说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [发表于 2011/2/25]
状态 开放帖 浏览量 1828
该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)
许多监理人员认为,电源设备安装及设备接地、蓄电组安装是很容易的事,监理根本不需要多大关注,但个人认为,作为监理人,你是否在日常工作中得到了如下原则,是否全都知道下面关于电源方面的监理知识呢?
1、 机房电源功率应按平均每设备机架内功耗总和3千瓦进行配置;电源列头柜排列顺序、位置、列架标签应与设计文件相符合;电源系统连接采用的电力电缆应为阻燃型的;
2、电缆的线径应根据安全载流量或压降要求核算得出。,并知道如何去计算。
       (1)关于安全截流量,一般厂家会给出自己产品的相关值,但作为监理人员应无论厂家是否给出,都要有一个方法去估算它(因为很多时候,我们监理要去核对)。下面是从网上收集到的   安全载流量的估算(注意,这里的估算值是绝对低于厂家给出的值)
估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
   条件有变加折算,高温九折铜升级。
   穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。
二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4
三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折(即电缆的相数,)
下面用实例举一下例字:如6平方毫米3相的,它能否安全载流量30A,
我们可以用口绝计算得到6*7=42,然后,由于是3相的,所以再进行七折,则为42*0.7约等于30,但实际厂家给出的应该是在42安都没有问题,所以我们在用估算法计算时相关10来安是正常、安全的,只要估算值与你所要达到的安全载流量值相差不大即可)。
(2) 压降计算方法
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ;
在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 ;
一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 因此,150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)
 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆,作负载30安培算(即安全载流量)  线路压降=30*0.328=9.84(伏)
如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)  具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
3、保障安全或保证压降,在设计允许范围内,电力电缆的规格、数量应符合工程合同和工程设计要求。机房内电源分配柜或头柜上的熔丝/空气开关使用安排应符合工程设计要求;总体使用上应有序占用;
4、交流熔丝/空气开关安排应保持每相负载平衡,交流设备用电不可使用活动拖板/插板;各机架应按要求配有充足接线端子,禁止设备跨机架取电;机房总地排的地阻应小于1欧姆。
5、接总地排的总地线必须单独引入,线截面积不小于95平方毫米;所有电源设备的外壳要接交流保护地排,到交流保护地排的线截面积不小于35平方毫米,直流正极母排必须布放一条工作保护地线,其线截面积不小于95平方毫米;
6、蓄电池安装位置符合设计要求,各节电池间,电池线连接要正确牢固,所有开关、熔丝必须有明确标签,直流电缆要注明正、负极及并统一使用红蓝标志(原则上);交流电缆要注明为火线、零线及用颜色明确区分,要求至少两路接入;配电屏、列头柜要有危险指示。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点
Re:监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [回复于 2011/2/25]
挺好的,长知识了
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feiyuxiaozi
发帖 9篇
注册 2011/2/25
PM币 8
经验 21点
Re:监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [回复于 2011/2/27]
不错的,哥们很强啊
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?petertp
发帖 13篇
注册 2011/2/27
PM币 3
经验 26点
