andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
HDMI与DVI的区别及DVI转HDMI [发表于 2010/10/20]
状态 开放帖 浏览量 1636
该帖子同步发自:(szmodem的博客  访问该博客)
   HDMI和DVI的区别
    大家能如数家珍地数出许多,端子、AV端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口……说到最新的HDMI接口,大家就更不会陌生了,作为最新一代的数字接口,HDMI已经广泛应用于各种数码产品上。不管是平板电视、DVD碟机、高清播放机,还是投影仪、数码摄像机、液晶显示器,以及蓝光DVD和HD DVD,都少不了HDMI数字信号接口的身影。但是,由于HDMI推出的时间还是相对较短,许多朋友使用的输入或显示设备依然是DVI接口产品,这样就产生了一个新老设备的匹配问题。如何让DVI接口的播放器和新购入的HDMI接口的显示设备相连,成为了困扰高清迷的一个难题。于是,相应的DVI转HDMI转接头或DVI转HDMI的转接线应运而生。考虑到距离的原因,我们通常会使用DVI转HDMI转接线将DVI和HDMI设备相连。
    许多朋友对DVI转HDMI线或许还有这样或那样的疑问。其实,DVI转HDMI连接线远没有人们想像的那样神秘。
    问题一、HDMI和DVI之间有什么关系,它们之间真的可以转换吗?
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)又被称为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。HDMI接口由Silicon Image美国晶像公司倡导,联合索尼、日立、松下、飞利浦、汤姆逊、东芝等八家著名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,目前的最高版本是于今年6月发布的HDMI1.3规范。
    HDMI接口通常可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,且能传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。HDMI的重要特征是,它只需要一条HDMI线,就可以完成影音信号的同步传送,不必再像以往需多根线材配合,能取得更高的音频和视频传输质量。同时,因其无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,影音的传输质量得到了有效的保障。
    HDMI源于DVI接口技术,它们主要是以美国晶像公司的TMDS信号传输技术为核心,这也就是为何HDMI接口和DVI接口能够通过转接头相互转换的原因,其在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。从原理上讲,HDMI完全向下兼容DVI。
    问题二、使用DVI转HDMI线会不会影响播放的质量
    严格意义上讲,播放的质量不会有任何损失,因为它们根本就不需要转换!在技术规格上,HDMI到DVI是向下兼容的,所有的DVI的规范,HDMI都可以“照章办事”,因此DVI转HDMI理论上不会出现任何灰阶失真问题!
    对于现在的DVI显示器来说,符合HDMI1.3规范接口要求的显示器早已普及,只有极少数还在使用1.0规范的显示器才有可能出现所谓的灰阶失真现象。这个时候,我们只需调整一下播放器设置即可,以Kmplayer为例,如果出现黑色失真、白色飞散等灰阶失真现象,只需打开参数选项中的“模糊/色阶”选项,开启色阶控制选项,在输出幅度位置选择16-236替代默认的0-255即可解决。
以下看到的就是调整后的对比结果(请注意前后二图人物的头发细节):
调整前
调整后:
    也许有的用户会问,对电脑用户而言,如果在显卡上直接集成一个HDMI接口,不就好了,也省得转来转去这么麻烦。其实,多数主流厂商不在自家的显卡上集成HDMI接口是经过深思熟虑的,主要原因以有下两点:
    一、DVI接口显示器仍是市场主流。常言道,巧妇难为无米之炊。现在市面上所能看到的液晶显示器所用的接口,几乎全是DVI接口,HDMI接口直接与另外一个HDMI接口连接的情况很难实现。况且,如果用户使用的是原生HDMI的显卡,那么把它与DVI的显示器连接后,将很有可能出现黑色泛白、白色饱满到无法辨认等情况,用户必须调整显示器亮度方可解决,但在正常的场景下,这样做又有可能造成场景亮度过低,无法观看,用户或需不断调整亮度。也正因为这个原因,在HDMI接口的显示器大规模出现之前,多数厂商为了保证高清视频的成像质量,对显卡直接集成HDMI接口的做法都采取了十分谨慎的态度。
    二、给用户更多的选择。如果用户选择的是原生的HDMI显卡,那么他的设备几乎毫无选择的余地,只能选择具备HDMI接口的显示器,而现在市面上仅有明基等极少数的厂商推出了具有HDMI接口的液晶显示器,且都价格不斐。因此,采用原生HDMI接口的显卡,无形中增加了用户的购机成本,成了变相地“逼迫”用户。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?szmodem
注册 2008/4/22
PM币 55
经验 52点
