说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
隧道监理要点及其管理方法 [发表于 2011/10/27]
状态 开放帖 浏览量 3813
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
 一、前言
  首先我们要对隧道工程的特性进行认识和了解,隧道工程具有其独特的施工特性,概括地说具有以下特点:1.隐蔽性大隧道竣工后,只能见其外观,而内部的光爆效果,初期支护的喷砼、锚杆、钢格栅、钢拱架、防排水的环向水管、防水板、中心水管、二衬厚度等全部被隐蔽。因此,隧道工程的质量其本质就是“内实”,也就是说,要把隐蔽工程的质量做到实处,不留后患;
  2.工序复杂在有限的空间内要完成钻孔、装药、爆破、出渣;初期支护的喷砼、锚杆施作(钻孔,安设锚杆);防排水的环向水管安设。中心水管的开挖、安设,防水板悬掛、边沟施作,二衬的施作、垫层施作……等工序交叉作业并造成工序之间的相互制约。
  3.工序的循环性从开挖:钻眼——装药——爆破——通风——出渣;初期支护:初喷砼——钻锚杆孔——安设锚杆——复喷砼;二衬台车定位——浇筑砼……各工序的周而复始的施工,形成了隧道施工的循环性。
  4.地质条件的影响山岭隧道施工过程中,都是受到地质条件的约束,经常遇到褶皱、断层、节理等地质构造现象。断层、节理是影响岩体稳定的重要因素,是评价隧道围岩类别的主要依据;而且相当多的不良地质,施工中的地质灾害的发生均与地质构造密切相关。
  5.施工动态的应变性由于地质勘探的局限性和地质条件的复杂性及多变性,隧道施工过程中经常会遇到突然变化的地质条件,意外情况(如塌方、漏水等),原制定的施工方案、施工技术措施和施工进度等也必须随之变更。
  6.全天候作业隧道是24小时作业,不受白天、夜晚、气象的影响。
  二、隧道监理工作要点
  隧道工程施工的特性,归纳起来是:其一,工程质量的隐蔽性大;其二,地质条件变化对施工的应变性;其三,全天候作业对监理人员的影响。
每一个分项工程、子分项工程、工序都是隐蔽的,这样就要求对其每一分项工程、每个工序、每个环节都要认真监理,保证质量合格,否则将造成质量隐患。为了适应隧道施工的特性,监理工作的要点是:1.隧道监理素质要求(1)要求监理人员必须具有高度的责任心,良好的职业道德,在独立执行监理任务时,敢于严格的按质量标准和设计进行检查,敢于坚持原则;  (2)隧道工程是一项综合技术性很强的工作,加之地质条件的变化,特别是不良地质出现时,要有果断的应变能力,所以要求监理人员要有较全面的相关科学知识;
  (3)施工技术很重要的是实践经验,要求监理人员要理论联系实际,分析提出处理问题的能力;
  (4)隧道施工是全天候24小时施工,报检的频率是相当高的,因此,要求监理人员要有吃苦耐劳的精神。
  2.质量控制方法(1)事前监理一项工程尚未施工时,要对其准备工作进行检查,通过经验可预测到这一工序将会发生哪些质量问题,做到心中有数,提供施工单位注意,以免造成返工的损失。如二衬施工最容易发生局部欠挖,而造成二衬厚度不够,对此,在即将移台车之前进行目测,怀疑有可能出现欠挖的地方及时向施工单位提出进行复测,防止事后发现而造成返工,这就是事前监理所起的作用。 (2)事中监理对正在作业的地点,进行巡视检查,如二衬边墙立模板的过程,主动检查边墙厚度是否合格,发现问题及时处理。
  (3)报检检查这是整个质量控制的关键工作,各分项工程、子分项工程,开工之前必须报检,经监理检查合格后方可开工。
  三、报检实施
  1.建立“报检制度及其管理方法”,结合本项目建立具体的报检管理办法,其内容要将各分项工程细化,明确报检的各个子分项工程、报检程序、报检管理,明确自检人员、监理人员的职责;
  2.报检制度的实施是整个工作成败的关键,从“报检园环图”可知,报检频率很高,加之人为的因素,可使报检频率成数倍的增长。往往出现一天24小时的不间断报检,这为报检制度的落实增加了很大困难;
  3.坚持报检程序:报检必须由项目部负责施工的有关人员自检合格后方可向监理报检,否则,监理人员有权不予受理。
  4.信息管理:建立监理交接班日志,必须及时、全面、准确的将报检资料作好记录随时备查。
  四、结论
  隧道工程的隐蔽性决定了对其任何一个分项工程、子分项工程的质量都是要一丝不苟的进行监理,而监理最有效的办法就是通过“报检制度的实施”来实现,否则,监理对质量就会造成失控,所以说“报检”是质量控制的核心工作。监理人员要用最大的努力去落实,才能保证隧道工程达到“内实外美”的整体质量标准。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?zuo_g
来自 石家庄市
发帖 470篇
注册 2003/12/26
PM币 10131
经验 2848点
Re:隧道监理要点及其管理方法 [回复于 2011/10/28]
隧道知识俺欠缺啊。。学习一下有好处
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?零度空间下
来自 福建省
注册 2011/10/28
PM币 64
经验 34点
Re:隧道监理要点及其管理方法 [回复于 2011/10/31]
有道理
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?工利其器
来自 云南省
发帖 27篇
注册 2011/10/31
经验 42点
Re:隧道监理要点及其管理方法 [回复于 2013/6/20]
顶顶顶
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhongyih
发帖 47篇
注册 2013/6/20
PM币 18
经验 62点
支持,
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhongyih
发帖 47篇
注册 2013/6/20
PM币 18
经验 62点
