说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
工程量的计算(经验) [发表于 2011/12/5]
状态 开放帖 浏览量 1762
本文全文见联盟网站文库,链接为: http://www.mypm.net/articles/show_article_content.asp?articleID=22634
以下为部分内容:
  1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右;
  2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。
  3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。
  12墙一个平方需要64块标准砖
  18墙一个平方需要96块标准砖
  24墙一个平方需要128块标准砖
  37墙一个平方需为192块标准砖
  49墙一个平方需为256块标准砖
  计算公式:
  单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
  单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
  空心24墙一个平方需要80多块标准砖
  一个土建工程师应掌握的数据
  一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
  1、多层砌体住宅:
  钢筋30KG/m2
  砼0.3—0.33m3/m2
  2、多层框架
  钢筋38—42KG/m2
  砼0.33—0.35m3/m2
  3、小高层11—12层
  钢筋50—52KG/m2
  砼0.35m3/m2
  4、高层17—18层
  钢筋54—60KG/m2
  砼0.36m3/m2
  5、高层30层H=94米
  钢筋65—75KG/m2
  砼0.42—0.47m3/m2
  6、高层酒店式公寓28层H=90米
  钢筋65—70KG/m2
  砼0.38—0.42m3/m2
  7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
  以上数据按抗震7度区规则结构设计
  二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
  1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
  2、模版面积占建筑面积2.2左右
  3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
  4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
  三、施工功效
  1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
  2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
  3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
  4、瓷砖15平米
  5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
  四、基础数据
  1、混凝土重量2500KG/m3
  2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
  3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
  4、石子重量2200KG/m3
  5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
  6、一立方米空心砖175块左右
  7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
  一点不同观点:
  1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.
  2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
  3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
  4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
  5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
  6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
  0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
  G=0.617*D*D/100
  每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单
  Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
  Φ6=0.222Kg
  Φ8=0.395Kg
  Φ10=0.617Kg
  Φ12=0.888Kg
  Φ14=1.21Kg
  Φ16=1.58Kg
  Φ18=2.00Kg
  Φ20=2.47Kg
  Φ22=3.00Kg
  Φ25=3.86Kg
  Φ28=4.837kg
  我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
  钢材理论重量计算简式
  材料名称 理论重量W(kg/m)
  扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
  方钢 W=0.00785×边长2
  圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
  钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
  等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
  不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
  工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
  3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
  4、各长度单位均为毫米
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hanyazhou1983
发帖 14篇
注册 2011/10/27
PM币 -49
经验 27点
Re:工程量的计算(经验) [回复于 2011/12/5]
现在很多工程技术人员连基本的工程量计算规则和方法知识都欠缺,发展太快造成了人员的浮躁心理确实害人害己,本帖非常值得借鉴。文字
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gcw1999
发帖 45篇
注册 2011/12/5
PM币 748
经验 434点
学习下!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?w37378685
注册 2011/12/5
PM币 21
经验 11点
Re:工程量的计算(经验) [回复于 2012/2/6]
很有借鉴意义
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dzhui
发帖 434篇
注册 2011/1/1
PM币 96
经验 716点
Re:工程量的计算(经验) [回复于 2012/3/12]
好!谢谢了。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chparker
发帖 151篇
注册 2009/10/10
PM币 77
经验 351点
Re:工程量的计算(经验) [回复于 2012/10/25]
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dzhui
发帖 434篇
注册 2011/1/1
PM币 96
经验 716点
