说明:工程项目设计与设计管理
《无碴轨道客运专线铁路设计暂行规定》 [发表于 2006/12/9]
状态 开放帖 浏览量 3009
《无碴轨道客运专线铁路设计暂行规定》(草稿)
4
4.1  一般规定
4.1.1 路基工程应按土工结构物进行设计,其地基处理、路堤填筑、边坡支挡防护以及排水设施等必须具有足够的强度、稳定性和耐久性,使之能抵抗各种自然因素作用的影响,确保列车高速、安全和平稳运行。
4.1.2 路基工程应避免高填、深挖、长路堑和高大挡土墙。路堤高度原则上应大于基床厚度。一般路堤填土高度不宜超过8m
4.1.3 路基工程勘察应查明地基地质状态和填料的工程性质,为地基和路基结构物的变形状态评价提供必要的地质资料。地质勘察横断面,沿线路方向间距不大于50m,勘察横断面上的地质点不应少于3个。在过渡段或复杂地段应适当加密,在地质变化较大地段,应在横断面之间作物探检查,并进行纵断面勘察。
4.1.4土质地基路基均应进行工后沉降分析。路基工后沉降量不得大于30mm任意路基地段20m长度范围的不均匀沉降不得大于20mm20m路桥、路隧过渡段或任意两段路基沉降造成的折角不得大于1/1000沉降差异造成的错台不大于5mm
     无碴轨道路基工后沉降控制值       4.1.1
工后沉降
不均匀沉降
差异沉降错台
折角
30mm
20mm/20m
5mm
1/1000
4.1.5无碴轨道路堤填筑后,应对路基沉降进行系统的观测与分析评估,观测断面沿线路方向平均间距不大于50m,地形地质条件变化较大地段和过渡段应适当加密。在路基完成或施加预压荷载后应有618个月的观测和调整期,分析评估沉降稳定并且工后沉降满足要求时方可铺设无碴轨道。
4.1.6地基地质复杂、工后沉降难以准确预测和地下水位在钢轨顶面以下1.5m的路基区段,不宜铺设无碴轨道,并应对基床部分采取防水或防冻措施。
4.2  路基标准横断面
4.2.1  路基标准横断如图4.2.13。从上到下依次为基床表层和底层、基床以下路基及地基。路基面宽度:单线8.8m,双线13.8 m
4.2.2  路基面形状为梯形:混凝土支承层范围内为平面,混凝土支承层基础边缘以外为4%的横向排水坡。路基基床底层顶面及基床下路基面自中心向两侧设4%的横向排水坡,形状为三角形。
4.2.3  无碴轨道路基一般不考虑曲线加宽,如轨道结构的设置有要求时根据具体情况计算确定。
4.2.4正线区间直线地段路肩范围内设置的其它附属工程,包括接触网支柱基础,电力、通讯、信号电缆槽,及声屏障基础等不得影响路基的稳定和排水。
                      4.2.1  双线路堤横断面示意图
4.2.2  双线路堑(土质、软质岩、强风化硬质岩)横断面示意图
4.2.3  双线路堑(硬质岩)标准横断面示意图(取消级配碎石)
4.3
4.3.1  路基基床由表层与底层组成:表层厚度与轨道结构的混凝土支承层总厚度不应小于0.7m,底层厚度为2.3m。混凝土支承层以外的路基面设防排水层,厚510cm,采用沥青混凝土或C25混凝土。
4.3.2  基床表层采用级配碎石或级配砂砾石材料,材料规格应符合《高速铁路设计暂行规定》的技术要求,其压实标准应符合表 4.3.2-1的规定。
4.3.2-1               基床表层级配碎石或级配砂砾石的压实标准
m
地基系数K30
MPa/m
变形模量Ev2
MPa
动态变形模量EvdMPa
孔隙率n
级配碎石
190
120
50
18%
注:基床表层K30Ev2Evd中必须有两项同时满足要求
4.3.3  基床底层采用AB组填料或改良土,其压实标准应符合表4.3.3的规定。
4.3.3                          基床底层压实标准
  度(m
压实标准
改良细粒土
砂类土及细砾土
碎石类及粗砾土
AB组填料
及改良土
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?2311747
来自 四川
发帖 27篇
注册 2006/12/9
PM币 197
经验 129点
Re:《无碴轨道客运专线铁路设计暂行规定》 [回复于 2007/2/7]
非常感谢!正需要呢!!!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?李剑750809
来自 山西
发帖 8篇
注册 2005/5/15
PM币 30
经验 14点
Re:《无碴轨道客运专线铁路设计暂行规定》 [回复于 2010/4/8]
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?许峥
来自 广西壮族自治区
发帖 1602篇
注册 2010/3/31
PM币 -487
经验 709点
