说明:项目型组织的组织建设与人力资源管理
cease
登录:2009/11/26
次数:12
注册:2009/9/13
发帖:13
[原创] 版本质量稳定性指标量化管理方案 [liaogm 修改于 2007/8/30]
状态 开放帖 浏览量 1482
版本质量稳定性指标量化管理方案
1) 基于测试用例的准则:
 功能性测试用例通过率达到100%;
 非功能性测试用例通过率达到90%;
2) 基于测试期Defect密度
 单位时间发现Defect个数:Defect/time  (连续一个月无2级(含)以上Bug,3级以下Bug少于3个 );
参照量化参数
 Test Case 计划数, 实际执行数,执行成功率,执行计划比率
 Stocktake of test cases
 Failed - retest
 Not Run - test
 Defer – test with converted data (risk!)
 Redundant - remove
1. 设计系统质量的评判指标(可以参考IBM的TD,以及其他我们现有的其他数据报告):
 基于需求(UC或FP)的度量数据
1) Use Case 测试覆盖率:TC/UC 比率、TC/FP比率;TC/UC成功率;
2)
3) Test Case计划总数,实际设计数,TC执行率,TC执行成功率;
4) Defect/UC
5)
初步对于系统稳定的建议(也就是UAT的验收标准):
进行三轮较大规模的测试,目标如下:
Round 活动 出口标准
1 1. User 用例100%设计完成
2. User 用例100%执行完毕 所有发现的bug全部关闭
2 挑选user用例的30%-40%执行 所有发现的bug全部关闭,且要求每用例的缺陷密度(defect/TC)不高于xxx。若高于xxx,则重新选择剩余部分的30%-40%,按照本轮测试的出口要求,直至100%执行。
3 挑选user用例的5%执行 所有发现的bug全部关闭,且要求每用例的缺陷密度(defect/TC)不高于xxx。若高于xxx,则重新选择剩余部分的10%-15%,按照本轮测试的出口要求,直至100%执行。
注:上表中的xxx提供参考值。
本稳定性建议的基础是user能尽早的固化他们的测试用例,否则无从谈起验收标准。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?liaogm
注册 2005/4/5
PM币 5
经验 2点
Re:[原创] 版本质量稳定性指标量化管理方案 [回复于 2007/9/4]
thx
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qinchu
发帖 55篇
注册 2007/3/29
PM币 47
经验 104点
