某项目工程工期分析报告 [发表于 2009/8/31] 状态 开放帖 浏览量 4568 |
一、项目工期分析 1.工程概况 二期单项工程包括04、05幢2个单位工程,该工程属住宅,现浇框剪结构,Ⅲ类土,中级装修标准;04幢地下1层地上25层,建筑面积26403平方米,其中地下建筑面积1053平方米,机械挖土方超过3000立方米;05幢地下1层地上24层,建筑面积16887平方米,其中地下建筑面积718平方米,机械挖土方低于3000立方米。 2.工期内容规定及计算依据 ±0.00以下结构工程工期包括:基础挖土、±0.00以下结构工程、安装的配管工程内容。 ±0.00以上结构工程工期包括:±0.00以上结构、屋面及安装配管工程内容。 装修工程的工期内容包括:内装修、外装修及相应的机电安装工程工期。 结构工程总工期为:±0.00以下结构工期与+0.00以上结构工期之和。 装修工程总工期为:不分±0.00以上、以下,按装修部分建筑面积总和计算。 计算依据:依据《全国统一建筑安装工程工期定额》,按正常施工条件、合理的劳动组织,以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础。 3.04幢工期计算 根据图纸数据查表计算出平均水平工期892日历天。计算表如下: 分部工程名称 工期天数 备注 机械土方工程 9 挖深5M以内 ±0.00以下地下室 80 ±0.00以上结构 503 500+3 装修工程 285 室外工程 15 不包括总图工程 合计 892 考虑该地区属发达地区,施工场地条件很好,工期按15%的定额水平调整幅度压缩,计算出合理工期760日历天。计算表如下: 分部工程名称 工期天数 乘以0.85系数后天数 机械土方工程 9 8 ±0.00以下地下室 80 68 ±0.00以上结构 503 428 装修工程 285 243 室外工程 15 13 合计 892 760 再考虑工人每天适当加班2小时,工期再次压缩,压缩系数为0.85×0.8=0.68,计算出最短合理工期610日历天。计算表如下: 分部工程名称 工期天数 乘以0.68系数后天数 机械土方工程 9 7 ±0.00以下地下室 80 55 ±0.00以上结构 503 343 装修工程 285 194 室外工程 15 11 合计 892 610 4.05幢工程工期计算方法同上,得出最短合理工期525日历天。计算表如下: 分部工程名称 工期天数 乘以0.68系数后天数 机械土方工程 7 5 ±0.00以下地下室 65 45 ±0.00以上结构 465 317 装修工程 215 147 室外工程 15 11 合计 765 525 二期单项工程包括04、05幢2个单位工程,因为由一个承包商同时承包这2幢工程,这样总工期为610+525×0.35=794日历天,如果承包商用2套施工队伍平行施工的方案,总工期仍为610日历天。 二、结点工期分析 1.确定结点工期:考虑对销售影响,进度款拨付,施工技术和工程验收要求,还考虑现场条件,对工期合理分解,便于对总工期的合同控制。 2.04幢结点工期分析:根据计算工期610天,假定从在2007年6月3日开工,在09年春节前(2009年1月12日)完工,所以计算工期又得根据实际情况压缩到590天。只考虑一个跨年度春节长假30天和雨天对施工的影响30天,实际工作日530天,根据工作日调整系数530/610=0.869,把工作日分配到结点当中;根据资料显示,该地区全年降水日数累年平均为132天,但对工程影响较大的估计30天,主要分布在基础、混凝土结构、外墙工程当中,对这30天进行非工作日分配,详见下表。 分部工程名称 日历天数 工作日(×0.869) 非工作日分配 机械土方工程 7 6 1 ±0.00以下地下室 55 48 4 ±0.00以上结构 343 298 10+30(08年春节) 装修工程 194 168 12(分配到外立面施工中) 室外工程 11 10 3 合计 610 530 60(09年春节前完成) 根据工期固定(530工作日)资源均衡的原则优化进度计划,基于网络计划技术做出04幢进度计划,详见04幢工程进度计划表(略)。 3.05幢结点工期分析:根据之前计算出的05幢工程压缩后的工期计算表,进行工作日和非工作日分配, 工作日调整系数465/525=0.886,把工作日分配到结点当中,如下表。 分部工程名称 日历天数 工作日(×0.886) 非工作日分配 机械土方工程 5 4 1 ±0.00以下地下室 45 40 4 ±0.00以上结构 317 281 10+30(08年春节) 装修工程 147 130 12(分配到外立面施工中) 室外工程 11 10 3 合计 525 465 60 根据工期固定(465工作日)资源均衡的原则优化进度计划,基于网络计划技术做出05幢进度计划,详见05幢工程进度计划表(略)。 三、二期项目进度计划 最短工期调整为590日历天,实际工作日530天,基于网络计划技术做出二期工程主要结点(里程碑)计划,详见二期工程里程碑计划表(略);再把04、05幢进度计划按体量大小优先顺序及开工时间间隔合并,详见二期工程总进度计划表(略);最后做出基于CPM的关键链计划。 四、工期分析的目的和意义 1.为房地产企业确定合理工期提供决策依据和参考。据了解,二期工程工期可能定为500日历天,相比计算的最短工期610日历天有很大差距,这将会带来诸多风险,在施工方不愿意增加施工成本的前提下,可能会通过偷工减料、减少安全文明施工投入来抵消赶工费用,这样将会导致质量下降,增加安全隐患;另外计划工期与实际差距较大,势必导致工程施工进度不可控,这样将会打乱相关方的计划,如资金计划、营销计划、甲供材料计划等,增加协调难度。 2.为施工企业的投标和项目管理提供参考。现代项目管理,应逐步从技术性手段为重到以协调性手段为重,从强调制订项目计划到强调根据环境的变化(尤其是风险事件的发生)灵活地运用管理手段。 总而言之,通过工期分析,为甲乙双方在项目实施过程中识别和评估风险,并采取相应的措施降低风险事件的后果。避免因工期太短导致的安全、质量、成本风险,有利于项目控制和协调。
wiseguy
发帖 10篇
注册 2009/8/31
PM币 21
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2010/1/18]
不错,学习了!
zhangkun
发帖 61篇
注册 2008/10/28
PM币 2
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2010/6/17]
多谢分享
firkin
来自 河南省
发帖 40篇
注册 2010/6/17
PM币 11
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2010/7/15]
多谢
songjm111
发帖 41篇
注册 2010/7/15
PM币 19
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2010/10/30]
不错,学习了!
xzx56
发帖 87篇
注册 2004/4/29
PM币 178
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2011/3/24]
可行的。
金不换
发帖 17篇
注册 2011/3/24
PM币 19
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2011/4/20]
借鉴一下啊
koooft
发帖 17篇
注册 2011/4/20
PM币 28
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2011/4/29]
请问项目及其分解任务的工期是否都有相关的表可查?没经验的情况下应该如何估计呢?
atin0527
发帖 32篇
注册 2011/4/7
PM币 11
Re:某项目工程工期分析报告
[回复于 2015/1/25]
可行性高!
liouyu370611
发帖 31篇
注册 2015/1/20
PM币 11
