andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
性能、功耗、虚拟化 四核三大优势解析 [发表于 2007/3/19]
状态 开放帖 浏览量 644
自Intel去年11月发布四核至强处理器之后到目前已经有将近半年的时间了。从市场角度来看,多数用户对四核处理器的接受程度远远小于双核,很多用户也在犹豫,究竟是买双核好还是买四核好,因为处理器的发展速度实在是太快了,双核还没有完全普及四核又来了,升级-淘汰-淘汰-升级,就这样反反复复地进行着。面对各式各样的处理器型号用户是也眼花缭乱,另外就四核的技术特点来看,很多用户都并不了解四核处理器可以为他们带来怎样的收益,与原有平台相比四核又有哪些性能提升。今天本文将针对四核处理器的高性能、低功耗、虚拟化技术这三个技术层面向用户作一个简单的介绍。
  四核Clovertown核心处理器同样采用酷睿微体系架构,我们可以把Clovertown核心简单理解成为两个Woodcrest双核心的结合,采用这种架构具体优势表现在:服务器可以更快速、更低的功耗运行,创新技术可以保证系统安全稳定的运行,同时还可以为企业节省大笔开支。
  根据英特尔的资料显示:目前的Core微架构拥有双核心、64bit指令集、4发射的超标量体系结构和乱序执行机制等技术,支持36bit的物理寻址和48bit的虚拟内存寻址,支持包括SSE4在内的Intel所有扩展指令集。Core微架构的每个内核拥有32KB的一级指令缓存、32KB的双端口一级数据缓存,2个内核共同拥有4MB共享式二级缓存。而在将来,英特尔很可能会对Core进行改良,以支持多核处理器的快速发展。在技术方面有如下几点提升:英特尔宽位动态执行技术、英特尔高级智能高速缓存、英特尔智能内存访问、英特尔智能功率管理技术。通过这些技术可以让四核处理器的性能大幅提升。官方提供的Sunguard软件模拟测试中,双核平台5120处理器用了22.83秒,升级到四核后,新平台完成该项测试仅花了14.33秒。
  以MAXON公司的Cinema4D软件CineBench为例,在平台配置相同的情况下,我们分别运行一颗四核处理器和一颗双核处理器,测试结果如下:四核处理器完成用时仅15秒,双核处理器用时为23秒,处理方面时间快了8秒,性能提高53%,Clovertown处理器在性能再次得到了证明。
  一般来说,核心越多功耗也就越多的说法是正确的。首先四核处理器需要集成更多的晶体管数量,传统90纳米制成的Prescott核心晶体管总数是1亿2500万个,最新的Woodcrest双核心处理器晶体管规模将突破3亿个,显然传统的90纳米制成是无法满足四核所需要的晶体管数量的,因此Intel新一代的四核处理器必须采用65纳米制成生产。
 除此之外,采用90纳米制程的处理器泄漏电流现象严重,这直接导致了处理器的功耗过高,所谓泄漏电流也就是指晶体管不管导通还是截止(开关),均有电流流动。要想减少电流的流失,就必须提高电子迁移率,或者减少泄漏电流通道等泄漏电流降低技术的生产线,这些必须要借助65nm技术才能完成。不仅如此,Intel在新一代的处理器中都内建省电机制,也就是SpeedStep技术,在专业产品中加上DBS(Demand-Based Switching,依需求切换)技术。
  总体来看CPU省电的功能也是用类似的方式运作,这需要主板BIOS与操作系统及处理器驱动程序的支持。驱动程序会监督系统工作的负载情况,当工作需求低时,处理器会自动降低核心频率与作业电压,当操作系统需要更多效能时,频率就会增加。英特尔的提供SpeedStep技术只有二个频率等级:最大与SpeedStep速度。
  与双核心系统相比,四核计算机在高负载情况下的耗电与热度要略高一些,但在正常情况下大多数四核处理器的功耗要低于双核处理器的功耗,并且获得较高的性能提升。举一个例子:同样为1.86GHz主频的三颗至强处理器,分别是双核Xeon5120功耗65瓦特、四核E5320功耗80瓦特、L5320功耗是50瓦特,相比较来看四核系统温度与耗电会增加15∼20%,同时工作负载的处理时间减少15∼40%,当需求减少后,计算机可以更快返回低耗电模式,此状态下的耗电只比双核心多出一些,而双核心会在较高耗电状态下保持较长的时间。如果是长期使用四核处理器将为用户节约更多的电能。
虚拟化技术
  Intel虚拟化技术(Intel Virtualization Technology)是Intel所设计和制造硅芯片技术的顶级元素之一,其中提供崭新且进一步增强的计算机运算技术,可以为家庭用户、商业用户以及信息管理人员实现更多的优势。
  目前在市场上用户可以使用到的技术包括:Intel超线程(HT)技术和Intel EMT64位扩展技术;在今后按照规划Intel还将推出主动管理技术(Intel Active Management Technology)以及LaGrande技术(将着重于系统管理以及安全性)。
虚拟化技术演示
   Intel虚拟化技术的优势是,可以在同一平台的独立数据分割上,执行多个操作系统和应用程序。有了虚拟化技术,同一部计算机就可以有多个“虚拟”系统的分身功能。同时虚拟化技术全面地增强了Intel平台功能,让以软件为基础的解决方案在稳定性和执行效能方面,都能显著提升。
  在企业管理中,管理员可以针对不同单位所管理的PC群,隔离出不同的区块,以进行系统升级和维护,而完全不影响客户端用户的工作。信息管理人员可以配置一部商用个人系统,从而有效隔离软件的加载和病毒的攻击;还可以配置一部能够执行不同操作系统和软件的计算机,以应变不同的需求或支持旧版软件。此技术还可以有效整合多部服务器成为一个整体,在同一服务器上直接执行不同的应用程序和操作系统,让管理员的工作效率 (例如服务器的整合、旧系统的转移以及安全性防护工作) 能够提升。
  家庭用户可以通过虚拟化技术配置虚拟分区,为多位使用者隔离系统环境,例如:将特定资源个别保留给计算机游戏、办公软件、个人数字视频等工作,从而更有效地杜绝病毒或黑客软件的入侵。
  Intel虚拟化技术包含一系列的硬件增强技术,同时搭配著名软件开发商研发的软件,使Intel服务器和客户端平台能够有效、稳定地发挥虚拟化解决方案。
  Intel虚拟化技术是Intel技术发展蓝图中不可或缺的基础组成,其中的焦点在于提升虚拟化技术和计算机运算的安全性,提供以硬件为基础之虚拟化解决方案,更广阔的升级空间。只要结合适当的软件,Intel虚拟化技术即可提升虚拟化解决方案的可靠性和支持范围,增强服务器的整合性和容错移转功能。针对客户端平台,Intel虚拟化技术可以协助最佳化软件提供更稳健的基础,使客户端虚拟化分割区的可用性和安全性更优异。
  目前,Intel已经发布了具有Intel VT虚拟化技术的一系列处理器产品,包括桌面平台的Pentium 4 6X2系列、Pentium D 9X0系列和Pentium EE 9XX系列,还有Core Duo系列和Core Solo系列中的部分产品,以及服务器/工作站平台上的Xeon LV系列、Xeon 5000系列、Xeon 5100系列、Xeon MP 7000系列以及Itanium 2 9000系列;同时绝大多数的Intel新一代主流处理器,包括Merom核心移动处理器,Conroe核心桌面处理器,Woodcrest核心服务器处理器,以及基于Montecito核心的Itanium 2高端服务器处理器都将支持Intel VT虚拟化技术。
总结:
  看完以上的文章有些用户会问:“我们服务器上所运行的软件是针对单核设计的,如果使用四核处理器软件还会支持吗?”根据Intel官方的回答目前Intel已经与众多的软件开发商建立了良好的合作伙伴关系,市场主流软件产品都已经对四核处理器进行了重新优化,另外现有服务器中的老软件也可以平滑升级,会有专门的技术人员到企业进行帮助,用户完全可以不必担心升级的烦恼。另外今天新推出的单路3200系列四核处理器将成为低端市场的一个杀手锏。
看贴是缘分,回帖是友情
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?科技人才
来自 天津
发帖 220篇
注册 2006/7/18
PM币 2895
经验 695点
