说明:房地产项目与工程管理
浅析信息化对房地产开发企业的成本控制作用 [发表于 2014/12/17]
状态 开放帖 浏览量 3448
该帖子同步发自圈子:房地产项目管理 (访问该圈子)
一、地产开发企业的成本构成
房地产开发成本是指房地产开发企业为开发一定数量的商品房所支出的全部费用,就其用途来说,大致可分为以下几个大部分:
1、土地费用
2、前期费用
3、建安成本
4、配套费用
5、筹资成本。
6、管理费用
7、销售费用
从上述成本费用组成分析,成本的发生是一个过程,涉及到了前期策划、规划、设计、施工、销售等开发全过程环节,因此地产企业的成本控制,就是要在项目开发的全过程中,对上述全部成本构成要素进行规划、控制,从而实现企业利润最大化的目标。
二、成本分解的过程
项目开发成本的控制与项目成本发生的周期同步,其首要特点是一个过程,然后是地产企业诸多管理活动的体现。与项目的时间计划一样,成本计划及控制也有一个从宏观到微观、从粗放到细致的过程。在项目初期,首先是确定一个项目总体的投资估算即估算成本,然后在逐渐细划到成本目标的过程。
1、投资估算
在项目正式立项前一般都要对该项目进行财务评估分析,包括成本估算、进度计划、销售计划、资金计划、现金流量等内容,以确定该项目的盈利能力及利润率,并选择比较可行性高的项目执行方案。目前比较流行的成本估算方法包括经验估算法、因素估算法、工料清单法等,在PM2的成本估算功能中,通过模版、设置计算依据等方式,均可以实现上述估算计算。在PM2中的具体实现如下:
1)核算项目设置,相当于设置不同的项目执行方案,例如:不同的容积率、服务性设施所有权等,对不同方案的成本、盈利能力等进行分析对比。
2)收支项目(成本项目)设置
相当于是工程估算人员对项目成本费用项目的层层分解,这个成本项目的分解也是一个过程,随着项目计划的进展,成本项目的划分也越来越细。例如:在项目计划初期只划分了土地费、建安费、配套费等,随着时间的进展,就需要将土地费逐渐分解为土地出让金、土地评估、交易、登记、契约费等。
3)收支估算(成本估算)
随着收支项目(成本项目)的设定,根据项目的开发周期资金需求量,就需要计划不同时期内的资金收支计划。在PM2系统中,就是按预先设定的费用项目指标录入/计算/调整估算数据。包括成本估算、资金来源、现金流量等各种财务分析报表。
由于PM2采用了灵活地自定义方式,支持用户设定各种项目建筑指标及相关的计算关系,例如:根据单方成本、建筑面积计算总成本,设置各个成本项目占总成本的比例而计算各个成本项目的成本估算等。
2、成本目标
在项目规划阶段,在投资估算的基础上制订目标成本和资金计划,作为后续项目成本控制的基线。PM2系统按照二维表的格式显示核算项目的成本计划,二维表的横向显示计划的周期,例如:年度、季度、月份,二维表的纵向显示当前核算项目下所有的成本项目,这样二维表就能够详细的显示成本项目在计划年度下计划月份的计划金额。
成本目标的确定,对项目成本计划和控制,有着重要的指导意义。随着工程项目的施工进展,当计划/实际成本超出目标成本时,对目标成本进行调整。随着项目的推进,成本动态发生变动,当动态成本与目标成本发生较大差异时,须分析产生差异的原因,并修订目标成本。
3、成本计划
在制定项目成本目标时,与项目整体的进度计划关联,可以从项目/任务计划中,提取工程量成本、甲供材料成本、相关费用的计划数字,并自动按日期和成本项目汇总,从而构成整个项目的成本计划。
三、成本控制的过程
动态成本分析对比是整个系统的核心功能,它能自动实现动态成本的核算,生成全项目动态成本一览表,对动态成本与目标成本的差异进行比较查询,提供各种对比分析报表和图形。系统通过合同结算与拨款对比及拨款计划分析待发生成本预测、项目成本明细表动态分析对比项目成本计划与实际的差异;通过成本分摊业务功能对相关公共费用进行成本分摊。具体的控制操作流程如下:
1、建立合同与成本项目的对应关系
在建立了核算项目及收支项目后,在合同维护中通过参数设置建立合同与成本项目的关联关系,合同可以与核算项目及成本项目建立一对多的对应关联关系。
合同录入后,需进行合同拆分,将合同金额及结算金额分配到成本项目上。系统合同支持对项目、任务的任意关联以及合同对不同核算项目之间的拆分。
2、合同金额、结算金额汇总项目成本
PM2自动根据项目估算数据及合同金额及结算数据,汇总产生项目成本表。系统支持对多层次核算项目、多层次支持项目的逐级汇总。例如整个项目划分为三期工程,每期工程中又有多个具体的楼盘单体,按照这样的划分层次,系统支持从每个单体到每期工程、再到整个项目的逐层分解及汇总。
3、合同签署、合同变更、合同付款的报警功能
在合同执行过程中,经常出现由于设计变更、现场签证等原因需对原合同进行调整,而且同一个合同可能需多次调整。这些业务在PM2中均可以通过合同变更实现,并且系统自动根据合同结算金额的变化情况,与成本目标进行对比分析,达到或超过用户设定的成本目标变动范围后,系统自动报警。
4、其他控制手段
项目成本产生于项目开发各项业务过程中,特别是材料采购等业务中。与其对应的成本控制手段包括材料限价、设计变更与洽商管理等对成本高低和成本控制效果起到直接的作用,这些控制措施在PM2系统通过合同限价单、询价单等功能都有良好地支持。限额设计、选用满足市场需要的性价比好的材料与设备、集成化专业化的招标组织与严谨的合同管理是成本不断降低的源泉
四、实施PM2系统对成本控制的作用
1、通过对估算、目标、计划、合同、合同执行的管理,计算出动态成本,并比较动态成本与目标成本,找出差异,最终达到成本控制的目的;同时实施项目管理中的控制管理体系,实现合同管理、付款计划及动态查询。
2、以成本与资金控制为核心,将成本控制与项目进度计划、甲供设备材料密切关联;将销售与资金流入关联,实现地产开发业务的全过程、全方位协调管理。
3、通过规范业务流程,提高管理水平;通过网络业务数据共享,加快了信息传递速度;通过合理的资金/成本计划,提高资金使用率,降低经营风险,大大提高了企业决策者对项目单位成本的控制力度。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
