andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
主流IPTV编码技术分析 [发表于 2006/7/26]
状态 开放帖 浏览量 1597
根据目前编码技术的发展和已公布的编码标准来看,能够适合码流在1M到2M,同时又能保证准DVD以上的图像质量,比较好的标准有MPEG-4ASP、H.264、VC-1和AVS几种。 目前成熟并有相应产品支持的是MPEG-4ASP和H.264,VC-1支持的厂商不多。而AVS是中国自己开发的标准,其具体发展趋势还需要进一步观察。因此,目前在开展IPTV业务时各方考虑的编码技术主要是MPEG-4ASP和H.264,其中H.264被认为是下一阶段的发展趋势。
  H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:jointvideoteam)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10部分。H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码增强了对各种信道的适应能力;采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求。
模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能,
  MPEG4编码技术及产业链成熟,先于H.264超过1年时间。设备厂家在MPEG4和H.264等编码技术走向上一般采用双提供策略,只在提供时间上MPEG4先于H.264。
  H.264是2003年才制订的标准,还没有走过产业化的过程。这表现在目前还没有芯片厂家的解决方案经过规模的使用,技术上是否成熟有待时间检验;解决方案的成本非常高,按照现有的一些方案,机顶盒的成本将在2000~3000元;芯片厂家在产能方面不能满足要求,因此,批量供货等都会存在问题。
  MPEG4的系统性能可以基本满足业务需求。在1.5M~2M的码流流速下,MPEG4可以达到接近DVD的画质效果;根据对MPEG4和H.264的对比测试表明,H.264的编解码效率比MPEG4的效率高5%~15%,可以使用的流速(1.5M左右)大约只比MPEG4高5%,在2M以上,两种技术的效果差别不大;MPEG4的技术相对来说比较成熟,产业链也比较成熟。目前主要的IPTV设备基本都支持MPEG4的方式,同时,在国内和国际上也有大规模商用的案例,对于下一步系统的建设有一定的参考意义,也规避了一定的技术风险。
  但是从技术的演进来看,IPTV将逐渐经过MPEG——>H.264的一个发展过程。最早在2006年的中期可以开始考虑H.264的应用。
  另外,从产业发展方向上看,IPTV运营业的产业链将细分,将出现多家驻地运营主体和多家内容提供主体,这些参与主体的技术体制实现有差异,因此,在内部方面可能采用多种编码方案。由于视听业务的时效性强,最好的技术手段是通过统一的内容交换网来实现内容的实时交换。从这个观点上看,IPTV系统应该能够包容多种格式的编码方案。
看贴是缘分,回帖是友情
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?科技人才
来自 天津
发帖 220篇
注册 2006/7/18
PM币 2895
经验 695点
