说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
施工阶段之机架安装如何监理  [发表于 2011/2/25]
状态 开放帖 浏览量 1876
该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)
 工程施工阶段,最让人忽视的就是机架安装。许多人认为,机架安装就是把机架按设计要求摆放好就行了。但作为监理人员,千万不能有这样的思想,因为机架安装还是有相关的规范要求的,所以监理人员必须把这些规范要求记牢,同时向施工单位表明必须这样施工,才能保证质量、保证后期维护,保证工程能顺利完成,最终让业主放心。
下面就是一些个人在工作中总结出来的,大家容易忽视的且经常犯错的要求:
1、机房内属于同一系统的设备应尽量安装在一列,同时考虑工程后期发展,需要适当预留设备扩容位置;属于不同系统的设备,不应混装在同一个机架内;(这个标准必须向设计单位强调,其次监理要按此原则来审核设计单位关于机架摆放位置的图纸;
2、每列机架宜设置有列头柜(原则上必须这样,但实际条件不满足时须得到业主同意),设在每列靠近主走道的第一个机架位置,交、直流电源分配柜应分开设置,交、直流机架应分开不同列摆放(这个原则是绝对不能违背的);(这个标准也要向设计单位提出,一定要这样设计图纸
3、要求机房内统一采用19英寸或23英寸标准机架,机架高度统一采用2米或2.2米,机架必须进行上加固,机房内机架的平面位置、机面朝向、机架间相互距离应符合工程设计要求,如果机房条件允许,建议采用冷热通道的机架摆放方式。同一机房内机架、电源柜、配线柜原则上应采用统一色调,并实际做到各列头平齐,安装机架时,要保证主通道的宽度大于或等于1.5米,列间距为1米,特殊情况必须大于0.8米,以列设备的进出。机房内,机架应统一采用前进风、后出风的散热方式。若机房设备安装相对密集,散热量大时,机房内机架可以考虑统一不安装机架前后门。对于部分机房,出于美观的要求,需要统一安装前后门的,机架顶部则需要安装轴流风机。机架前、后门应保持50%以上的通透率
                    通透率= 机架前后门网孔分布面积 / 机架前后门整体面积*100%。
(这一点规定,是现场监理人员检查机架安装的准则,需要监理人员必须牢记。)
4、机架安装后,各直列上、下两端垂直倾斜误差应不大于3毫米;机架间间隙不大于3毫米;列间距离误差不大于5毫米;各列列间左右两侧在一条直线上,误差不大于5毫米;主走道侧必须对齐成直线,机架的地脚安装必须拧紧到地,无松动;地脚上的锁定螺丝母必须拧紧,同类型相邻机架应采用架间固定,机架上各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落,应予补上与原颜色相同的油漆。机架内外必须保持清洁,无杂物和任何的金属丝。每个机架必须单独接保护地线,不能串接,其线截面积应不小于16平方毫米。(这一点规定,是监理人员必须知道的,同时也是检查施工单位施工工艺的标准、依据,只不过我是用平实的语言来缩减了
上述内容都是有相关国家的标准规定了,只不过我把平时在工作上用的较多的标准总结了一下,尤其是用黑体字表示的内容需要除了识记,还需要理解它。愿我上述内容能给你在工作上带来一点启示、帮助
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点
