说明:多项目与大项目管理,复杂项目管理,复合型项目管理
nstwolf
登录:2015/6/27
次数:261
注册:2007/5/28
发帖:271
清单、计价对比分析56条 [发表于 2016/11/22]
状态 开放帖 浏览量 1927
1、平整场地清单:计算建筑物首层面积以㎡计算
计价:建筑物外墙外边线各边加2m,以㎡计算
2、挖土方清单:按设计图示尺寸以m3计
计价:按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸以m3计算
3、挖基础土方清单:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度
计价:按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸基础垫层底面积乘以挖土深度
4、管沟土方清单:以管中心线长度m计算
计价:按沟槽长度*沟槽截面积计算
5、土(石)方回填清单与计价表相同
6、预制钢筋砼桩清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算计价:设计桩长(包括桩尖)乘以截面面积计算
7、砼灌注桩清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
计价:按设计长度(包括桩尖)另加250mm(设计有规定,按要求)*标准管外径以m3计算,使用预制钢筋混凝土桩尖时,桩长不包括桩尖
8、地基强夯清单:图示尺寸以㎡计算
计价:以夯锤底面积计算
9、砖基础清单与计价表相同,以m3计算
10、实心墙砖(空心、砌块、石墙)清单与计价表相同,以m3计算
11、带形基础(独立、满堂基础)清单与计价表相同,以m3计算
12、矩形柱(异形柱)清单与计价表相同,以m3计算
13、圈、过梁清单:按设计图示尺寸以m3计算计价:过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上混凝土圈梁相交时,圈梁高应算至板底面
14、直形墙(弧形墙)清单与计价表相同(外墙中心线、内墙净长线),以m3计算
15、有梁板(无梁板、平板)清单与计价表相同,以m3计算
16、雨篷、阳台板清单:图示尺寸以墙外部分以m3计算
计价:伸出墙外的板底水平投影㎡计算
17、楼梯清单:图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除宽度小于500mm的楼井
计价:包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影㎡计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井
18、散水、坡道清单与计价表相同,以㎡计算
19、电缆沟、地沟清单:图示以中心线长度m计算
计价:按m3计算
20、后浇带清单与计价表相同,以m3计算
21、预制矩形(异形)柱清单与计价表相同,以m3计算
22、预制矩形(异形)梁清单与计价表相同,以m3计算
23、预制平(空心)板等清单与计价表相同,以m3计算
24、预制楼梯清单:图示尺寸以m3计算
计价:按水平投影以㎡计算
25、钢筋清单与计价表相同,以t计算
26、门窗清单:图示数量以樘计算
计价:按门洞面积以㎡计算
27、钢屋架、钢网清单与计价表相同,以t计算
28、型材瓦屋面清单与计价表相同,以㎡计算
29、屋面卷材防水清单与计价表相同。以㎡计算
30、墙、地面卷材防水清单与计价表相同。以㎡计算
31、防腐层清单与计价表相同。以㎡计算
32、隔热、保温天棚清单:图示尺寸以㎡计算,不扣除柱、垛所占体积
计价:以实铺㎡计算
33、隔热、保温墙清单:图示尺寸以㎡计算,扣除门窗洞口所占㎡
计价:外墙按隔热层中心线,内墙按净长线*图示高度*厚度以m3,扣除门窗洞口所占m
334、隔热、保温柱清单:以保温层中心线展开长度*高度以㎡计算
计价:以保温层中心线展开长度*高度*厚度以m3计算
35、楼地面清单与计价表相同,以㎡计算
36、水泥砂浆踢脚线清单:图示长度*高度以㎡计算
计价:按延长米以m计算
37、楼梯面层清单:图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除500m以内的楼梯井
计价:图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除200m以内的楼梯井
38、栏杆、栏板清单:图示以扶手中心线长度(包括弯头长度)以m计算
计价:按扶手延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆扶手,按水平投影长度*1.18
39、台阶清单与计价表相同,㎡计算
40、块料面层台阶清单:图示尺寸以台阶(包括最上层踏步沿加300mm)水平投影计算㎡
计价:以实铺㎡计算
41、墙面抹灰清单与计价表相同,㎡计算
42、块料墙(柱)面清单与计价表相同,㎡计算
43、墙(柱、梁)饰面清单与计价表相同,㎡计算
44、天棚抹灰清单:按设计图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜㎡计算,锯齿形按展开㎡计算
计价:按主墙间天棚水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚按展开面积计算,并入天棚抹灰工程量内,楼梯底板为斜板时,按其水平投影㎡(包括休息平台)*系数1.18,锯齿形时(包括预制踏步板),按其水平投影㎡*1.5计算
45、天棚吊顶清单: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算,天棚面层中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式和藻井式天棚面积不展开计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占的面积,扣除单个0.3㎡以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积
计价:按净面积计算㎡,不扣除间壁墙、检修孔、附墙烟囱柱垛和管道所 占的面积,但应扣除独立柱、0.3㎡以外的灯式面积(石膏板、夹板天棚面层的灯式面积不扣除)与天棚相连的窗帘盒面积
46、门窗清单:按图示数量以樘计算
计价:按洞口面积以㎡计算,成品门窗按净面积计算
47、门窗套清单与计价表相同,㎡计算
48、窗帘盒、轨清单与计价表相同,m计算
49、窗台板清单:按图示尺寸以m计算
计价:按展开面积以㎡计算
50、门窗油漆清单:按设计图示数量以樘计算
计价:按其工程量*相应系数
51、木扶手及其它板条线条油漆清单:按设计图示数量以m计算
计价:按其工程量*相应系数,以㎡计算
52、木材(金属)面油漆清单:按设计图示数量以㎡计算
计价:按其工程量*相应系数,以㎡计算
53、抹灰面油漆清单:图示尺寸以㎡计算
计价:抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰的工程量
54、柜类、货架清单:按图示数量以个计算
计价:以正立面高(包括脚的高度)*宽以㎡计算
55、平面、箱式招牌清单:按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算,复
杂式的凹凸造型部分不增加面积
计价:平面型按正立面投影面积计算,箱体式按外围体积计算
56、灯箱清单:按图示数量以个计算
计价:按展开面积以㎡计算
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?ytud123
来自 湖南省
发帖 17篇
注册 2016/11/16
PM币 169
经验 63点
Re:清单、计价对比分析56条 [回复于 2016/11/28]
好文,学习了!!!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ennio
来自 河南省
注册 2016/11/28
Re:清单、计价对比分析56条 [回复于 2016/12/2]
学习了!感谢分享!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?腹卧撑100
发帖 10篇
注册 2015/12/19
经验 31点
