andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
国内外专用料研发状况 [发表于 2006/9/12]
状态 开放帖 浏览量 2097
我国专用料目前开发现状
   PE
   PP
   PVC
   ABS
  国外专用料研发动态
   PE
   PP
   PVC
   ABS
合成树脂专用料的是技术和市场紧密结合的产物,缺一不可,每年都有相当数量的新专用料被开发出来,同样每年都会有一定数量的专用料因为缺乏有效的市场竞争力而淡出市场。
我国专用料目前开发现状
在国内出版的文献上我们可以看出我国2005年热塑性塑料的整体研究水平与国外相比还有一定差距,部分研究科技含量不高,新材料相对较少,重复研究现象严重。以下将介绍国内近期专用料的开发情况以及值得关注的科研动态。
PE
由于HDPE今后发展仍然以中空、注塑和薄膜为主要用途,管材制品的用量将继续扩大。相应的专用料开发力度也集中在高性能薄膜、管材制品等专用料以及各种加工工艺的研究。另一个研发动态就是市场调研和市场推广的投入明显加大。
在功能薄膜专用料上,燕化公司开发出优良棚膜专用料LD165、热收缩膜专用料LD163、包装用高透明膜料LD104。中石油大庆石化研究院开发的透明DFDA-9042专用料具有光学性能好、强度高等特点,可广泛应用于农用棚膜、地膜和透明包装膜等领域。
中石油大庆石化研究院开发的小型中空专用料6500B成为包装行业的新兴品种,不仅具有良好的刚性和耐环境应力开裂性,还具有优良的加工性能和制品外观,达到进口同类产品水平。
燕山石化开发了埋地排水管专用料HDPE6360M和双峰聚乙烯管材专用料HDPE6380。今年开发的HDPE超大口径双壁波纹管专用料7800M通过了中石化的鉴定,可用于生产800-1200mm双壁波纹管专用料,满足了大尺寸复杂管材制品对于优良的材料加工性与成型性的双重要求。同时符合国家GB/T 19472-2004中对HDPE埋地排水管材专用料的技术指标要求。
埋地排污管材
国产涂层级LDPE的性能基本可满足国内用户需求,使用量也在逐渐加大,但仍存在一些问题,一是应用于透明基材时,透明度不够,晶点较多;二是低分子量组分含量偏高,致使加工过程烟雾较大;三是应用于高速设备时易出现边缘断膜等现象,这些都阻碍了其在高档产品中的使用。目前国内燕山石化虽然推出高性能的涂层级LDPE专用料1C7A-1,但是性能和市场反馈并没有预期的好,目前正在做进一步的性能优化。
中石油独山子石化公司自行开发生产的铬系聚乙烯管材专用料为中密度聚乙烯,它通过了国家化学建材测试中心PE80级长期寿命评价的认证测试。产品性能符合燃气管、城市给水等高标准管材专用料的要求,取得了PE80等级认证证书。制造的大中空容器制品在力学强度上、耐环境应力开裂性能及运输安全性、稳定性等方面均符合危险液体物品盛装要求。
扬子石化在去年开发成功并投入生产的HDPE专用料YEM4803T的基础上进行性能优化,今年2月又自主开发成功新型的高密度聚乙烯管材专用料YEM4902T,并进行了试生产和市场推广应用,性能超过PE80要求,接近PE100。通常用于燃气管、冷热水管等建材和民用领域。
上海石化开发的YGH041T黑色管道料标志着国产PE100聚乙烯管道专用料首次获得瑞典国家测试和检定;天津石化开发了聚乙烯优质拉伸缠绕膜专用料DFDA-9030,填补了国内同类产品的空白。
扬子石化去年成功开发和推出了聚乙烯电缆专用料5310M,这种专用料具有优良的介电性、长期稳定性和抗氧化性,并易于高速挤出加工,适用于制造通信电缆,在野外环境下有较长使用寿命。燕化公司开发出了35KV电缆料新产品。齐鲁石化经过一年多的努力, 今年在高压聚乙烯装置上成功开发出了LDPE电力电缆专用树脂QLT17。该专用料加工性能好,交联度高,各种性能指标均优于国家标准,达到了国内先进水平,现已形成了一定的生产规模。中石油大庆石化研究院开发的高速通讯电缆专用料SY5311可用于高速挤出通迅电缆包覆,达到进口美国料3364水平,并获得国家发明专利。
PP
PP结构性过剩的是以拉丝料为主的通用型产品,结构性短缺的是共聚注塑料、高速BOPP专用料、CPP、管板材等在内的专用料。另外,PP管材料和PP高透明料将成为市场发展的新热点。
2005年燕山石化PP厚板材专用料B200通过了技术评审,它的加工过程中成型性好、工艺稳定;产品刚性、耐热性、抗冲击性能达到同类进口水平。
独山子石化公司开发无规共聚透明聚丙烯专用料;扬子石化研究院开发了大口径聚丙烯双壁波纹管专用料;上海石化高流动抗冲聚丙烯专用料以及高速双轴拉伸专用料;洛阳石化聚丙烯公司开发YF-B1冰箱专用改性新产品。
聚丙烯双臂波纹管
燕化公司碳酸型饮料瓶盖专用料通过中石化组织的科技成果鉴定,即在气相法PP工艺上开发了K6606,它具有良好的刚韧平衡、综合性能优良,可满足不同高速制盖的工艺要求,已达到FDA的要求。
大庆石化塑料厂开发成功高熔体流动速率纤维级聚丙烯专用树脂――Z50S纺丝专用料。该产品主要用于聚丙烯纤维生产。另外大庆石化塑料厂生产的牌号为T30S的聚丙烯,近日通过通标标准服务有限公司上海服务中心的重金属检验,标志着该产品扣开了进入欧盟市场的大门。
抚顺乙烯公司技术中心和树脂研究所联合开发出新产品聚丙烯流延膜RC090,于2006年1月进行了工业化试生产,目前该产品生产平稳,各项指标均达到要求。
最近,茂名乙烯成功开发出聚丙烯流延膜升级换代的产品――多层共挤膜专用料。该公司针对共挤流延膜各层用料的性能特点逐个进行攻关,每一层用料开发一种专用料。已经对中间层用料CP80M和外层用料CP80S进行厂家应用试验,茂名乙烯生产的流延膜专用料完全能满足用户要求,效果良好。
中石化上海石化研制出PP保险杠专用料。这是一种可漆型PP汽车保险杠专用料,该材料断裂伸长率达到499%,弯曲强度达28.1MPa,漆膜附着力达到1级,150℃时耐老化时间大于250h,弗罗里达1年暴晒结果良好,制品表面质量好,满足保险杠性能的要求。
扬子石化开发生产的聚丙烯无纺布专用料S2040最近经一系列性能测试,并与国内外同类专用料的性能指标进行对比分析,证明其性能优于国内专用料,一些指标达到国外同类牌号先进水平并顺利通过验收。
齐鲁公司成功开发快速成型耐翘曲聚丙烯专用料QP73N 可快速成型、高刚性、高结晶性、高耐热性等特点、明显缩短制品的成型周期。于2005年12月通过国家疾病控制中心的卫生认证,2006年3月通过食品和药物管理局可食品接触测试。
PVC
据国内公开发表的文献看,针对PVC的研发并不是很多,主要有北京理工大学关于PVC/纳米SiO2复合材料的基础研究,结果复合材料的拉伸强度和冲击强度达到极大值;另外还有北京工商大学关于氯化PVC/PVC合金的研究,当比例为50/50时,合金的加工性能最好,当加入15份GF时,该合金的拉伸强度提高5MPa。
关于PVC开发的专用料国内报道也较少,早期有辽阳石化开发出橡胶型聚氯乙烯专用料L1260P的报道。近期的只有2005年齐鲁开发的新型PVC S-1000A 专用料通过中石化公司鉴定,在型材和管材应用中有明显优势、能满足高速型材、管材加工设备的技术要求,产品完全满足相关国家标准的要求。
ABS
我国最早采用自主技术建成的国产ABS装置均已关闭,今后运行的装置将全部从国外引进。近期国内报道ABS专用料不多。
2006年由兰州石化研究院研发的"透明ABS树脂中试技术开发"项目在兰州顺利通过了甘肃省科技厅组织的科技成果鉴定。兰州石化开发出透明ABS树脂专用EBR胶乳的制备技术,并提出了具体的性能指标。
透明塑料制品
2006年由中国石油吉林石化公司研究院研发的阻燃ABS专用料正式通过美国UL认证机构V-0级测试,近期可获得黄卡。阻燃ABS主要应用于电脑显示器外壳、办公自动化设备外壳、家用电器及汽车零部件等领域。
国外专用料研发动态
PE
北欧化工(Borealis)新近推出了一种专门用于PE100压力管道配件注塑成型的独特聚乙烯(PE)产品――北星Borstar HE3490-IM。该解决方案为管件制造商提供了一种替代其目前采用挤塑材料来注塑管件的更好选择――将PE100更高的耐压性能与PE80易于加工的性能相结合的材料。
陶氏化学推出了DOWLEX聚乙烯树脂系列,主要应用在滚塑市场。其中DOWLEX 2629 UE和DOWLEX 2631 UE是颗粒状的,DOWLEX 2629.10 UE和 DOWLEX 2631.10 UE 是粉末状的。这些新的树脂将分别替代以前的颗粒状树脂DOWLEX NG 2429 UE 、 DOWLEX NG 2431 UE和粉末状树脂2429.10 UE、 DOWLEX 2431.10 UE。与陶氏现有的树脂相比,这些新的树脂加工范围较广,并且注塑周期短,同时还具有很好的耐环境应力开裂性和良好的抗冲击强度。
PP
博禄推出了新的DoployTM WB260HMS高熔体强度PP,除了提供优异的耐温性和耐化学腐蚀性,同时赋予HMS PP这种原来被排除在团新型泡沫生产之外的材料以过人的硬度,具有用传统HMS PP制得的泡沫所不具备的过人柔软度,而且其所用的起泡材料都是可循环利用的。
今年4月份博禄在上海的Chinaplas上,发布了北欧化工(Borealis)一系列用于线缆和其它工业用途的产品。近几个月来推出的产品包括:
Bormed,医卫专用聚烯烃系列,包括PP、低密度聚乙烯(LDPE)以及高密度聚乙烯(HDPE),专为医疗设备、医药及诊疗包装用注塑及吹塑产品而度身定制;
Nepol GB600HP-9502,被设计用于与专门开发的稀释物PP BJ100HP反应化合物结合使用,这将尤其适用于稀释技术被广泛应用于载重部件注塑成型的汽车工业,例如前端底盘、仪表盘和边门模件;
Borcoat聚丙烯涂层是又一个为位于墨西哥湾的Thunder Horse油田深水项目的流送管和及立式管道提供基础保温的创新产品;
Borcell蜂窝发泡专用料的开发满足了3G手机天线电缆越来越高的操作频率对射频电缆所提出的绝缘要求。这种新的Borcell产品组合较之以往的发泡材料,不仅具有优良的绝缘性,还具有较低的信号衰减度。
北欧化工又为包装业薄膜加工商和制品生产商带来了最新的Borpact BC914TF聚丙烯专用料,它集良好的耐低温性、高挺度、高耐热性和卓越的光学性能于一身。Borpact BC914TF是将嵌段共聚聚丙烯的即有性能与特别良好的透明性和光学性能相结合的新产品。
包装薄膜
美国陶氏去年推出了几个高性能硬包装用材料牌号,除具有良好的刚性比和韧性外,透明性能也好。其中Inspire 213和Inspire 215为2个聚丙烯均聚物牌号。具有微波和热罐装用要求的耐热性、加工成型快、可用于薄壁制品等特点。
来自Basell Polyolefin公司的Clyrell EC1664为具有极佳光学性能的透明级PP树脂。其雾度值高于透明无规共聚PP,为17%;在-20℃具有好的冲击性能,主要用于冷冻食品的包装。
BASF公司推出了5种通用型Neoplolen PP膨胀型PP(EPP)树脂。主要用于汽车、包装、运输领域有宽的应用范围。新品具有良好的冲击性能,热绝缘性、可成型性、低湿气保持率等。可进行蒸煮。EPP加工而成泡沫包装更稳定,使之在运输期间减小了损失,从而达到降低成本的目的。品级Grade 9425较轻,有好的耐久力。有亮红、金属红、天蓝色、金属蓝和白色。主要用于玩具和娱乐性产品的成型加工。不同的颜色用于不同的用途。Type 9235应用于交通工具用天棚的成型加工,要求泡沫表面特别光滑。Grade 7230适用于低成本要求的产品,如低价格的汽车制件。
莱昂德尔化学公司使用了Milliken化学公司的Millad 3988澄清剂成功开发了两种高透明性PP共聚物,牌号分别为PP30HF01和PP33HF04,可进行吹塑、薄膜、和片材挤压加工,用于食品包装、饮料瓶和个人护理用品包装盒等。
PVC
国外的PVC品种具有形成性能规格、成型工艺、制品种类和应用类别系列化的特点。从20世纪70年代开始,国外为全面提高汽车部件、家电部件、电子电器部件的质量,PVC树脂生产厂开发出各种产品的混合料,从通用型到特种材料,形成专业化。商品牌号已达2000多,其中有些公司的专用料牌号数就达到了几百个,例如日本信越公司、美国Geon公司、德国赫斯特公司。各大公司都有各自特点的品种体系,以形成自己的市场优势。
现在,国外发展比较快的是工程化聚氯乙烯混合料,为改进聚氯乙烯助剂的迁移问题,正开发反应性PVC混合料,其制品的专用领域仍集中在建筑市场。
ABS
目前,世界上高性能ABS树脂主要有抗冲击级(超高、高、中冲击级)、耐热级(超耐热、耐热级)、耐候级、高流动级、电镀级、阻燃级、高光泽级和低光泽级、激光标识级、抗静电、抗电磁屏蔽性、抗振动阻尼性、气体阻隔性等专用树脂品种。主要有电冰箱专用料、汽车仪表板表皮专用料、头盔专用料及板材专用料、高刚性专用料、耐热性专用料、阻燃专用料和高透明专用料等各种系列的专用料。
ABS专用料性能的改良,大多与接枝主干胶乳的组成和粒子大小及形态有关。最近国外这方面的专用料报道的并不多见。
(SpecialChem)
看贴是缘分,回帖是友情
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?科技人才
来自 天津
发帖 220篇
注册 2006/7/18
PM币 2895
经验 695点
Re:国内外专用料研发状况 [回复于 2006/9/18]
能否提供国外的信息资料
duh0803@gmail.com
谢谢
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?duh0803
注册 2006/9/18
PM币 15
经验 1点
