说明:多项目与大项目管理,复杂项目管理,复合型项目管理
nstwolf
登录:2015/6/27
次数:261
注册:2007/5/28
发帖:271
计支宝告诉你冬季施工安全有哪些注意事项 [发表于 2016/12/23]
状态 开放帖 浏览量 2550
    计支宝告诉你冬季施工安全有哪些注意事项?
施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。
一、现场防火
1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项方案,并经相关人员签字、审批。
2.必须进行电气焊作业时,操作人员必须持证上岗。作业面必须做好防护工作,设专人在一旁看护,收工后要重新检查是否有焊渣等残余火点后方可离开。
3.施工现场必须配备足够的消防器材及消防砂箱,且做到人人会使用。同时,施工现场必须配备稳定可靠的消防水源及接口。
4.禁上在施工场地内生火、吸烟。应在明显处张贴“禁止烟火”警告牌。加强现场安全检查,尤其是易燃、易爆危险品的存放、使用。
5.严禁施工人员在未完工单体内居住。
二、教育
1.加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工 的注意事项。
2.坚持每天班前10分钟进行安全交底,班后5分钟检查,避免 安全隐患,并做好记录。
3.做好冬季施工安全专项方案,并报请监理单位、建设单位审批。
4.正式开工前施工单位必须进行全员技术交底,让工人熟知工程特点及注意事项。
三、防电
1.严格执行“三级配电,两级保护”的临时用电制度,做好电箱的接地保护。配电箱内的电路器件要符合临时用电安全的相关要求。
2.临电线缆不应在地上乱走,更不应在其上面碾压,必须采用木杆架设,距地高度不应小于2米。
3.临电线缆禁止在积水中通过,严禁线缆直接接触金属等非绝缘材料、构配件,以免发生漏电时造成人身伤害。
4.维护电工必须持证上岗,加强现场临管理,电线缆表层如有破损的,应及时更换。
四、暂设安全
1.消防制度必须张贴于每个房间的显著位置,并注明报警电话及暂设区24小时值班人员联系电话。
2.暂设区必须配备充足的、合格的消防器材。
3.暂设区严禁使用违禁的取暖方式(电炉子、煤炉、电褥子等),防止电路失火和煤气中毒。
五、幕墙冬季施工
A.防坠落
1.必须给高空作业人员配备足够的、合格的安全防护用品。同时,所有的安全防护用品的合格证必须全部向监理单位报验、存档,并严格监督、检查高空作业人员是否佩戴规范。
2.施工作业面必须满铺跳板,且跳板必须与脚手架锁死。
3.坚持六级及六级以上风天现场停止施工,外墙脚手架应采用塑料布防风,挂保温帘保温,保证高空作业人员正常施工。
4.应避免雪天作业,雪后室外脚手架和施工作业面上的积雪应清理干净再进行作业。
5.对于冬季施工使用的设备必须进行冬季维护,添加防冻剂,保证设备的安全、平稳运行。
六、冬季室内装修
A.防水
1.建议装修材料在堆放时垫高20-30cm。使其与地面脱离。
2.离开工场时,检查水龙头是否关紧。
3.不得让不懂管道施工的工人从事给排水施工。
4.铺设实木地板或复合地板的,应注意临近区域的防水问题。
5.定期清理排水孔,以免堵塞造成淹水事故。
B.防危
1.装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。
2.小金属配件要放置妥当,犹其是钉子,废置木板上钉有钉子的,要及时打弯压平。
3.高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备,且活动脚手架上堆放的材料、工具不能过多,过高。
4.稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。
5.应由受到正式培训的人员操作各种施工机械并采取必要的安全措施。犹其要小心电锯、高压射钉枪等机械的安全使用。
C.防化
1.小心放置各种化工材料,并采取一定的隔断措施。
2.调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风,以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外。
3.使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。
4.对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。
5.不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
6.对于强酸、强碱、强挥发性材料要加强安全防护。
王月 13251888903
网址 www.ytud.net
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?king0103
来自 吉林省
发帖 38篇
注册 2016/12/14
PM币 190
经验 114点
Re:计支宝告诉你冬季施工安全有哪些注意事项 [回复于 2016/12/26]
写的好
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?活着
来自 宁夏回族自治区
发帖 15篇
注册 2016/12/26
PM币 33
经验 56点
