zmwhhb
登录:2012/7/13
次数:253
注册:2007/3/5
发帖:290
投标报价预算工程量确定之法 [发表于 2006/4/6]
状态 开放帖 浏览量 2662
预算工程量是编标人员在工程现场勘察、招标文件分析和编制投标施工组织设计基础上,根据招标图纸设计工程量、施工组织方案确定的施工措施工程量、招标文件《技术规范》中的计量与支付条款和预算定额子目的口径大小四个要素,以工程量清单计价工程细目为编制单元计算出来的工程量。以清单计价工程细目为单元的预算工程量的计算结果成为“报价原始数据表”。预算工程量是与设计工程量和清单报价工程量有密切关系但内涵与外延均不相同的工程量。计算预算工程量的目的,是在对每个计价工程细目进行单价分析时列算的预算工程量既包括工程设计的实体工程量,又包含计价范围内必要的施工措施工程量,列出的这两种工程量都必须与定额子目口径一致,这也正是贯彻了造价计算的“不重不漏”原则,从总体上来说是为了计算出相对准确的综合单价。
预算工程量和
其他三种工程量的关系
在实行单价合同计价模式的工程投标报价中,实际上存在着四种工程量,即清单报价工程量、设计工程量、计价工程量和预算工程量。
首先是业主提供的工程量清单的报价工程量,他是清单编制人根据招标图纸和技术规范的计量与支付规则,依据“成品、实体、净数量”的原则,将图纸中的比较细的设计工程量汇总编制的。报价工程量是业主提供的工程量清单中各计价工程细目的数量(见表1)。表1中“桩径120cm”和“桩径150cm”为计价工程细目,“850m”和“1800m”是该计价工程细目的报价工程量,而表中的“405-1陆上钻孔灌注桩(摩擦桩)”为费用汇总项。
由于我国公路、水利等工程的施工招标一般在初步设计或扩大初步设计基础上编制,存在设计不充分的问题,加上招标文件编制时间较短,使得清单中的报价工程量有时与招标设计工程量并不对应,有时出现较大偏差。因而,一般将清单中的工程量仅作为报价和评标的依据,工程结算时以实际发生并经监理工程师签认的工程量和承包商所填报的综合单价作为计量与支付的依据。因此,编标人员有必要重新计算或复核清单中的报价工程量,得到的相对较为准确的预计的计价工程量。再有,公路、水利工程的工程量清单中一般不列措施性项目,而是要投标人分摊到清单中所列的实体性项目中去,因而编标人员还必须根据计量与支付规则中对清单计价工程细目所含的计价工程内容中的措施性项目列算进去,以便将来摊销到综合单价中。编标人员所计算的预算工程量和计价工程量都是为了对综合单价进行准确的分析。
以计价工程细目中计算得到的预算工程量所计算得到的全部建筑安装工程费及其风险费或摊销费为分子,以计价工程细目对应的计价工程量为分母,得到的商值就是该计价工程细目的综合单价。再将该综合单价与清单中的相应报价工程量相乘,就得到该计价工程细目的“合价”。
预算工程量的计算方法
根据以上分析,计算预算工程量的依据是招标图纸、拟采用的施工方案、计量与支付细则、工料机消耗量标准(预算定额)等因素。
计算预算工程量的步骤主要有以下四步:
依据计量与支付条款找出清单计价工程细目所对应的计价工程内容。如,在某高速公路招标文件的《技术规范》第405节规定,“钻孔灌注桩以实际完成并经监理工程师验收后的数量,按不同类别、桩径和陆上、水中的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处地面线为分界线,地面线以下部分为灌注桩桩长,若图纸有标识的,按图纸标识计。未经监理工程师批准,由于超钻而深于所需的桩长部分,将不予计量。开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩头,以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程的细目,作为钻孔灌注桩的附属工作,不另行计量。混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料,均作为混凝土桩的附属工作,不另行计量。钢筋在第403节内计量,列入403-1细目内”。因而,对于“405-1-b 桩径150cm(陆上摩擦桩)”的计价工程内容有:开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆;护筒;混凝土、破桩头;混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料;以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等。
对应招标图纸,计算计价工程量,复核报价工程量的正确性。根据计量与支付规则,可识别出该计价工程细目的实体工程量是“成孔”“灌注桩身混凝土”和“埋设桩身无损检测材料”,其他均可界定为措施性工程量。根据招标图纸确定的桩的标高和计量与支付规则,发现该计价工程细目的计价工程量应当是“1710m”(从承台底算至桩底标高)。报价工程量“1800m”是从承台顶算至桩底得到的数据。因而,将来进行综合单价分析所依据的应当是计价工程量“1710m”。
根据计价工程内容,以现场勘察为基础,编制投标施工组织设计或初步施工方案,确定设计工程量的施工方法以及措施性工程量。根据工程实际,采取施工组织措施如下:钢护筒按干处施工布置3m/孔;其中有两排桩在水中,水深2m,筑岛填心30×4×2.5×2=600m3,草袋围堰(2.5m高)30×4+4×4=136m2,回旋钻机钻孔,起重机配吊斗浇筑水下混凝土。
根据预算定额相应的定额子目的孔径以及定额内容,将有关的实体工程量或设计工程量与措施工程量转化为能够套取定额的预算工程量并调整定额工料机消耗内容,编制“报价原始数据表”。查找预算定额后可找到相关定额子目的编号,然后比较每个定额子目所包含的“工作内容”与施工工程内容的差异,根据预算定额的相关说明和工程量计算规则调整定额工料机消耗量。
在以上基础上,编制该计价工程细目的“报价原始数据表”。
投标时预算工程量的计算,从分析招标图纸和计量与支付条款入手,结合投标施工组织设计和预算定额子目的口径,区分工程实体工程量和施工措施工程量,并对套用的定额中工料机消耗内容和消耗量根据施工工程内容进行调整,在此基础上编制以工程量清单中某计价工程细目为单元的报价原始数据表,符合工程实际和计量与支付要求,有利于提高投标报价的可靠度和中标率。
(作者单位:中铁二局机械筑路工程有限公司)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?cacem
发帖 0篇
注册 2006/1/18
PM币 5930
经验 1164点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2006/4/6]
帮顶
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2009/6/9]
很不错
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?gmeimei
发帖 12篇
注册 2009/6/9
PM币 7
经验 17点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2009/7/1]
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?Brendayf
发帖 23篇
注册 2009/5/11
PM币 25
经验 32点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2009/7/29]
经验之谈
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?一颗星
发帖 28篇
注册 2009/7/28
PM币 30
经验 57点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2010/4/8]
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?许峥
来自 广西壮族自治区
发帖 1602篇
注册 2010/3/31
PM币 -487
经验 709点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2011/9/14]
实践出真知
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ll617
发帖 639篇
注册 2009/10/28
PM币 1369
经验 2456点
Re:投标报价预算工程量确定之法 [回复于 2012/2/10]
7楼 美女约,不在线,有人找我吗?jyk718
来自 河南省
发帖 7篇
注册 2012/2/10
PM币 7
经验 16点
