说明:房地产项目与工程管理
房地产开发项目成本管理的实证分析 [发表于 2015/3/3]
状态 开放帖 浏览量 4281
该帖子同步发自圈子:项目管理知识宝库 (访问该圈子)
中国房地产市场逐步开放,竞争逐步加剧,宏观调控政策力度逐渐加大,对房地产开发项目的赢利水平产生了重要影响。要保持正常的开发赢利,就必须从房地产开发项目的成本管理入手。本文就此问题,结合实际的房地产开发项目,论述了房地产开发项目成本管理的几个关键阶段。
  一、前言
  项目成本管理是根据企业的总体目标和项目的具体要求,在项目实施过程中,对项目成本进行有效的组织、实施、控制、跟踪、分析和考核等的管理活动,以完善成本管理制度,提高成本核算水平,是实现目标利润、创造良好经济效益的过程。针对房地产开发项目,有效的管理和控制项目成本,贯穿整个项目的投zi决策、规划设计、招投标、施工和竣工验收阶段。但这几个阶段在整个过程中所处的时间和所起的作用也不同,本文认为房地产开发项目成本控制有以下三个关键阶段:投zi决策、规划设计和施工阶段。
  二、投zi决策阶段的成本控制
  投zi决策阶段的成本控制是关系到项目投zi成败的决策,项目投zi决策成败直接关系到项目将来发生的实际成本。房地产开发投zi的综合性、投zi额大、建设周期长和涉及面广等特点使房地产投zi决策难免出现失误,所以对一个房地产开发项目来说首先要建立科学的决策机制。决策最主要的依据是项目可行性研究。房地产开发项目可行性研究评价指标包括规划评价、设计方案评价、市场定位评价、经济评价等。
  城市风景项目的投zi决策通过了集团总部投zi决策委员会的论证,并委托了甲级工程咨询单位进行了项目可行性研究。
  项目的投zi决策通过前期的市场调查,对影响项目的宏微观环境因素进行分析,对项目周期内的供需因素进行调查,并运用回归分析等方法对项目的市场前景进行了预测;项目规划评价主要考虑了项目的可使用土地面积、建筑密度、容积率、绿地率、停车位、配套设施和交通等因素,分析了各个因素对项目成本的影响;项目设计方案评价主要从项目性价比和经济性出发,考察项目的采光、通风、环保、节能等因素。项目市场定位评价是在前期市场调查和市场预测的基础上,结合项目地块和区域进行定位,并针对项目将来商业和住宅的租售价格、租售对象和租售率进行了分析;项目的经济评价是整个项目投zi的重点,主要从项目的财务、盈亏平衡、敏感性和(续致信网上一页内容)风险方面进行评价。
  三、规划设计阶段的成本控制
  结合大量项目测算,设计费在项目开发建设全过程费用中所占比例较少,一般只占建安成本的2%--3%,其初步设计对工程造价的影响程度为75%,技术设计阶段对工程造价的影响程度为25%--35%,如果施工开始,通过改善施工技术等措施节约工程造价的可能性只为5%--10%。根据统计数据,在规划设计阶段节约投zi的可能性为88%。规划设计方案一旦确定,项目施工成本也就随之确定。由此可见,规划设计阶段控制造价能起到事半功倍的效果。
  在规划设计方案确定过程中,城市风景项目采用总体控制和分步确定的方法。首先对总体规划设计方案的建造成本进行总目标的控制,通过 “规划设计方案听证会”后,再进行初步设计和施工图设计,并要求编制出各个步骤的《建造成本概(预)算》,确定各成本单项的控制目标,并以此控制下一阶段的设计。
  在城市风景项目中,采取了以下措施对规划设计阶段进行了成本控制。第一,对规划设计进行设计招标,迫使设计竞争者树立良好的经济意识,重视建设项目的投zi效果和建设成本。第二,进行限额设计,按照批准的设计任务书和初步投zi估算进行设计,并逐步进行施工图设计和分步分项设计,且各步各项都有设计投zi限额,保证总成本不超过总投zi额。第三,严格评估规划设计质量,加强开放商和设计单位的沟通,并将前期策划和市场调研结果融入规划设计中,提高规划设计的质量。第四,与设计单位签定设计合同,针对设计中出现的问题和成本要求在合同中有具体的条款,并明确违约责任。
  四、施工阶段的成本控制
  房地产开发项目的施工阶段是依据规划设计方案和图纸,利用原材料、半成品和各种设备建设房屋的过程,在整个开发过程中占据很长的时间。施工阶段的成本控制非常复杂,对总投zi的影响很大。据有关资料分析,这一阶段对工程造价的影响程度可达5%--10%。房地产开发项目施工阶段的成本控制主要包括:编制成本计划,确定成本控制的目标;审查施工组织设计和施工方案;控制工程款的动态结算;控制工程变更。
  在城市风景项目施工阶段中,主要采用以下做法和手段进了成本控制。
  (一)强化“成本”意识,加强全面管理。对参与此项目的每个部门甚至每个工作人员强化“成本”意识,加强部门之间的协调和沟通。在听取现场管理人员建议的基础上制定切实可行的成本计划,并在需要的时候及时作出调整。
  (二)确定成本控制的对象。在项目实施之前,项目部对项目所要发生的费用首先进行大致分类,主要分为主要费用和次要费用、固定费用和变动费用,并在此基础上进行详细分类,形成图表形式,由现场成本管理人员记录,以便在将来项目实施过程中,时刻关注每项费用的发生情况,并进行有效控制。
  (三)加强合同管理,严格控制合同变更。从项目立项公司就成立了合同管理小组,负责此项目发生的主要合同关系。针对施工阶段的合同管理,要明晰合同内容和范围以及合同文件的组成,对施工、监理和材料合同的条款进行严密审查,避免含糊其词和条款的前后矛盾。对合同履行过程进行跟踪检查和监督,提高合同执行的效率,对发生的合同变更严格其审查和批准程序,有效控制工程造价。
  (四)严控材料、设备的质量和价格。由于此项目是开发商负责材料采购和供应,所以材料、设备的质量和价格是成本控制的重点。对材料和设备的质量,由专业检验人员进行检验,出具检验报告并负相关责任;价格方面,施行认证制度,并对材料采购和设备选用过程中出现的“回扣”现象进行严格管理,保证材料和设备的价格和质量。
  (五)制定有效的奖励措施。此项措施的实施大大调动了成本管理人员的积极性,对项目成本控制产生了重大的影响。对成本管理人员的奖励采取物质和精神奖励相结合的方式,并对相关人员提供专业进修、职级晋升和国内外考察机会。
  五、结论
  房地产开发项目成本管理各个阶段对成本的节约度是不同的,从整体上来看,前期的决策和规划设计阶段对项目成本节约的作用巨大,而施工阶段要控制成本也要加强管理。总之,房地产开发项目的各个阶段都要加强成本管理,不能忽视每一个环节和阶段,只有这样才能加强开发商的市场竞争力,提升开发商的利润空间。
项目管理者联盟资深会员
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?子墨
来自 贵州省
发帖 846篇
注册 2013/6/2
PM币 29041
经验 12017点
Re:房地产开发项目成本管理的实证分析 [回复于 2015/3/3]
不错
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?whktgs
发帖 17篇
注册 2015/3/3
PM币 94
经验 81点
Re:房地产开发项目成本管理的实证分析 [回复于 2015/7/25]
很好的资料。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?txs426
来自 湖南省
发帖 73篇
注册 2015/7/12
PM币 126
经验 156点
