andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
如何进行“蓝牙(bluetooth)”产品测试与认证? [发表于 2007/1/23]
状态 开放帖 浏览量 848
一.“蓝牙”认证概述
  如果你想知道为什么,何时以及如何使一件产品通过“蓝牙”产品认证;如果你想知道在那里找到这些文档,谁写文档,以及什么是认证,那么你现在就来对地方了!
  “蓝牙”认证是任何使用“蓝牙”无线技术的产品所必须经过的证明程序 。“蓝牙”系统规范中定义的“蓝牙”无线技术允许设备间的短距离无线数据连接。
  “蓝牙”认证程序参考文档是产品认证过程的标准参考。
  “蓝牙”特别兴趣组织成员具有特许免费权利在“蓝牙”认证产品列表(QPL)的产品列表中使用“蓝牙”无线技术。“蓝牙”SIG成员是免费的。
  “蓝牙”QPL列出了所有得到许可的“蓝牙”成品,子系统,组件和开发工具。在QPL中列出的产品是由分布在世界各地的“蓝牙”认证团体(BQBs)特别授权的。任何BQB都可以评估,认证,和列出认证的任何产品。及早加入BQB,可是使产品开发的时间和费用最小化。
  关于准备,测试,估价,列表步骤的简短介绍,请参见“蓝牙”产品认证处理页面。组织
  “蓝牙”产品认证方针,在PRD中的文档,是由“蓝牙”认证评估委员会(BQRB)制定的,该委员会由来自9个“蓝牙”SIG的发起企业的代表选举产生。认证程序由代表BQRB利益的“蓝牙”认证管理员(BQA)负责。他的电子邮件是BQA@ bluetooth.com。
  BQRB 认可个别的“蓝牙”认证团体(BQBs),授权给他们去认证和列出产品。BQRB也认可那些经过鉴定合格的“蓝牙”认证测试设备(BQTFs),作为有效的执行和报告A类测试结果(参见认证过程描述获得更详细的信息)。BQRB同样也认可“蓝牙”技术估价员,由他们来估价和推荐BQTF候选人。
二.BQB&BQTF&BTA
  “蓝牙”认证团体:
  “蓝牙”认证团体(BQB)是由BQRB授权的,为需要获得“蓝牙”产品认证的成员提供服务的团体。成员直接通过BQB获得认证服务。BQB负责检查不符合规范的声明和文档,评价产品测试报告,在“蓝牙”授权产品的官方数据库中列出产品。BQB必须是“蓝牙”SIG成员或者“蓝牙”SIG的雇员。BQB是独立的个体,不需要附属于测试工具和生产商。
  “蓝牙”认证测试工具:
  “蓝牙”认证测试工具(BQTF)是经过BQRB正式认可的,能完成测试实例引用列表(TCRL)中的“A类”“蓝牙”认证一致性测试鉴别。BQTF角色的权威描述在“蓝牙”认证程序参考文档(PRD)中4.3.3一节。成员可以直接将BQTF用于测试服务。通常,BQTF也可以提供额外的“蓝牙”测试服务。
  BQTF的范围包括以下的一个或两个能力范围:
  1、射频一致性测试,包括RF,基带和物理测试规范。
  2、协议和剖面一致性测试,包括基带,链路管理,L2CAP和剖面一致性测试规范。
  BQTF一致性测试能力可以参考测试实例状态与能力一页。有关BQTF认证处理和标准的信息可以参考BQTF申请者一页。
  授权“蓝牙”技术评估员:
 “蓝牙”技术评估员(BTA)的任务是代表“蓝牙”认证评估委员会(BQRB),对委派用于”蓝牙”一致性测试及后期由“蓝牙”SIG公司授权的作为”蓝牙”认证测试设备(BQTF)的测试工具的技术能力进行评估。
  成为授权BTA的步骤和标准在BTA申请一页说明。
三.测试案例状态及能力
  this Test Case Status & Capabilities page includes test case descriptions and categories, BQTF test capabilities and validated test equipment capabilities. The official TCRL spreadsheet file takes precedence over this Test Case Status table in the event of any discrepancy between them.
四.剖面互操作性测试
  指定剖面互操作性测试(DPIT)对于产品互操作性测试非常有用。本页描述DPITs选用的处理,包括Pre-PIT阶段;
  同时也描述在执行互操作测试时,在什么样的情况下如何使用PrePITs和DPITs。本页阐明并补充了PRD的5.4.4节。
  现有的PITs如下:
   · Pre-PIT列表
   · DPIT列表
  DPIT筛选:
  DPIT筛选分为3个阶段:即BQB评价和Pre-PIT列表阶段、PrePIT评估阶段和最后的BQRB评价和决断阶段。
  第一个阶段,成员需要加入BQB以评估他们的认证产品是否符合PrePIT的要求。当所有标准都合格,BQB将此产品列为Pre-PIT。
  第二阶段,所列的Pre-PIT将使用由“蓝牙”SIG成员提供的工具进行测试。成员被邀请评估所列的Pre-PIT,将通过BQA向BQRB提交肯定或者否定的反馈信息。
  接下来是评估阶段,BQRB将复查列表、测试结果和反馈信息,并考虑是否指定该产品为DPIT。
  在成员请求或BQRB最终复查的时候,Pre-PIT资格也可能会被取消。
  Pre-PIT标准:
  下面列出BQB在评估阶段认证pre-pit必须具备的最低标准条件。
  · 产品至少具有一个“蓝牙”剖面,符合“蓝牙”1.0规范或者更新的规范以及相应的互操作性测试。
  · 产品必须符合所列出的最终支持的PRE-PIT剖面和角色。
  · 产品可以不用包含原先具有的但已放弃的申请认证资格的剖面。
  · 应用鉴别指定的角色和剖面进行测试的适应性,其中“B”类测试已经满足了所提议的PRE-PIT,
  这个PRE-PIT是经过BQB对其他指出产品的成功测试和后来估价所认证而得出的结论。
  · 在测试过程中执行的步骤必须与Pre-PIT申请者提供的测试步骤不同。
  · 申请者提供的剖面和剖面角色的用户文档必须符合pre-pit的标准要求。
  · 产品对于DPIT池就有多样性;例如包括比现存的DPIT实现目标剖面所要求的“蓝牙”组件有所不同。
  · 产品必须保证成员、BQB和BQTF能在60天内,通过正当的商业途径可以购买得到。
  · 在成员和BQB定购产品时必须列出产品所有用到的元器件。
  此外,建议成员身份代表应用厂商加入到最近的UPF机构。
  认证一个PRE-PIT之前,在评估产品时BQB可以向成员索要产品的技术资料。
  有关PRE-PIT的所有测试报告和反馈信息,必须提交给BQB以备BQRB复查。
  Pre-PIT listing PRE-PIT列表:
  成员可以要求BQB指出一件合格的产品,用于在本节描述的准则下,特定的剖面进行一个预先剖面的互操作测试(“PRE-PIT”)。BQB 声明列出的作为pre-pit的产品满足所有的PRE-PIT标准。每个PRE-PIT列表必须包括以下内容:
  · 所支持的剖面和各个剖面指定的角色(例如:客户机,服务器,等)
  · 各个剖面的PICS(鉴别强制的和可选的实现特征)。
  · 各个满足“B”类测试条件的剖面和剖面指定的角色。
  · 用于PIT的文档(覆盖了每个剖面和角色)。
  · 所列出的产品必须通过“B”类测试。
  · 必须明确指出在测试过程中的实现方式不同于DPIT的应用方式。
  · 必须包括获得PRE-PIT以备复查的具体条款和公司联系方式。
  Pre-PIT评估:
  测试成员应当向Bluetooth SIG至少提交一个产品用于下面列出的Pre-PIT测试要求。作为测试评估的一部份,Bluetooth SIG将使用机构所指定的测试工具对这个产品进行测试,并且测试过程对成员是免费的。评估完成成后,被测试的产品将返回给成员。
  鼓励但不要求成员测试所罗列的PRE-PIT。在列出PRE-PIT之后,BQA将这个列表告知BTAB和BQRB,并要求所有的BQB报告记载下四个星期来关于PRE-PIT转入DPIT的所有信息。例如,记录下其能获得PRE-PIT的充分理由。
  BQRB筛选DPIT:
  评估阶段之后,BQRB必须参考所有的PRE-PIT报告。BQRB可以决定:a.批准DPIT;b.评估公开被关注的未决调查报告;c.取消产品的PRE-PIT资格。BQA将立即更新产品的资格状态。
  关于Pre-PIT到DPIT状态的更新,如果产品没有向DPIT增加有效值或者其他的因素,产品是否符合DPIT测试标准等情况,BQRB具有保留此产品的否决权。
  DPIT的维护:
  如何维持DPIT状态:
  · 产品必须保持与协议和剖面规范的一致性,包括TCRL更新所引入的变动。
  评估的失败将取消在DPIT中已经通过测试单元的DPIT资格。如果产品支持多个剖面,其中一个或者多个剖面不匹配,只有那些互相匹配的剖面会被DPIT认可。
  · 产品必须具备DPIT指出的剖面测试所要求的认证条件。
  · 产品继续给DPIT提供有效值。
  不符合要求的产品可以不公告就被BQRB否决,并从DPIT认证列表取消掉资格。
  被认为不再为DPIT池提供有效值的产品,可以被BQRB否决后的一个月内公示取消其资格。
  剖面互操作性测试需求:
  由于可用的DPIT剖面不同,互操作性测试要求也可以有所不同。
  利用工程学规范剖面所进行的互操作测试:
  剖面测试必须用基于工程学的剖面互操作性原则进行测试:
  · 测试举证引用表要支持B类剖面互操作性测试,并且至少偶2个DPIT支持这个剖面。
  成员将提供一个由BQB确定的形式的工程学证明,它支持剖面互操作性要求。这些证明是来源于剖面互操作性测试的也可能包括轨迹或软件设计流程。
  除提供工程学证明之外,还鼓励成员对于列出产品的互操作性进行测试。
  用DPITs的剖面互操作性测试:
  产品对产品“互操作性测试(B类测试) 必须能支持所有应用的”蓝牙”剖面。
  在BQB指导下,成员选择对互操作性的DPITs进行测试,是为了尽量的增加其可选功能的覆盖能力。在每个列出多个DPITs的应用剖面中,产品必须至少通过2个DPIT测试。如果成员实现了”蓝牙”系统规范的任一部分可选功能,并且至少一个DPIT能够执行相关的互操作性测试,则这个功能性的互操作性测试就能够完成。一个详细描述产品优缺点的测试报告必须在列出列表前提供给BQB。
  在利用DPIT进行剖面互操作性测试时会出现:
  · B类剖面互操作性测试存在于测试用例引用列表中,特定剖面存在2个认证了的DPIT后。
  · 根据DPIT的测试要求,只有在第二次DPIT认证之后的90天后才可用。
  反之,根据DPIT的指出,互操作失败不能证明产品不符合”蓝牙”系统规范。当然,要求成员以别的方式给出其符合规范的证明文档,包括利用DPIT的互操作失败的合理解释。不要求成员证明DPIT是不符合规范的。
五.“蓝牙”规范
  不象其他的无线标准,“蓝牙”无线规范包括链路层和应用层的定义,为开发者提供支持数据、语音和目录中心的应用。“蓝牙”无线规范的无线射频工作在免执照的2.4GHz的频带上,保证了全球通讯的兼容性。利用扩谱、跳频技术,以1600跳/s全双工的传输信号。按照1MHz的带宽将频带划分成79个频道,在79个信道上通过随机跳频传输数据,提供更强的抗干扰性。最多可以同时建立和维持7个连接。
  “蓝牙”规范确保了全球支持“蓝牙”无线技术的设备之间可以互相通讯。
  核心规范1.2:
 “蓝牙”1.2核心规范(10M的zip)为开发者设计。它为开发者提供了更多的用户使用经验为未来无线领域的发展作了充分的准备。现在的规范包括了1000多种产品,从鼠标、手机到汽车和各种计算产品。1.2版不仅向后兼容这些产品,而且试图开发更多的主流产品例如用于个域网内的手机、耳机、PDA、MP3、照相机和膝上电脑。预知规范组织的详细信息请看规范组织文档。
  早期的核心规范版本:
    1.1核心规范(7MB)
    1.0核心规范(7MB)
  剖面和协议:
  测试和认证:
    测试规范
    ICS和PIXIT形式
    测试用例参考列表
    认证计划文档
  不承诺版权公告:
  这些规范的版权归“蓝牙”SIG组织促进成员所有。这些规范的使用权和任何相关的知识产权都由“蓝牙”组织和其促进成员的促进成员协议以及“蓝牙”SIG组织和他的发起和合作成员、非“蓝牙”SIG发起成员和促进成员的早期“蓝牙”规范所采纳的协议。早期发起者协议中规定的促进成员权利和义务已经被促进成员带入“蓝牙”SIG组织。
  任何不属于“蓝牙”SIG的成员或者早期的发起者禁止使用该规范。成员协议、早期发起者协议和促进者协议规定了成员的法律权力和义务。这里禁止对知识产权不经许可的,明确或者隐晦的侵犯。如果规范的使用违反了成员协议、早期的发起者协议或者促进者协议都将被禁止,这些禁止将导致对上述协议和其他可用协议或者“蓝牙”SIG组织的法律责任或者其他成员的专利版权和注册商标义务的侵犯。
THE SPECIFICATION IS PROVIDED ''AS IS'' WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, OR REASONABLE SKILL OR CARE, OR ANY WARRANTY ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING, USAGE, TRADE PRACTICE, PROPOSAL, SPECIFICATION OR SAMPLE.
  由此每个成员必须认识到应用“蓝牙”技术的产品要顺应各种法律和世界各地政府的调控。这些法律将影响“蓝牙”产品的组成,操作,使用,实现和分发。这些法律规定,不仅仅限于航线调控,电讯规章 ,技术转让控制和健康安全规则。在他们拥有的权限内为了获取产品在某些领域所需要的认证,执照和许可证,每个成员必须独立承担他们自己的“蓝牙”产品的法律规则的责任。每个成员必须知道规范不提供任何有关安全许可证、认证等方面的信息。
NOTHING IN THE SPECIFICATION CREATES ANY WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING SUCH LAWS OR REGULATIONS. ALL LIABILITY, INCLUDING LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR FOR NONCOMPLIANCE WITH LAWS, RELATING TO USE OF THE SPECIFICATION IS EXPRESSLY DISCLAIMED. BY USE OF THE SPECIFICATION, EACH MEMBER EXPRESSLY WAIVES ANY CLAIM AGAINST BLUETOOTH SIG AND ITS PROMOTER MEMBERS RELATED TO USE OF THE SPECIFICATION.
  在规范发布后“蓝牙”SIG组织保留在必要或者合适的地方对规范的修改和增加新“蓝牙”剖面的权力。
  “蓝牙”系统规范:
  “蓝牙”v1.2核心规范:
  “蓝牙”1.2系统规范,2003.11.5采纳,包括四卷:
  卷0-内容和一致性需求的主目录
  卷1-架构和术语列表
  卷2-核心系统分组[控制器]
  卷3-核心系统包[主机]
  卷2中对射频,基带,连接管理器和主控制器接口进行了详细说明。卷3中对连路层控制和适配协议,服务发现协议,通用接入协议和测试控制接口进行详细说明。
  “蓝牙”1.1核心规范:
  本卷”蓝牙”规范包含了”蓝牙”射频规范、基带、链路管理器、L2CAP, 服务发现, RFCOMM, IrDA 和其他核心规范。
  附录包括对Part I:2的修正,一致性需求。
  发布的正误表服务1,于2003.4.30采纳(1.02版,发布于2003.8.25),包括系统规范v1.1 正误表。
  “蓝牙”v1.1剖面规范:
  “蓝牙”规范第二卷提供了“蓝牙”支持的应用剖面的详细说明。这些规范包含以下的剖面:
  通用接入,服务发现应用,无绳电话,内部通信,串口,耳机,拨号网络,传真,局域网,通用对象交换,对象push,文件传输,同步.
  “蓝牙”分配号码:
  本网站提供了可用的当前分配设备号码的完整列表。
  “蓝牙”附加剖面规范:
  采用了v1.1规范之后,又推出了”蓝牙”协议和应用剖面规范的附加组。6.4M的压缩包(上面)包含了以下这些协议和应用剖面规范的最新版本:
协议:
  音频控制传输协议(AVCTP) V0.95a
  音频控制传输协议(AVCTP) v1.0
  音频分布式传输协议 (AVDTP) V0.95b
  音频分布式传输协议(AVDTP) V1.0
  “蓝牙”网络封装协议(BNEP) V0.95a
  “蓝牙”网络封装协议(BNEP) V1.0
剖面:
  高级音频分布式剖面(A2DP) V0.95b
  高级音频分布式剖面(A2DP) V1.0
  音视频远程控制剖面 (AVRCP) V0.95b
  音视频远程控制剖面 (AVRCP) V1.0
  音视频分布式剖面(AVVDP) V0.95 rc7
  基本成像剖面 (BIP) V0.95c
  基本成像剖面(BIP) v1.0
  基本打印剖面 (BPP) V0.95a
  公共ISDN接入剖面 (CIP) V0.95
  公共ISDN接入剖面(CIP) V1.0
  扩展的服务发现剖面 (ESDP) V0.95a
  通用音视频分布式剖面(GAVDP) V0.95b
  通用音视频分布式剖面(GAVDP) V1.0
  免提剖面 (HFP) V0.96
  免提剖面 (HFP) V1.0m
  硬拷贝电缆替代剖面(HCRP) V0.95a
  硬拷贝电缆替代剖面(HCRP) V1.0a
  人机界面设备剖面(HID) V0.95c
  人机界面设备剖面(HID) V1.0
  个域网剖面 (PAN) V0.95a
  个域网剖面(PAN) V1.0
  SIM接入剖面(SAP) V0.95c
六.“蓝牙”特别兴趣组织(Bluetooth SIG)概述
  ”蓝牙”SIG组织的发起者包括Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia 和 Toshiba等在通讯领域、软件领域、计算机领域的领先企业,另外还包括几百家各个领域的公司。
  “蓝牙”SIG全体成员:
  一开始“蓝牙”SIG组织的运作只靠少数的工作人员来维持一,更多的是SIG成员公司的职工们自发组织的一个无偿工作部门来完成SIG的工作,直到最近,SIG组织的人力资源的情况才得到了改善。2002年7月,“蓝牙”SIG组织的全球管理总部在美国堪萨斯Overland Park成立。工作人员包括执行董事Mike McCamon,以及市场部少数管理人员和工程部的技术工程师。
  “蓝牙”SIG全体成员的来源:
  除了“蓝牙”SIG组织自己的工作人员,来自SIG成员公司的志愿者在“蓝牙”SIG组织的工作和服务中扮演了很重要的角色。这些志愿工作组建了大部分工作部门,这些部门主要从事于专业领域,例如技术工程部门,质量检测部门和市场运营部门等。今天,SIG的成员公司,在作为工作组成员同时,也致力于产品的开发和认证工作。SIG产品组织结构也提供了一个正规的工作部门,专门协助各个公司开发的产品进行测试和认证。
看贴是缘分,回帖是友情
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?科技人才
来自 天津
发帖 220篇
注册 2006/7/18
PM币 2895
经验 695点
