测绘工程质量管理探讨 [发表于 2015/1/15]
状态 开放帖 浏览量 1845
该帖子同步发自:(感度的博客  访问该博客)
摘 要:本文作者介绍了测绘工程质量保证体系,分析了质量管理系统要素,通过设置质量管理点,进行质量检查等多方面论述了测绘工程的质量管理。
  关键词:测绘工程,质量管理,探讨
  测绘是工程建设获取基础数据的重要手段,测绘工程项目质量管理质量水平直接关系到建设工程成本、质量、工期管理的效果,因此,分析测绘工程项目的主要内容,围绕影响测绘工程项目质量的相关因素,采取相应的质量管理措施,对提高测绘工程项目整体质量水平,保证整个建设工程的安全、稳定施工运行具有十分重要的意义。旨在对测绘工程的质量管理与控制措施方面,提供一些建设性的建议,为相关的施工实践提供指导和帮助。
  1 测绘工程质量保证体系
  测绘工程质量保证体系是一个复杂的系统。整个系统要求在科学的工作程序和管理程序的控制下运行,实时地采集各种关于质量的相关信息,并对于质量信息进行适当的判断、加工、储存、传送,最后以指令信息作为反馈加以输出。整个过程是通过对相关要素的监控,不断改善相关指标,以确保达到事先要求的质量目标。整个测绘工程质量保证体系由目标值系统,程序标准,工作标准,组织系统,管理点,信息管理,体系评价等要素构成。
  2 测绘工程质量管理系统要素
  质量管理系统的基本组成单元称为质量管理系统要素。按照 GB/T 19001-ISO9001标准的规定,质量管理系统是由四大过程要素组成的,这四大过程要素包括:管理职责,资源管理,产品实现,测量、分析和改进。
  3 质量的系统控制
  3.1 测绘工程的质量管理点
  选择恰当的质量管理点是质量系统控制的关键。按照测绘工程的质量要求,质量管理点可以选择人员、设备和数据采集过程。
  3.1.1 人员的质量管理点。
  针对人员来讲,岗位从业人员必须严格符合《岗位说明书》对于人员性别、年龄、学历、技能、能力、从业资格等方面的要求,严格按照《作业指导书》的操作规程进行作业,同时在上岗之前还要经过安全教育和相关基础培训等。
  3.1.2 设备的质量管管理。
  针对设备来讲,要注意日常的设备维修保养工作,建立定期年检和使用前的检校的制度,以确保设备工作正常,满足工程使用。
  3.1.3 测绘工程数据采集过程的质量。
  根据测绘工程数据采集过程,其质量管理点可以建立如下三个。
  a.对已知相关数据的检查;b.对控制相关数据的检查;c.对地形要素,图形相关数据的检查。除此之在还要根据工程各自的特点,酌情建立临时管理点。
  3.2 测绘工程的数据检查
  3.2.1 图形检查。
  图形在进行拓扑运算的时产生的错误,多是由于数据在整理,转换的过程中产生的差错,因此对于图形的检查可以有效的减少这类错误的产生。可从以下几方面进行。
  a.错误图形记录检查:检查的内容主要有检查图的悬点、缺边等错误的图形记录。b. 环状图形面积检查:检查的内容主要有图斑的面积和图斑与自身相交造成面积不等的情况。c. 面积检查:检查的内容主要有每个行政区域内部图层的图斑面积与该行政区域面积之间的误差是否在容许范围之内。除此之外还有针对一些相关的内容开展其他检查,这里指的其他检查包括:重叠检查、缝隙检查、自相交检查和线闭合检查等相关检查。
  3.2.2 属性检查。
  属性检查的内容可以包含以下几个方面:a.表结构检查:检查图层的表结构和数据库中相对应的是否相同;b.字段值非空检查:检查特定字段是否已经被赋值;c.重复编号检查:检查某个字段是否有重复的编号;d.字段值范围检查:检查字段值是否在设定的范围内;e.枚举检查:检查字段是否在设定的枚举表中。
  3.2.3 风格检查。
  我们这里所说的“风格”其实就“符号”。而所谓的“风格检查”就是要解决“符号不统一”的问题。这个问题是数据转化过程最为重要的问题之一。解决这一问题的关键就在于把不同的符号库对应起来,实现“统一”的目的。这就要求我们通过要素编码的方式将不同要素对应起来,也就将符号库对应起来了,这就实现了风格的转换。风格检查的重点也就是对要素编码的检查。
  3.2.4 拓扑检查。
  拓扑检查的缘由是因为不同数据模型、软件之间的差异而产生的。针对数据模型而言,有一部分数据模型是支持拓扑关系的,而有一部分数据模型是不支持拓扑关系的;针对软件而言,不同的软件支持的拓扑关系也不可能完全一致。这就导致:在从支持拓扑关系的数据模型向不支持拓扑关系的数据模型转入数据时,拓扑关系可能会丢失;当从不支持拓扑的数据模型向支持拓扑的数据模型转入数据时,必须重新建立拓扑关系。在这一过程中,导入的数据是否正确、导入过程中是否存在数据丢失、重新建立的的拓扑关系是否正确等等问题都需要拓扑检查来予以保证和支持。
  3.3 测绘工程的过程控制
  测绘工程是一项繁琐、复杂的系统工程,按照系统论的思想可以将测绘工程中每项任务看做一个过程。“过程控制”就是要求我们将任务按照过程的特点分为输入、操作、输出等三个阶段,对各阶段的关键节点进行控制,以确保输入无误、操作正确、输出合格。对于操作来讲,起始就是操作员严格按照《作业指导书》上的操作规程,利用相关仪器对所观测的数据进行采集的过程。
  在控制测量的过程中,起始输入的起算数据和项目的各种参数指标要求。已知起算点数据、坐标系、控制等级、测区中央子午线、独立基线边等是通过GPS控制测量输入的;己知起算点数据、坐标系、控制等级所要求的限差等是通过导线控制等常规控制测量输入的;已知起算点高程、控制等级所要求的各种限差等是通过水准测量输入的。
  4 记录和标识
  记录和标识是测绘工程的质量管理与控制中重要的一个环节之一。针对相关的重要记录,要严格控制并编制相应的记录控制程序文件,确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置。针对相关的记录表格要进行备案管理,统一编号。并按照时间顺序进行排列和装订,这有利用日后的检索和查看。对于记录的保存要求,一般针对书面记录应保持记录的完整性、记录相关文字要清晰、整体文件不能损坏、缺页等;对于电子介质而言也要注意相关的保护措施,要严格的按照内容等情况进行分类储存,统一编号等操作,以便提高这类记录的查找和使用效率。根据记录的用途,规定各类记录的保存期并由文件作出规定。一般记录的保存期为1~3年。标识是一个涉及内容较多的一种信息存在方式。首先测量设备必须有计量确认状态标识,相关的标识可以有:绿色表示的合格标识;红色表示的不合格标识;黄色表示的准用标识。其次是各种文件记录成果等要做好标识。
  5 结语
  作为工程建设获取基础数据的重要手段之一,测绘工作是一项繁琐、复杂的系统工程,因此如何保证测绘工程的质量就显得尤为重要了。本文正式基于此,以测绘工程的质量管理与控制为研究对象,针对相关问题展开讨论。希望不仅能够给相关测绘工程的质量管理与控制实践提供指导和帮助,同时对于相关领域的理论研究也能起到抛砖引玉的作用。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
