andyplay
登录:2015/1/6
注册:2004/7/19
发帖:674
全功能uP51s开发学习套件 [发表于 2007/7/23]
状态 开放帖 浏览量 739
uP51S是专门针对单片机爱好者而开发的一款多功能单片机学习设备,它将单片机编程器、仿真器、串行下载线以及实验板完美地集成在了一起,是初学者必备的一款上手的好东东。
本学习板新增了视频教学软件,详细的介绍了Keil C51 Uv2软件的安装和使用的方法,以及本板所有硬件资源的用途及扩展,和怎样使用本板对89系列芯片进行编程,通过本板的LED流水灯试验,手把手的教您:
如何利用Keil C51 Uv2软件新建一个自己的工程,
如何编译文件,从而进一步生成可以烧写到单片机里的机器码HEX文件
如何通过up51s仿真模块实现仿真功能,
如何通过up51s学习板上的编程功能对单片机进行编程。
1、学习开发板功能
开发板上安装了:
8位共阳数码管;8个发光二极管;四个按钮开关;一个简单的音响电路;AT24C类I2C芯片;X5045芯片;93C46芯片;RS232 串行接口;字符型16*2LCD;带有标准ISP插座,可用下载线对AT89S5X单片机编程;去掉笨重的变压器采用USB供电;4 位拨码开关;全部资源都引出的多功能扩展接口;大面积实验区(您自己DIY的机会来了);所有的资源全部都可以使用跳线选择,方便明了;主芯片安装位留有足够位置,既可以安装芯片插座,也可以安装ZIF插座(该板可作为编程器用);有扩展接口,可方便地扩展其他串行接口芯片,本站将推出配套使用的128x64点阵液晶模块、USB开发模块、AD/DA模块、电机实验模块、继电器模块、光电隔离模块等更多模块。
使用这块实验板可以进行以下实验功能开发:
舞台彩灯、LED数码管教学、时钟、秒表、人机界面程序设计、音响报警声、单片机唱歌、计数器、中断、I/O控制实验、看门狗实验、I2C总线实验、SPI总线实验、字符型液晶接口技术、MCU与PC机RS232串行通讯、键盘实验等等。
提供丰富的实验内容,全部附带源代码(含汇编和C两种语言),包括:
uP51S 001 --- LED流水灯控制
uP51S 002 --- 警报声程序
uP51S 003 --- 单片机唱歌
uP51S 004 --- LED数码显示
uP51S 005 --- 按键扫描程序
uP51S 006 --- S51/52看门狗演示
uP51S 007 --- 24c16读写
uP51S 008 --- 232串行通迅
uP51S 009 --- LCD显示
uP51S 010 --- 电子时钟
uP51S 011 --- X5045读写
2、编程下载功能
uP51S学习开发板板载的89S**系列编程器支持的型号:AT89S51、AT89S52。
最大的优点:
插好单片机芯片后,可以在线刷新单片机内部程序,不需要频繁的插拔芯片,
功能强大的在线下载编程功能,具有读写、校验、擦除、加密、自动编程等
专门定制串行下载编程控制软件,支持98/2000/XP系统,标准windows图形界面,各项操作完善、方便
另外我们还配了ISP下载线接口,您也可以通过下载线方便的烧写芯片。
3、仿真功能
支持以下51系列单片机芯片仿真,还有很多公司产品不能一一列出:
Atmel公司
AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52、AT89C1051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C2051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C4051(需使用20脚2051仿真头)、AT89LV52、AT89S53、AT89LS53、AT89C55、AT89LV55,等等
Philips公司
P80C54、P80C58、P87C54、P87C58、P87C524、P87C528 等等
Winbond公司
W78C54、W78C58、W78E54、W78E54等等
SST公司
SST89C54、SST89C58等等
Inter公司
i87C54、i87C58、i87L54、i87L58、i87C51FB、i87C51FC等等
Temic公司
80C51、80C52、83C154、83C154D、89C51、87C52 等等
Siemens公司
C501-1R、C501-1E、C513A-H、C503-1R、C504-2R等等
ISSI公司
IS80C52、IS89C51、IS89C52等等
Dallas公司
DS83C520、DS87C520等等
51全系列仿真模块的功能强大:程序存储器物理空间64K+8K,可仿真空间为63K,它的仿真空间接近了51系列8位单片机的最大寻址范围0000~FFFF。使用了超级仿真芯片SST89E564RD(程序存储区高达64K+8K),仿真容量接近了89S51的16倍(89S51为4K)轻松玩转89S51、89C51、89S52、89C52、89C2051等等51家族芯片的仿真!此63K超级仿真模块的物理闪存高达64K+8K。
注意:在线硬件仿真和常规编程、ISP编程不是同一个概念,因为编程器是一次写入100%的程序,写入后不能进行单步、断点、指定到运行处等调试。仿真模块方面,uP51S仿真模块借助KEIL的强大功能可以实现可单步、断点、全速、可参考变量、RAM变量,还可随时观察各个寄存器的内部状态等,开发过程中调试程序的效率奇高 !
下面是仿真模块仿真功能方面的详细介绍:
uP51S仿真模块兼容标准:具备的资源是P0、P1、P2、P3的32个IO,63K仿真程序空间,兼容52内核。51单片机家族有众多的兼容单片机型号,如果需要仿真的单片机的资源等于或小于现有的硬件资源,那么就可以使用uP51S仿真模块进行仿真调试。因为51系列属于8位单片机,最大的寻址范围是0000~FFFF,程序存储器物理空间64K+8K
---直接支持KEIL C51 IDE开发仿真环境,63K用户可使用仿真程序空间。采用特殊顶级仿真芯片,监控程序存储在8K特殊空间,不占用仿真空间。
---保留单片机全部特性,避免仿真正常而实际烧录芯片却不正常的问题。
---RS-232通讯接口,自适应波特率,通讯最高波特率57600bps 波特率 4.8 Kbps- 57.6 Kbps 自适应。
---仿真频率范围0-40MHz晶振可选。(板带晶体为11.0592M)
---程序代码可以重复装载,无需预先擦除用户程序空间。
---监控程序占用用户的资源少,全速运行不占用资源。
---片内 63K 程序空间可以随时进行在线程序更新,可以调试长达几千行大型程序.
---支持汇编、C语言,以及汇编+C语言混合调试。
---采用超级仿真芯片SST89E564RD(64K+8K)作为核心部件,抗干扰能力级强,内部Flash的100%改写寿命大于等于1万次,指定到运行处方式可仿真次数大于等于10万次,单步仿真的理论寿命高达100万次,是采用普通芯片制作仿真器寿命的10倍以上!
---内部存储器物理空间64K+8K,是其它仿真器的10倍左右。
---仿真频率最高40MHz。
---支持同时最多10个断点。
---完全兼容KEIl环境,支持单步、断点、全速、等多种仿真方式。
---支持鼠标取变量观察,可以观察所有变量。
---可仿真双DPTR指针,可以禁止ALE输出。
---由于可以达到63K,所以即使要做一个超长的程序,都不费吹灰之力!
---芯片内部的RAM达到了1K,可以让你设计的任何复杂程序都能流畅狂飙.
---监控和用户代码分离,不会产生软故障。
好消息:本站与华清远见培训机构建立长期战略合作关系,在本站购物就有机会获得各类嵌入式培训优惠券!
【推荐华清远见相关培训课程】
嵌入式linux、Wince、Vxworks、ARM、DSP、FPGA、Cadence、高速PCB设计、手机开发培训
特别声明:
由于近期网络邮购部定单火爆,有很多电话咨询担心网络邮购的安全可靠,故本站发表声明如下!
本站为正规公司运做,信义可靠!
北京方面的客户可以直接来北京中关村中发2112柜台取货购买!(坐车到海淀黄庄下车,中发电子大厦2112柜)如何找到柜台请点这里
不方便到柜台的客户可以选择银行汇款邮购,免去您的奔波劳碌。本站有大量发货单据可证明邮购的真实性! 查看发货单据请点这里
具体购买及汇款方式请登陆我们网站:
网址:/xw/bzxw/200602/198.asp查看 如何汇款购买请点这里
详细情况也可拨打电话咨询:
电话: 010-51299598 62535108-11 FAX:010-62538108-17
010-82625208 手机:13671276968
公司门市地址:北京市海淀区中发电子大厦2楼2112柜台
网址:http://www.dz51.cn http://www.dz51.com
E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com sunjingyun488@sohu.com
QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?不哭娃娃
发帖 29篇
注册 2007/7/23
PM币 300
经验 69点
