说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
机房走线槽安装现场需要检查的内容 [发表于 2011/2/26]
状态 开放帖 浏览量 1719
该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)
许多监理人员,觉得走线槽、尾纤槽安装没有什么需要监理的,对工程影响相当小,实则不然,其实走线槽、尾纤槽安装仍有许多细节需要我们监理人员关注:
一、关于走线槽、尾纤槽的偏差范围,你是否清楚?当你向施工人员提出他们的施工工艺不正确时,你是否能理直气壮去说出他们为什么不正确?下面的要求就是相关依据
1、走线槽的安装位置应符合工程设计规定,左右偏差不得超过50毫米;
2、水平走线槽应与列架保持平行或直角相交;水平度每米偏差不超过2毫米;
3、垂直走线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象;垂直度偏差水超过3毫米;
二、走线槽、尾纤槽安装最基本的原则,决不允许犯的错误
根据个人经验,按重要顺序排序如下:
1、走线槽的设计安装时应注意交流线槽和直线线槽分开敷设;电源线槽和信号线槽分开敷设。(这一点必须的,经常在设计上出现问题,在施工时才发现,若实在不能满足上述要求时,那么电源线缆、信号线缆同槽铺设时则必须采取隔离措施
2、走线槽吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象;吊架的安装牢固程度,应满足走道内布满线缆时的(承重)强度要求;(这个最让人忽视,可它最关系工程施工安全,因为一旦不牢固,极有可能发生事故,所以这点做为监理人员不能忽视?)
3、走线槽底部边缘或其他锋利的边缘部分,必须安装护线套做保护(因为没有保护套的,可能在布放线缆过程中,造成损坏线缆外皮或者线缆折断,时间一长,可能导致信号的不稳定等现象的产生,尤其是在布放尾纤,因期细小,最容易产生这样的事故
三,走线架、尾纤槽安装其它细节:
1、安装沿墙单边或双边走线槽时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠;沿水平方向的间隔距离均匀;
2、、安装后的走线槽应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象;
3、采用吊装或地支方式时,吊杆或支撑杆须安装在线梯外侧以利于走线槽的放置,同时必须安装绝缘板和绝缘垫,保证吊装或地支结构件与天花板或地面的绝缘。
4、走线槽应根据机房内设备机架的排列规划,预留线缆下线位置。
5、走线槽必须接地,接地线径应符合设计要求,一般为35平方毫米的地线。
总之,监理人员除了检查施工方是否按照设计图纸进行施工后,上述我所提到的,都应该是我们监理人员应该注意。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点
Re:机房走线槽安装现场需要检查的内容 [回复于 2011/2/27]
好啊
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?junjqka
注册 2011/2/27
经验 6点
二、走线槽、尾纤槽安装最基本的原则,决不允许犯的错误:
根据个人经验,按重要顺序排序如下:
1、走线槽的设计安装时应注意交流线槽和直流线槽分开敷设;动力电缆线槽和信号线槽分开敷设。(这一点必须的,经常在设计上出现问题,在施工时才发现,若实在不能满足上述要求时,那么电源线缆、信号线缆同槽铺设时则必须采取隔离措施,一般没有大问题,但是当出现信号干扰时你就死定了,错误就是你的,呵呵)
3、走线槽底部边缘或其他锋利的边缘部分,必须安装护线套做保护(因为没有保护套的,可能在布放线缆过程中,造成损坏线缆外皮或者线缆折断,时间一长,可能导致信号的不稳定等现象的产生,尤其是在布放尾纤,因期细小,最容易产生这样的事故)
通常在电缆桥架内部焊接以细圆钢,注意线槽/线管的开孔应安装保护套。线槽不可与承重支撑焊接到一起,但可以点焊固定
三,走线架、尾纤槽安装其它细节:
不错的内容,值得参考,谢谢
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?petertp
发帖 13篇
注册 2011/2/27
PM币 3
经验 26点
Re:机房走线槽安装现场需要检查的内容 [回复于 2011/2/28]
写的很细!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?baae2011
发帖 24篇
注册 2011/2/28
PM币 -2
经验 43点
