说明:汽车设计与开发,项目管理作保障
诊断汽车有无毛病八大高招 [发表于 2007/3/11]
状态 开放帖 浏览量 5027
诊断汽车有无毛病八大高招
  日常生活中,车主常常会遇见一些小问题,如车内一些螺丝脱落、仪表板上有毛病、车身发现杂音、下雨漏水等,这些情况较容易发现,可随时修理,但令人担忧的是,有一些小问题会直接影响行车安全却常常被车主忽略,结果导致意外的发生。为了避免险情,平时应留意以下汽车的不正常反应:
  一、无论汽车速度快慢,方向盘总是不停地震抖。这时,首先检查轮胎,如果正常,就送到专业的汽车美容养护中心检查其他机械部位。
  二、在直线行驶时,经常转动方向盘才能保持直线行驶。这时,应该看一下车胎充气状况,修正后,如果毛病仍然存在,就送到专业的汽车美容养护中心检查修理。
  三、汽车时速达80-100公里或更高时速时,车身发生抖动。这时,应迅速将车减速直至车身稳定为止,然后尽快将车送到专业的汽车美容养护中心做四轮定位处理。
  四、刹车时,汽车有偏向一方行驶的倾向,需要转动方向盘才能保持汽车直线停下来。这时,应尽快将车送到专业的汽车美容养护中心检查。一般情况下,您在刹车时可以作出适当的矫正,但如果发生意外,会令您措手不及而导致与迎面开来的汽车相撞或撞着行人。
  五、刹车时发觉后轮锁死、滑轮等现象。这时,要立即将车送到专业的汽车美容养护中心,因为在紧急情况下,汽车可能出现不规则滑轮的问题。
  六、排气管发出不规则的噪声。这时,应尽快检查排气系统,如果排气系统有毛病,废气中的一氧化碳会进入车内,导致司机中毒、晕倒甚至死亡。
  七、要十分注意汽车的转向及刹车警示灯。行车时如发现其中一盏出现问题,要用适当手势代替,如路上其他车辆不能预知你的意图,会很容易发生撞车的危险。
  八、方向盘有很多虚位,或停车时方向盘仍能大幅度转动。这时,应马上把车送到专业的汽车美容养护中心,因为转向系统失去控制是十分危险的。
  大家了解了汽车的这些“发病”前兆,在您的爱车“不幸”出现以上问题时,您是不是就心中有数了呢?及时发现您爱车的问题,及时解决问题,愿每位有车族驾车时都一路平安!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/3/12]
马上对照高招诊断一下。。。。。。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
参考一下
大风起兮云飞扬!真诚欢迎各位同行、专家光临我的地盘!让我们永远做朋友!
http://www.mypm.net/blog/user1/liyk308/
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liyk308
发帖 510篇
注册 2006/12/26
PM币 2380
经验 1020点
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/3/19]
谢谢Chinastar,留着以后用!
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/6/9]
参考一下
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?maomao1989
发帖 595篇
注册 2007/1/6
PM币 1217
经验 1594点
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/6/13]
看起来是比较有用的!
nt5.0@sohu.com
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?BillGao
发帖 1234篇
注册 2004/6/14
PM币 2862
经验 2939点
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/6/17]
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lengxufeng
发帖 112篇
注册 2007/6/15
经验 135点
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2007/7/3]
谢谢
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?csnkmg
来自 云南
发帖 1271篇
注册 2006/10/19
PM币 63
经验 1346点
Re:诊断汽车有无毛病八大高招 [回复于 2009/7/25]
有些专业 不错
认真做事只是把事情做对
用心做事才能把事情做好
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?crystalcsb
发帖 347篇
注册 2005/7/7
PM币 3
经验 686点
