ISO9000以八大质量管理原则为核心,包括:
1. 以顾客为关注焦点
2. 领导作用
3. 全员参与
4. 过程方法
5. 管理的系统方法
6. 持续改进
7. 基于事实的决策方法
8. 互利的供方关系
在ISO9000的体系也是针对过程的。在质量管理体系的总体中,提出了对过程进行管理的一系列要求,包括:
1. 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;
2. 确定这些过程的顺序和相互作用;
3. 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
4. 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
5. 监视、测量和分析这些过程;
6. 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
这些总体要求,体现了ISO9000的整体指导思想和原则要求。
在ISO9000的条款要求中,包括对管理职责、资源管理、产品实现等管理过程的要求。因此可以说,ISO9000的体系中,对于产品、项目过程、资源的管理,也都给与了高度的关注。当企业以项目的方式组织各项具体工作,那么这些主要过程的定义,就是企业内各类项目的流程,项目中各项具体任务的工作过程和要求,又会反映在ISO9000的具体过程要求当中。因此,ISO9000质量管理体系的制定,对于企业中的项目管理体系的建设,是有直接帮助的,可以将项目管理中需要明确的过程要求,都定义在ISO9000体系文件中。但是,ISO9000的框架中并没有规定各个管理领域中必须达到什么样的管理水平。可以说,企业通过了ISO9000质量管理体系的认证后,就意味着企业已经踏上了质量管理、改进的列车,但是能走多快、多远,各个企业则是相去甚远。
4.13.2 关于CMM
CMM是Capability Maturity Model的缩写。CMM是一个统称,其实CMM中还可以细分为SW-CMM、P-CMM、SA-CMM和CMMI等,有的企业在实施SW-CMM,而有的企业则在实施CMMI。我们在讨论中重点不是为了介绍CMM本身,而是重点讨论它们与项目管理的关系,所以为了方便起见,我们就以CMMI为例进行讨论。
下图是CMMI的能力成熟度模型的分级:
CMMI是一个模型,其中定义了许多的关键过程域——KPA(Key Process Area),每个等级都对相应的KPA所应达到的目标做了要求,如果说哪个企业通过了CMMI的认证达到某一等级,那么就意味着该企业在CMMI该等级(包括以下低等级)的相应过程域中,有能力达到相应的管理目标。当一个企业经过努力逐步提升了自己的能力成熟度等级,也就意味着该企业不断在各相关的过程域中改进自己的管理能力,从而满足其管理目标的要求。
下表中是CMMI在各个等级中,在不同管理方面的关键过程域:
等级
过程管理类
项目管理类
工程类
支持类
1-初始级
2-受管理级
项目计划
项目监督和控制
供方合同管理
需求管理
度量和分析
过程和产品质量保证
配置管理
3-已定义级
组织过程聚焦
组织过程定义
组织培训
集成项目管理
风险管理
需求开发
技术支持
产品集成
验证
确认
决策分析和决定
4-定量管理级
组织过程绩效
定量项目管理
5-持续优化级
组织革新和部署
原因分析和决定
从上表中可以看出,CMMI的过程域其实是既关注工程过程,也关注项目过程,在项目管理类、过程管理类等过程中,也包含了资源方面的管理要求。因此,CMMI体系的建设,能够兼顾到产品管理、项目管理和资源管理这三条管理线的要求。在项目管理类中,也能够看到从计划、监督到集成项目管理和风险管理,再到定量项目管理这样一个过程,这与在第3章中所介绍的项目管理改进路线图是相一致的。但是CMMI主要适用于软件企业,对于其他行业中的企业的项目管理体系建设,就未必适用了。
CMM与ISO9000不同,它通过不同等级的定义,为过程改进设定了明确的里程碑,达到相同等级的企业,在很多方面都具有一定的可比性。这一点与ISO9000是不同的。
4.13.3 需要注意避免的误区
1,要有过程,更要有流程
在ISO9000和CMM中,都非常强调过程,所制定的各种制度文件中,通常也是按照过程文件的方式组织的,每个过程文件,都描述了一种处理过程的相关规则。在这里,我们需要特别注意区分过程与流程这两个不同的概念。过程是Process,“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”,强调的是IPO(I-输入,P-处理,O-输出),因此,每个处理过程就成为针对某一类具体问题的一组特定的方法和规则,需要定义这个过程内部的处理流程,有的将这种过程内部的流程称为过程流程。我们通常所说的流程是Workflow,强调整件事的工作顺序,在一个工作流程中的各个环节中,根据需要组合运用已经定义的不同过程进行处理。在PMBOK中也阐明了项目阶段与项目过程这两个概念的区别和联系,过程不等于流程。目前国内许多著作和翻译的资料中,往往把这两个概念都翻译成了流程,没有对这两个概念作区分。作为一个企业来说,企业的整体流程是纲,必须首先牢牢抓住这个整体流程,才能做到纲举目张,各个过程流程的定义才有依据,定义出来的各个过程才能很好的衔接、配合。在ISO9000的总体要求中也可以看到,首先要明确的,就是“识别所需的过程及其在组织内的作用,已经各个过程间的顺序和相互作用”,这其实就是在强调企业的整体工作流程,它为每个具体的过程明确了目标和对输入、输出的要求。就像一部汽车,有许多大大小小的零部件组成,一定是先有汽车的整体设计,然后才有具体零部件的设计。因此,虽然ISO9000或CMM的许多制度文件表现为具体的过程文件,过程当中定义有流程,但在设计企业的管理体系时,一定不能忽视企业的总体目标和整体流程,这是一些企业在建立相应管理体系时容易出现的错误,否则就会出现只有过程没有整体流程的现象,“只见树木,不见森林”,虽然过程文件定义得很具体,但是大家仍会对企业中的整体工作流程、各个方面的整体配合,存在很多疑问,对于如何根据情况有效的组合运用这些过程,还是不清楚。例如对于一个项目经理来说,就很需要一个明确的项目流程,知道项目中各项工作之间的步骤顺序,以及在每一步骤中需要使用哪些处理过程。
2,避免以偏概全
ISO9000也好,CMM也好,它们都是针对过程方法的,但是对具体工程规范没有提出任何具体要求,例如同样是软件开发企业,有的主要采用瀑布式工程模型,有的则主要采用快速原型法,两者的工程过程差别是非常大的,但是两个企业都可以做CMM认证。因此,对于ISO9000和CMM重点关注过程这一特征,必须要有理性的分析和认识,不能期望借助这样的认证评级来解决企业的所有管理问题,不能幻想“一招制胜”,反而要特别注意不能“一叶障目”。
3,考虑成本因素
目前国内许多企业都在搞ISO9000或CMM的认证,企业的此类资质已经成为市场竞争中的必要条件。所以众多企业纷纷在这方面大量投入,以获得这张入场券。这对于企业来说也存在着巨大的风险。这样的管理体系都会涉及企业内许多的管理领域,为了能够达到要求并通过认证,企业的管理层和员工都会付出很多的努力,如果这种努力确实能够帮助企业提高实际的管理水平,那么还是非常值得的,但如果仅仅是为了获得一张证书,除了增加了员工的额外负担,对企业的管理水平的提高没有明显的帮助,那么就会反而成为企业的负担,增加企业各方面的成本,反而会降低企业的效率。例如在有的软件企业中,匆匆忙忙的通过了CMM的认证,为此增加了大量的工程类、管理支持类文档的编写工作,但是这些文档的内容却都是大段大段互相复制、拼凑出来的,而对于工程、管理过程中的实际的关键问题,却没有能够真正描述清楚,结果是“文档一大摞,BUG一大堆”,软件产品质量并没有真正得到提高,耗费了企业的大量成本,但企业并没有得到当初所承诺的企业绩效的提高,反而会因为占用了企业的许多资源而导致企业绩效的下降。
让我们再回顾一下全面质量管理(TQM)定义:
“全面质量管理,是为了在最经济的水平上,并充分考虑到满足顾客要求的条件下,进行市场研究、设计、制造和售后服务,把企业内各部门的研制质量、维护质量和提高质量的活动构成为一体的一种有效体系。”
因此,建议那些希望得到ISO9000或CMM认证的企业,不论当初的动机是什么,在获得认证的过程中,一定要把真正提高企业的管理水平作为根本出发点,切实改进自身的管理,否则可能会事与愿违,给企业造成额外的负担。更可怕的是,这会在企业中形成做表面文章的文化,这对于企业来说,是灾难性的。
总之,我们再次强调,要引入项目管理方法改进企业管理,不能单纯依靠搞ISO9000或CMM认证来解决,而是应该切实从企业管理的需要出发,按照第三章中所介绍的顺序,从企业使命入手,自顶向下逐步分解,保证始终围绕企业的根本目标。在具体的工作过程中,可以参照SIO9000或CMM的方法,最终的管理体系可以体现在ISO9000或CMM的体系文件中。
企业的目标,才是企业管理改进的根本出发点。
Qiao Dong PMP
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
Re:4.13 关于ISO9000和CMM——《企业级项目管理体系建设》连载 [回复于 2009/1/13]
在一个帖子里面连载吧,我给你推荐成精华贴
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?justsoso110
来自 云南
发帖 29篇
注册 2008/8/2
PM币 2046
经验 39点
Re:4.13 关于ISO9000和CMM——《企业级项目管理体系建设》连载 [回复于 2009/1/15]
已经在博客中连载许多了,建议你把目录那个帖子推荐成精华,这样大家就方便了。
Qiao Dong PMP
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
Re:4.13 关于ISO9000和CMM——《企业级项目管理体系建设》连载 [回复于 2009/2/24]
支持一下
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?toly
发帖 112篇
注册 2007/10/24
PM币 131
经验 215点
Re:4.13 关于ISO9000和CMM——《企业级项目管理体系建设》连载 [回复于 2010/12/9]
感谢分享,受益匪浅!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?enming186
发帖 687篇
注册 2010/12/7
PM币 9
经验 542点
