andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
植物类多糖的产品研发与应用趋势 [发表于 2006/10/12]
状态 开放帖 浏览量 1256
  多糖是天然大分子物质,它的研究一直受到世界各国科研界的关注。多糖存在于动植物和微生物中,为生命的组成成分之一。近年来,大量药理及临床研究证实,多糖有调节免疫、抗癌、抗肥胖、控制血糖、降胆固醇、降血脂等生理功能,是健康食品的新型基料及优良的食品营养添加剂。目前,植物类多糖产品开发相当热门,也取得了显著成效。
  茶多糖因原料不同茶多糖有不同的糖分组成与分子量,其主要成分为水溶性多糖,易溶于热水,不溶于高浓度乙醇、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂。茶多糖能增强机体免疫功能,增进单核巨噬细胞系统的吞噬功能,强化正常细胞抗御致癌物侵袭的能力,有明显的抗癌作用。茶多糖还有抗氧化、消除自由基、抗放射线伤害、保护造血功能、降血糖、对抗肾上腺素所致的高血糖、抗凝血和血栓、减少血小板凝集等作用;还有提高纤维蛋白溶解酶活性、降血脂、降中性脂肪、降总胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇,能与脂蛋白酶结合促进动脉壁脂蛋白酶进入血管中抗动脉硬化、增加冠状动脉血流量、缓解冠心病保护心血管的作用。茶多糖的提取方法:茶叶→粉碎→浸提(热水70℃)→过渡→调节pH6.5→45℃下减压浓缩→3倍95%乙醇沉淀→离心→沉淀→冷冻干燥得粗制品,进一步分离纯化。
  甘露聚糖它从魔芋粉中提取。其外观为近白色的多孔体,分子量100—200万道尔顿,悬浮在50—100倍水中可立即均匀分散,具有无沉淀、有速溶性、无臭无味等特性。甘露聚糖有预防糖尿病、高血压、癌症、肥胖等效果,它在胃肠内呈凝胶状,给人以饱腹感,并能除去肠道内的废物和胆固醇,为优良的健康食品添加剂,应用于面包、饼干等中可改善口感,增强膳食纤维营养,改善产品质量。甘露糖提取方法:取魔芋精粉(含高量葡甘露聚糖)置于自来水中强烈搅拌,用稀盐酸中和到pH6.8,静置后使甘露聚糖沉淀,分离上清液后将吸水成糊状的沉淀物冷冻干燥、料碎成粒度20—40目的成品。
  枸杞多糖枸杞子为药食同源食品,从中提取的枸杞多糖有增强免疫、抗肿瘤作用,可以有选择性地增强T细胞抗癌的功能。枸杞多糖可增强天然杀伤细胞和T淋巴细胞活力,促进白介素的生成,增强单核细胞的免疫活力。枸杞多糖有抗突变作用,在透变产生遗传损伤和细胞突变时,可修复受损细胞恢复其正常功能。枸杞多糖可拮抗自由基过氧化酶活性,增强超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化酶的活性,从而减轻自由基对机体的损伤,有抗衰老之效。枸杞多糖还能降低血脂、降血糖、抗病毒性肝炎,可广泛用于保健食品中作添加剂。
  淮山多糖应用热水浸提法可以从淮山中提多糖,条件为固流比为1∶8、42℃、2小时,经浓缩后用95%乙醇沉淀分离即可。用碱(0.3mol/L浓度的NaoH)提时,固液比为1∶8,浸提1小时,乙醇浓度为80%,沉淀多糖后分离即可。
  苜蓿多糖干苜蓿与水比例为4∶40,100℃条件下浸提2次,每次1小时,过滤液浓缩后用95%乙醇沉淀多糖,离心得粗多糖,再加三氧乙酸正丁醇溶液精制得苜蓿多糖。
  黄桃多糖黄桃多糖采用水提醇沉法从去皮的果肉中提取,水浸提温度为90℃,固流比为1∶2,浸提时间3小时,浓缩液用95%乙醇沉淀分离得粗多糖,再去除蛋白色素,用DEAE—纤维素和SephadexG—300凝胶柱精制得到纯黄桃多糖。
  黄精多糖从黄精中提取的黄精多糖主要活性成分为水分子黄精多糖,平均分子是3600道尔顿,是黄精中最具有药效的成分。黄精多糖由葡萄糖、果糖组成。研究表明,黄精多糖能有效提高人体内的细胞SOD活性和机体免疫力,SOD可清除过氧化阴离子、降低体内的过氧化物沉积、抗癌、抗衰老。为保健食品添加剂。
  大米草多糖从大米草中提取出大米草多糖,它为理想的药物与保健食品,提取采用双酶水解和超低温冷冻升华干燥新技术。大米草多糖可用于保健食品、多糖类饮品、食品添加剂、饲料等中。
  五味子多糖用热水浸提法提取五味子多糖,有抗肿瘤、抗病毒、降血脂血糖、抗溃疡、调节免疫功能等效用。提取条件:五味子与水比例1∶25,温度为100℃,时间为4小时。
  麦门冬多糖麦门冬糖分子量为5000—10000,它无毒无苦味,是
低热量多糖,能使肠内有益菌双歧杆菌增长,有明显减肥、防哮喘、通便、防肠癌等效果,即可作保健食品添加剂,又可作食品保湿剂、增量剂、赋形剂。提取方法是将原料麦门冬加热,用水抽提后经过硅藻土过滤,先经阴离子交换树脂除染,活性炭脱色过滤,再经聚合薄膜透过干燥。成品含糖量98%以上,收率达70%—90%,也可不经干燥、浓缩后得黏稠液透明多糖。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?医学小硕
发帖 22篇
注册 2006/7/19
PM币 305
经验 64点
