andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
130项3G推荐性通信行业标准目录 [发表于 2007/6/13]
状态 开放帖 浏览量 1420
  一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:移动台》,编号为YD/T 1558-2007;
  二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:移动台 第1部分 基本无线指标、功能和性能》,编号为YD/T 1576.1-2007;
  三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:移动台 第2部分 协议一致性测试》,编号为YD/T 1576.2-2007;
  四、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:移动台 第3部分 协议兼容性测试》,编号为YD/T 1576.3-2007;
  五、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:A接口》,编号为YD/T 1555-2007;
  六、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 物理层》,编号为YD/T 1580-2007;
  七、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 MAC层》,编号为YD/T 1581-2007;
  八、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 LAC层》,编号为YD/T 1582-2007;
  九、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 层三信令》,编号为YD/T 1583-2007;
  十、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:交换子系统》,编号为YD/T 1568-2007;
  十一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:交换子系统》,编号为YD/T 1569-2007;
  十二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:移动应用部分(MAP)》,编号为YD/T 1570-2007;
  十三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:移动应用部分(MAP)》,编号为YD/T 1571-2007;
  十四、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:基站子系统》,编号为YD/T 1556-2007;
  十五、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:基站子系统》,编号为YD/T 1573-2007;
  十六、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:分组设备》,编号为YD/T 1557-2007;
  十七、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:分组设备》,编号为YD/T 1574-2007;
  十八、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A10/A11接口》,编号为YD/T 1572-2007;
  十九、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:分组协议》,编号为YD/T 1575-2007;
  二十、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》,编号为YD/T 1596-2007;
  二十一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A1/A2接口》,编号为YD/T 1559-2007;
  二十二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A3/A7接口》,编号为YD/T 1560-2007;
  二十三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)接入网(AN)》,编号为YD/T 1561-2007;
  二十四、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)接入网(AN)》,编号为YD/T 1566-2007;
  二十五、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)接入终端(AT)》,编号为YD/T 1562-2007;
  二十六、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)接入终端(AT)》,编号为YD/T 1567-2007;
  二十七、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)空中接口》,编号为YD/T 1577-2007;
  二十八、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)空中接口信令一致性》,编号为YD/T 1565-2007;
  二十九、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)A接口》,编号为YD/T 1578-2007;
  三十、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)A接口》,编号为YD/T 1563-2007;
  三十一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)AN-AAA设备》,编号为YD/T 1579-2007;
  三十二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)AN-AAA设备》,编号为YD/T 1564-2007;
  三十三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)接入网(AN)》,编号为YD/T 1677-2007;
  三十四、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)接入网(AN)》,编号为YD/T 1678-2007;
  三十五、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)接入终端(AT)》,编号为YD/T 1679-2007;
  三十六、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)接入终端(AT)》,编号为YD/T 1680-2007;
  三十七、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)空中接口》,编号为YD/T 1681-2007;
  三十八、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第1部分 配置网络资源模型》,编号为YD/T 1587.1-2007;
  三十九、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第2部分 性能网络资源模型》,编号为YD/T 1587.2-2007;
  四十、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第3部分 基于CORBA技术的网络资源模型设计》,编号为YD/T 1587.3-2007;
  四十一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备》,编号为YD/T 1597.1-2007;
  四十二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第2部分:基站及其辅助设备》,编号为YD/T 1597.2-2007;
  四十三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务系统技术要求》,编号为YD/T 1598-2007;
  四十四、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务系统测试方法》,编号为YD/T 1599-2007;
  四十五、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务终端技术要求》,编号为YD/T 1600-2007;
  四十六、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网多媒体邮件业务终端测试方法》,编号为YD/T 1601-2007;
  四十七、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)技术要求:空中接口》,编号为YD/T 1670-2007;
  四十八、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)技术要求:A接口》,编号为YD/T 1671-2007;
  四十九、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)测试方法:A接口》,编号为YD/T 1672-2007;
  五十、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备技术要求:接入网(AN)》,编号为YD/T 1673-2007;
  五十一、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备技术要求:接入终端(AT)》,编号为YD/T 1674-2007;
  五十二、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备技术要求:核心网》,编号为YD/T 1675-2007;
  五十三、《2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备测试方法:核心网》,编号为YD/T 1676-2007;
  五十四、《CDMA数字蜂窝移动通信网用户识别模块(UIM)技术要求》,编号为YD/T 1168-2007,代替YD/T 1168-2001;
  五十五、《CDMA数字蜂窝移动通信网用户识别模块(UIM)测试方法》,编号为YD/T 1682-2007;
  五十六、《CDMA数字蜂窝移动通信网移动设备(ME)与用户识别模块(UIM)间接口测试方法》,编号为YD/T 1683-2007;
  五十七、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第1部分:总则》,编号为YD/T 1374.1-2007;
  五十八、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第2部分:层一》,编号为Y/DT 1374.2-2007;
  五十九、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第3部分:信令传输》,编号为YD/T 1374.3-2007;
  六十、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第4部分:无线接入网络应用部分(RANAP)信令》,编号为YD/T 1374.4-2007;
  六十一、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第5部分:数据传输与传输信令》,编号为YD/T 1374.5-2007;
  六十二、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第6部分:用户平面协议》,编号为YD/T 1374.6-2007;
  六十三、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段)第7部分:服务区广播协议(SABP)》,编号为YD/T 1374.7-2007;
  六十四、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1375-2007;
  六十五、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网核心网设备技术要求(第一阶段)》,编号为YD/T 1410-2007;
  六十六、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网核心网设备测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1411-2007;
  六十七、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网安全技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1414-2007;
  六十八、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网媒体网关设备技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1505-2007;
  六十九、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网媒体网关设备测试方法(第二阶段)》,编号为YD/T 1506-2007;
  七十、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器设备技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1507-2007;
  七十一、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器设备测试方法(第二阶段)》,编号为YD/T 1508-2007;
  七十二、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器之间的Nc接口技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1509-2007;
  七十三、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器之间的Nc接口测试方法(第二阶段)》,编号为YD/T 1510-2007;
  七十四、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器与媒体网关间的Mc接口技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1593-2007;
  七十五、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动软交换服务器与媒体网关间的Mc接口测试方法(第二阶段)》,编号为YD/T 1594-2007;
  七十六、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)测试方法(第二阶段)》,编号为YD/T 1412-2007;
  七十七、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网GPRS隧道协议(GTP)测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1413-2007;
  七十八、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务技术要求》,编号为YD/T 1511-2007;
  七十九、《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务终端测试方法》,编号为YD/T 1512-2007;
  八十、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第1部分:总则》,编号为YD/T 1543.1-2007;
  八十一、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第2部分:层1》,编号为YD/T 1543.2-2007;
  八十二、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第3部分:信令传输》,编号为YD/T 1543.3-2007;
  八十三、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第4部分:无线接入网络应用部分(RANAP)信令)》,编号为YD/T 1543.4-2007;
  八十四、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第5部分:数据传输与传输信令》,编号为YD/T 1543.5-2007;
  八十五、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第一阶段)第6部分:用户平面协议》,编号为YD/T 1543.6-2007;
  八十六、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第1部分:总则》,编号为YD/T 1544.1-2007;
  八十七、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第2部分:物理信道和传输信道到物理信道的映射》,编号为YD/T 1544.2-2007;
  八十八、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第3部分:复用与信道编码》,编号为YD/T 1544.3-2007;
  八十九、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第4部分:扩频与调制》,编号为YD/T 1544.4-2007;
  九十、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第5部分:物理层过程》,编号为YD/T 1544.5-2007;
  九十一、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层技术要求(第一阶段)第6部分:测量》,编号为YD/T 1544.6-2007;
  九十二、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口层二技术要求(第一阶段)第1部分:MAC》,编号为YD/T 1545.1-2007;
  九十三、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口层二技术要求(第一阶段)第2部分:RLC》,编号为YD/T 1545.2-2007;
  九十四、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Uu接口RRC层技术要求(第一阶段)》,编号为YD/T 1546-2007;
  九十五、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求(第二阶段)》,编号为YD/T 1547-2007;
  九十六、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第二阶段)第1部分:基本功能、业务和性能测试》,编号为YD/T 1548.1-2007;
  九十七、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第二阶段)第2部分:网络兼容性测试》,编号为YD/T 1548.2-2007;
  九十八、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iur接口测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1549-2007;
  九十九、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第1部分:总则》,编号为YD/T 1550.1-2007;
  一百、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第2部分:层1》,编号为YD/T 1550.2-2007;
  一百零一、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第3部分:信令传输》,编号为YD/T 1550.3-2007;
  一百零二、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第4部分:NBAP信令》,编号为YD/T 1550.4-2007;
  一百零三、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第5部分:公共传输信道数据流的数据传输和传输信令》,编号为YD/T 1550.5-2007;
  一百零四、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第6部分:公共传输信道数据流的用户平面协议》,编号为YD/T 1550.6-2007;
  一百零五、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第7部分:专用传输信道数据流的数据传输和传输信令》,编号为YD/T 1550.7-2007;
  一百零六、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口技术要求(第一阶段)第8部分:专用传输信道数据流的用户平面协议》,编号为YD/T 1550.8-2007;
  一百零七、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1551-2007;
  一百零八、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备技术要求(第一阶段)》,编号为YD/T 1552-2007;
  一百零九、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备测试方法(第一阶段)》,编号为YD/T 1553-2007;
  一百一十、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》,编号为YD/T 1554-2007;
  一百一十一、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第1部分 配置网络资源模型》,编号为YD/T 1586.1-2007;
  一百一十二、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第2部分 性能网络资源模型》,编号为YD/T 1586.2-2007;
  一百一十三、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第一阶段)第3部分 基于CORBA技术的网络资源模型设计》,编号为YD/T 1586.3-2007;
  一百一十四、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备》,编号为YD/T 1595.1-2007;
  一百一十五、《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第2部分:基站及其辅助设备》,编号为YD/T 1595.2-2007;
  一百一十六、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第1部分 基本原则》,编号为YD/T 1584.1-2007;
  一百一十七、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第2部分 接口功能》,编号为YD/T 1584.2-2007;
  一百一十八、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第3部分 接口分析》,编号为YD/T 1584.3-2007;
  一百一十九、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理通用技术要求 第4部分 基于CORBA技术的管理接口设计》,编号为YD/T 1584.4-2007;
  一百二十、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法 网络管理系统(NMS)—网元管理系统(EMS)接口功能》,编号为YD/T 1602-2007;
  一百二十一、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法 网络管理系统(NMS)—网元管理系统(EMS)接口信息模型一致性测试 第1部分:通用部分》,编号为YD/T 1603.1-2007;
  一百二十二、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法 网络管理系统(NMS)—网元管理系统(EMS)接口信息模型一致性测试 第2部分:TD-SCDMA网络资源模型》,编号为YD/T 1603.2-2007;
  一百二十三、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法 网络管理系统(NMS)—网元管理系统(EMS)接口信息模型一致性测试 第3部分:WCDMA网络资源模型》,编号为YD/T 1603.3-2007;
  一百二十四、《2GHz数字蜂窝移动通信网网络管理测试方法 网络管理系统(NMS)—网元管理系统(EMS)接口信息模型一致性测试 第4部分:cdma2000网络资源模型》,编号为YD/T 1603.4-2007;
  一百二十五、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网支持N频点特性的设备技术要求和测试方法》,编号为YD/T 1637-2007;
  一百二十六、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备》,编号为YD/T 1592.1-2007;
  一百二十七、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第2部分:基站及其辅助设备》,编号为YD/T 1592.2-2007;
  一百二十八、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第二阶段)第1部分 配置网络资源模型》,编号为YD/T 1585.1-2007;
  一百二十九、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第二阶段)第2部分 性能网络资源模型》,编号为YD/T 1585.2-2007;
  一百三十、《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理技术要求(第二阶段)第3部分 基于CORBA技术的网络资源模型设计》,编号为YD/T 1585.3-2007。
修身,齐家,治国,平天下
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?dracula
职务 论坛坛主
发帖 288篇
注册 2006/7/18
PM币 3947
经验 1402点
