说明:如何在组织层面建立项目管理体系,支撑项目运营
justsoso110
登录:2009/1/13
次数:52
注册:2008/8/2
发帖:29
dynamic99
登录:2011/9/2
次数:98
注册:2006/9/14
发帖:146
2009定额与2004定额的区别 [发表于 2010/4/28]
状态 开放帖 浏览量 1041
2009定额与2004定额相比变化情况
A.A 土石方工程
说  明
二、土方工程
(四)沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m以外者,按深6m定额乘以系数1.6计算。---2009定额增加。2004定额中只有大开挖超过6米才调整,系数为1.3。
(五)(1)根据施工方案规定的放坡、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的施工量和人工挖死角已包括在挖基础土方定额项目内。不论放坡或支挡土板均按此项目计算。--20004定额有,2009定额取消
工程量计算规则
二、挖土方:按设计图示尺寸以体积计算。机械挖土石方不再计算人工挖死角,工作面放坡已综合在定额项目中。--20004定额有,2009定额取消
三、挖基础土方:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。--2009定额改变为:三、挖基础土方:按设计图示尺寸和有关规定以体积计算。
以下为2009定额增加:
四、挖土方、地槽、地坑需放坡时,应根据施工组织设计规定放坡。如施工组织设计无规定且挖土深度超过或等于1.5m时,可按下表规定计算。
人工挖土
机械挖土
1:0.30
1:0.25
注:1.计算土方放坡时,在交接处所产生的重量工程量不予扣除。
  2.原槽做基础垫层时,放坡应自垫层上表面开始计算。
五、基础施工时需增加的工作面,按施工组织设计规定计算。如无规定时,可按下表规定计算。
基  础  材  料
每边各增加工作面(mm)
地 槽、 地 坑
200
浆 砌 毛 石、 条 石
150
混凝土基础或垫层需支模者
300
使用卷材或防水做垂直防潮层
800
注:原槽做基础垫层时,基础的工作面应自垫层的上表面开始计算。
十、土石方场外运输:按实际体积和运距计算。机械挖土方外运时不套用“机械运土距离≤1km”项目,但外运距离也不扣除基本运距。--2009定额增加
A.C 砌筑工程
说  明
  二、砌砖、砌块
以下为2009定额增加:
(二)框架结构间,预制柱间砌砖墙、混凝土空心砌块墙按相应项目人工乘以系数1.20。
(九)砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以内执行砖墙定额。
(十)加气混凝土砌块墙子目中未包括标准砖的消耗量,其镶嵌砖砌体按实砌体积计算,套用零星砌砖相应项目。
A.D 混凝土及钢筋混凝土工程
说  明
二、现浇构件
(十三)坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05。--2009定额增加
五、预制混凝土构件
(一)6.构件灌浆工料已综合在项目中,不另计算。--2004定额有。2009定额取消
(二)6.预制零星构件适用于烟囱、支撑、天窗侧板、上下档、垫头、压顶、扶手、窗台板、阳台隔板、壁龛、粪槽、池槽、雨水管、厨房壁柜、搁板、架空隔热板。--2009定额增加
六、钢筋工程
(六)现浇构件中采用机械连接部分的钢筋,钢筋用量调整为1.03。--2009定额增加
(十)植钢筋、螺杆定额不包括钢筋、螺杆的费用。钢筋按钢筋工程相应定额项目执行,螺杆材料费用另计。--2009定额增加
工程量计算规则
4.植钢筋、螺杆按钢筋、螺杆直径按设计施工图要求的锚固长度以“m”计算。--2009定额增加
A.E 厂库房大门、特种门、木结构工程
说  明
三、木屋架
(二)屋架需刨光者,人工乘以系数1.15,木材材积乘以系数1.08。--2009定额增加
八、檩条、桷子
(二)桷子项目是按混水编制的,如设计规定为清水时,其木材材积乘以系数1.40,人工乘以系数1.10。--2009定额改变为:(二)桷子项目是按未刨光编制的,如设计规定为刨光时,其木材材积乘以系数1.40,人工乘以系数1.10。
工程量计算规则
三、柱、梁、枋、檩等以“m3”计算,凡按“m3”计算工程量者,以其长度乘以截面面积计算,长度和截面计算按下列规则:--2009定额增加
A.F 金属结构工程
说  明
二、制作、拼装、安装说明
(一)本金属结构工程的制作项目是按施工企业附属加工车间和现行加工条件综合考虑的,不适用于金属结构加工厂。--2009定额取消
(二)本金属结构工程的制作、拼装、安装中包括分段及整体预拼装的工料及机械台班和预装配的螺栓及锚固构件用的螺栓,拼装和安装时所需的连接螺栓。金属结构构件制作施工图中未注明的接头主材用量(钢板、型钢、圆钢)按实际接头用量计算,并入相应工程量内。--2009定额改为:(一)金属结构工程的制作、拼装、安装中包括单件拼装的工料及机械台班和安装时所需的连接螺栓。 金属结构构件制作施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量(钢板、型钢、圆钢)按实际用量计算,并入相应工程量内。
(三)金属结构构件系按铆焊综合考虑,并包含刷红丹酚醛防锈漆一遍的工料。--2009定额改为:(二)金属结构构件系按铆焊综合考虑。本定额均按二级焊缝考虑。(三)金属结构构件制作不包括除锈及刷防锈底漆的工料。
以下是2009定额增加:
(八)弧型钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数1.2。
(九)弧型钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数1.3。
(十)钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥。
(十一)简易钢梁适用于热轧型钢制作的梁。
(十二)钢管柱定额中钢板是按<20mm厚编制的。
工程量计算规则
六、压型钢板墙板和压型钢板楼板按设计图示尺寸以铺挂面积计算,不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积,包角、包边、窗台泛水等不另增加面积。--2009定额增加
A.G 屋面及防水工程
说  明
二、屋面、墙、地面防水
(四)卷材防水层项目内包括搭接用量,未含附加层用量,发生时,按实计算。--2009定额改为:(四)防水层、防潮层项目内包括搭接用量,未含附加层用量,发生时,按实计算。
(九)塑料弯管已综合在塑料水落管项目内,不得另行计算,塑料水斗按个数套相应项目。--2009定额改为:(九)塑料水落管项目,应按“C.H安装工程”相关项目计算。 (十) 安装塑料水斗、山墙出水口、吐水管等按个数套相应项目。
工程量计算规则
一、瓦、型材屋面
(二)GRC屋面、镀锌铁皮屋面、彩色沥青瓦等屋面,按实铺面积计算。--2009定额增加
(十二)玻璃钢瓦屋面、金属压型钢板屋面、彩色涂层钢板屋面、阳光板屋面按实铺面积计算。--2009定额增加
二、屋面、地面防水
(四)屋面排水管,按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算。--2009定额取消
A.H 防腐、隔热、保温工程
说  明
一、防腐工程
(十一)防腐涂料适用于平面、立面的防腐工程的混凝土及抹灰面表面的刷涂。--2009定额增加
工程量计算规则
二、保温、隔热工程
(三)保温隔热墙工程量按设计图示尺寸以“m3”计算。扣除门窗洞口所占面积;门窗洞口侧壁及突出墙面的砖垛需做保温时,并入保温墙体工程量内。计算带木框或龙骨的保温隔热墙工程量,不扣除木框和龙骨所占面积。--2009定额改为:(三)保温隔热墙工程量计算规则:外墙外保温(板材),外墙内、外保温(浆料)项目工程量按设计图示尺寸以展开外围面积计算。其余项目工程量按设计图示尺寸以“m3”计算。扣除门窗洞口所占面积;门窗洞口侧壁及突出墙面的砖垛需做保温时,并入保温墙体工程量内。计算带木框或龙骨的保温隔热墙工程量,不扣除木框和龙骨所占面积。
B.A 楼地面工程
工程量计算规则
三、其他
扶手、栏杆、栏板按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算,实际使用材料、规格、耗量与定额不同时,允许换算。--2009定额增加
B.B 墙柱面工程
说  明
三、墙柱(梁)饰面
(一)本章木作墙柱面是按龙骨、基层、面层分别列项编制的。木材单价中已含普通防腐处理。若有特殊工艺要求的防腐处理,费用按实计入木材材料单价中。
五、幕墙龙骨架材料与设计用量不同时,可按设计调整,耗量按7%计算。--2009定额增加
工程量计算规则
一、一般规则
本章抹灰工程量均按设计结构尺寸(有保温隔热、防潮层者,按其外表面尺寸)计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个孔洞>0.3m2的面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,单个孔洞≤0.3m2的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。--2009定额增加
二、墙柱面计算规则
(一)内墙抹灰计算规则:
2.内墙面和内墙裙抹灰面积,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与梁头交接处的面积。墙垛和附墙烟囱的侧面抹灰合并在内墙抹灰工程量内计算。--2009定额改为(删除部分并入一般规则中):2.内墙面和内墙裙抹灰面积,按设计图示尺寸以面积计算。
(二)外墙面抹灰计算规则:
1.外墙面和外墙裙抹灰面积,按其垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、空圈和0.3m2以上的孔洞所占的面积。附墙垛的侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。--2009定额取消(删除部分并入一般规则中)
2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以其高度以平方米计算。--2009定额增加
(四)独立柱和单梁等的抹灰,按设计结构尺寸(有保温隔热、防潮层者,按其外表面尺寸)以平方米计算。--2009定额改为:(四)独立柱和单梁等的抹灰,按设计图示柱断面周长乘以高度(有保温隔热、防潮层者,按其外表面尺寸)以面积计算。
三、镶贴块料计算规则
(一)镶贴块料面层按设计图示尺寸以镶贴表面积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞所占面积。--2009定额增加
(三)干挂石材钢龙骨架按设计图示尺寸以质量计算。--2009定额增加
四、墙柱饰面
(一)墙、柱、梁面木装饰龙骨、基层、面层工程量按设计图示墙净长乘以净高以面积计算,附墙垛、门窗侧壁、柱帽柱墩按展开面积并入相应的墙柱面面积内。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占的面积。--2009定额增加
六、幕墙
(一)幕墙按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。--2009定额增加
(三)全玻幕按设计图示尺寸以面积计算。如有加强肋者,按平面展开面积并入幕墙工程量面积计算。--2009定额增加
B.C 天棚工程
说 明
一、天棚抹灰
以下为2009定额增加:
(四)天棚抹灰定额内已综合考虑了小圆角的工料,不得另计。
(五)板底水泥砂浆勾缝定额仅适用于不抹灰(只刷白)者。
二、天棚吊顶
(三)天棚木龙骨已综合了刷防火涂料两遍,设计涂刷遍数不同时,按油漆涂料相应项目调整。--2009定额增加
(十)中空玻璃采光天棚、钢化玻璃采光天棚的金属结构骨架按金属分部相应定额项目计算。--2009定额增加
B.D  门窗工程
工程量计算规则
三、不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按展开面积计算。门窗贴脸、窗帘盒、窗帘轨按延长米计算。--2009定额改为:三、不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按展开面积计算。成品门窗套按设计图示尺寸以延长米计算,若只包单面时,人工乘以系数0.65。
B.E 油漆、涂料、裱糊工程
工程量计算规则
(门窗油漆)按设计图示数量或设计图示单面洞口面积计算--2009定额增加
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tanhaitao
发帖 122篇
注册 2010/4/27
PM币 -7
经验 66点
Re:2009定额与2004定额的区别 [回复于 2010/12/7]
感谢发表文章分享!让我们受益匪浅!希望更多人来到项目管理者联盟探讨项目管理知识!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?enming186
发帖 687篇
注册 2010/12/7
PM币 9
经验 542点
