说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角
【施工技术】建筑施工新工艺、新技术做法——二 [发表于 2015/1/31]
状态 开放帖 浏览量 2567
该帖子同步发自圈子:通信工程监理论坛 (访问该圈子)
十八、室内墙面砖粘贴基层拉毛施工做法
瓷砖粘贴基层采用专用抹灰工具,推出宽3㎜平型凹槽或采取其他有效的拉毛措施。使结合层粘贴牢固,防止瓷砖空鼓,效果显著。
十九、上下水管根部防渗漏做法
工艺做法;厨卫间楼地面做找平层前,在管道根部做细石混凝土圆弧坡。防水施工时做防水附加层,防水层做到地面面层以下20㎜。PVC管道底部应做塑料套管,净高度为20㎜,内径比排水管外径大25~40㎜,用水泥沙浆填实,上口抹平。
优点:防水层直接做到阻水台位置,杜绝了管根渗漏通病并且管根美观、整洁。
二十、上下水立管预留孔洞、堵洞新工艺
工艺做法;(1)用铁板制作简便的堵动模具。(2)以立管为支撑,安装模具。(3)浇注孔洞混凝土。(4)拆除模具,清理、存放。
优点:该模具制做简便,安装快捷、稳固、拆除方便,可周转使用,能够消除堵洞涨模以及管根不平等质量通病。
二十一、后塞口木门框固定做法
施工做法:(1)门口抹灰要求长宽尺寸必须准确,根据门窗洞口抹好灰后的尺寸,每侧预留1.5~2㎜缝隙确定木门框制作尺寸。(2)将木门框立直找平后临时固定,然后用冲击钻沿木门框长度方向垂直打Φ6圆孔,圆孔进墙深度不小于70㎜,固定点数量按规范要求。(3)将Φ6.5钢筋截成105㎜长,一端斜切,然后用铁锤打入墙内,另一端嵌入木框面内1~2㎜。(4)木框与墙体接缝间用弹性材料填塞后,用密缝胶封闭。
2、优点:(1)节省了预留木砖的木材并提高了木门框的安装牢固程度。(2)保证了木门框两侧抹灰的平整度。(3)避免了先安木门框因抹灰而造成的污染与损坏,有利于成品保护。
二十二、防止墙体裂缝的施工做法
为防止或减轻墙体开裂的质量通病,在砌体的一层和顶层窗台标高处设置60㎜厚的水平和垂直现浇钢筋混凝土带或窗台下压筋等施工技术措施,能够有效地防止墙体裂缝。
二十三、现浇大面积平面混凝土真空吸水施工工艺
工艺做法;在经过浇筑、振捣、找平后的混凝土表面铺上吸垫,启动真空设备从混凝土中吸出游离水。
优点:混凝土真空吸水是加快施工进度一种先进工艺,在提高混凝土强度的同时,缩短了工期,加快了施工进度。
二十四、砌体砌筑采用原浆刮缝做法
将传统扫墙工序省略,采用随砌随用原浆勾缝方法‘
二十五、混凝土减力墙与柱支模加固施工做法
混凝土减力墙、柱模板支设时,采用套上PVC管及塑料塞头的对拉螺栓加固模板,有效的防止了混凝土浇注、振捣过程中的跑浆,漏浆现象,并能够轻松抽出螺杆,提高了螺杆周转利用率。同时,塞头处行成喇叭口,更加方便了螺栓孔的封赌。
二十六、拉结筋后植施工做法
在框架结构填充墙砌筑中,填充墙与框架柱交接处的拉结筋,推广采用结构胶后植法施工做法,改变了在柱内预埋铁件,钢筋的传统做法,从而保证了拉结筋的位置及标高准确。
二十七、粉石膏代替水泥沙浆或混合砂浆在室内抹灰工程中的应用技术
施工做法:粉石膏分为底层粉石膏和面层粉石膏,底层粉石膏用于抹灰墙面的打底、找平,厚度视基层的平整度、垂直度而定,能够覆盖基层即可,最薄处不小于5㎜。操作方法与水泥砂浆抹灰方法相同,也可采用机械搅拌、喷浆、然后人工刮、搓找平,面层粉石膏用于找平层上的罩面,用钢抹子薄刮一层,以使能将找平层表面的砂坑填平,表面达到光滑即可,厚度约为1~2㎜。
优点:采用水泥砂浆或混合砂浆的抹灰层,在施工中易出现空鼓、裂缝等质量通病,同时,在交付使用后,由于水泥产生的收缩变形,致使抹灰面层出现龟裂纹。而粉膏具有早强、块硬、防火、保温隔热粘结力强,能够自动调节室内湿度,以及表面观感及手感细腻舒适等良好特性。由于其具有微膨胀性和有较大的粘结力,能够有效的防止抹灰裂缝、起皮和脱落,同时,对抹灰基层要求不高,无须在基层表面任何界面剂或水泥素浆即可直接抹灰。
二十八、楼梯栏杆冷拔镀铬新工艺
工艺做法:采用楼梯栏杆冷拔渡铬新工艺,用比原设计钢筋直径粗4㎜的钢筋冷拔成设计钢筋的直径后再镀铬。
优点;楼梯栏杆采用圆钢直接镀铬,往往出现表面粗糙,亮洁度差易反锈等缺点。采用该工艺后,栏杆的光洁度、亮度及抗锈蚀能力均能够得到较大提高。
二十九、装饰工程抹灰面层的阳角部位采用镶嵌L型阳角条施工做法
施工做法; 根据设计要求完成抹灰找平层施工后,用水泥素浆将‘L’型阳角条粘贴到阳角部位,采用挂线的方法来控制和检查粘贴的质量,要求阳角条全长挂浆满粘,允许间断粘贴,面层抹灰以阳角代替灰筋,并与阳角条的尖角小面抹平。如采用粉石膏材料抹灰时,可直接将L型阳角线粘贴到阳角部位,然后与其抹面即可。
阳角条分类:1、用于墙、柱、梁及门窗口等抹灰墙面的塑料阳角条;3、用于瓷砖墙面的阳角条。
优点:1、阳角部位镶嵌了阳角线后,在观感上显现出角线顺直、明显、美观、整体效果极佳,。2、在施工作业时,以阳角线代替灰筋,更能便于做业人员的操作和保证抹灰质量的控制。3、可有效的起到对阳角部位的保护作用。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
