说明:房地产项目与工程管理
实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [发表于 2009/8/20]
状态 开放帖 浏览量 5989
1、桩基工程(如有):70~100元/平方米;
2、钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;
3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;
4、砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
5、抹灰工程:25~40元/平方米;
6、外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;
7、室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);
8、屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
9、门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为9 0~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
11、地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
12、电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
13、人工费:130~200元/平方米;
14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;
15、模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;
16、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;
17、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;
18、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;
19、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;
20、上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~15 00元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。
21、设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;
22、监理费:3~30元/平方米;
23、广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
24、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200 万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;
25、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方 米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分 的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这 主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过10 0~200元/平方米。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?changsha
来自 湖南省
发帖 7篇
注册 2009/8/19
经验 22点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2009/8/25]
没想到这里面还有这么多的说道,受教了!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?74tdgh
发帖 250篇
注册 2009/8/15
PM币 572
经验 619点
太详细了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oucbin
注册 2009/8/25
经验 12点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2009/12/6]
太好啦!谢谢分享!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?441341446
来自 河南省
发帖 143篇
注册 2009/11/7
PM币 53
经验 352点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2009/12/16]
好东西,就是不晓得是否权威
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?牛哥双峰
来自 湖南省
发帖 35篇
注册 2009/12/15
PM币 5
经验 42点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2010/1/10]
没想到这里面还有这么多的说道,受教了!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?leifeng64180
来自 内蒙古自治区
发帖 312篇
注册 2008/10/15
PM币 237
经验 1007点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2010/1/18]
好东西,最近正需要呢!谢谢楼主!
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangkun
发帖 61篇
注册 2008/10/28
PM币 2
经验 147点
Re:实际房地产建筑成本是这样的(按建筑平方米算) [回复于 2010/1/21]
好,多谢了!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chparker
发帖 151篇
注册 2009/10/10
PM币 77
经验 351点
好,多谢了!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chparker
发帖 151篇
注册 2009/10/10
PM币 77
经验 351点
