说明:工程项目设计与设计管理
土建预算审查技巧 [发表于 2015/2/6]
状态 开放帖 浏览量 4448
该帖子同步发自圈子:建造师俱乐部 (访问该圈子)
工程预算是确定工程造价和工、料消耗的文件,是考核工程投经济合理的依据。
  所以做好工程预算的审查工作,将有利于提高设计水平和投效益,降低预算造价的成本。
  我从预算审查的依据、工作重点以及审查后的复核工作来谈谈造价预算的审查工作。
  一、重视搜集完备的依据性文件 审查人员必须向有关部门和人员搜集完备的编制预算的依据文件、材料,包括:
  1、建筑和结构专业提交的全套土建施工图;
  2、总图专业提交的土石方工程和道路、挡土墙、围墙等构筑物的平立剖图;
  3、工程所在地区的综合预算定额、建筑材料预算价格、间接费用和计取费用的有关规定文件;
  4、工程所在地的类似工程预算文件及技术经济指标(供参考)。
  二、抓住审查重点 工程量计算、单价套用和间接费的计取是审查工作的重点,应认真对待,一丝不苟。
  1、工程量和单价的审查 审查时应注意:
  A、编制预算时所使用的综合预算定额是否适用于本工程;
  B、预算书中不得重列综合定额中已包含的工程量范围;
  C、是否按定额规定的规则计算工程量;
  D、防止出现张冠李戴,错套单价的现象。
  各分部审核的重点不同,现按分部分述如下:
  (1)土石方分部 应注意、本分部仅适用于土石方、满堂基础及基础定额中未综合的土石方项目。运土数量中,是否已扣除了回填土数量。如有地下室土石方工程时,在计算承台或砼基础时应扣减挖、填、运土的含量。计算挖土高度时,不得把底板(或承台)的底标高作为挖土高度,应扣除原泥皮线标高。地下室土方量要计入工作面的土方量。要辨明挖土的土壤类别,以防止套错单价。对高地下水位地区应注意增列地下水排水费用。
  (2)基础分部: 打桩分部的定额仅适用于工业和民用建筑的陆上桩基工程,不适用打试桩及在室内或支架上打桩。审查时应注意有否忘列各类桩基所对应的机械进、退场费用及组装、拆卸费用。对于冲(钻)孔桩、灌注桩、人工挖孔桩等1米内的砍桩头费用,定额已包括,不得重列。超过1米砍桩头及吊运机械费用,不得漏计。 转贴于:中国项目管理资源 人工挖孔桩定额已包含扩孔5cm砼工程量,预算中不得重计,人工挖孔桩的弃土工程量不得漏列。
  (3)墙体分部 砧石墙定额仅适用于平墙,非平墙每m3应增加1.4工日。 墙基与墙身的分界线划分应符合规定。内墙、外墙、框架间墙与非框架间墙应分别计算。墙体工程量不应包括门、窗洞口及0.3m3以上的孔洞数量。 计算墙身长度中,属于框架间墙应扣柱位。墙体高度计算,墙顶是梁应扣梁高,墙顶是板应扣板厚;设有构造柱的砧砌体应计算拉接筋的工程量,一层砌体檐高在3.6M以下者,均应扣除定额内的垂直运输机械费。墙体计算中不得把门连窗、异形门窗按矩形门窗扣除。
  (4)脚手架分部 审查时应注意满堂脚手架的计算有否漏计增加层;住宅底层层高低于2.2M的柴火间不能计算脚手架;六层以上或檐高达20M以上应计算高层建筑增加费;临街房屋应增加防护措施增加费;天棚高度超过3.6m时应计算满堂脚手架;有装饰墙面(天棚)之一为装饰、浆或勾缝时满堂脚手架应计算50%;墙面和(天棚)均为勾缝或浆时应计算20%的满堂脚手架。砧砌女儿墙高度超过1.2M者应计算双排脚手架。 在高层建筑中,裙房和主楼由于标高不一,应分别套用相应脚手架定额。证券从业资格考试
  (5)柱、梁、板分部 本分部适用于按图示尺寸以立方米实体积计算梁、板、柱的工程量。审查钢筋砼圈梁、过梁与板,圈梁、过梁与有梁板、平板的界线要分清楚,钢筋砼挑檐反口高度(或者悬挂檐高度)在1M以上者应按相应钢筋砼墙计算,小于1M者,按钢筋砼檐沟计算。有梁板计算中要注意梁高必须扣除板厚,主梁长应扣柱位,次梁长应扣主梁宽。 柱与板交接,当柱断面大于0.3m2者,应扣板中柱位(柱头)体积。 钢筋砼阳台、雨蓬的长、宽超过定额规定范围及宽雨蓬或带反梁雨蓬,不能按阳台、雨蓬套价,应按有梁板计算,钢筋砼量也由投影面积改为立方米体积计算
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
